  1. moto_alex
    21 окт 2009
    вот это похоже на правду.
    Просто народ еще запутался что значит длинные и короткие. 266-270 это короткие для российской подвески. 285- длинные для европы
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Усиленные стойки для амортов 8200 663 654 - это для России под увеличенный клиренс, длина стойки стабилизатора 266 мм.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Дилетантский вопрос не по теме. Усиленная подвеска означает увеличённый просвет у автомобиля, значит и стойки стабилизатора должны быть длиннее, но я так понимаю, что это не так. Там что ухо крепления стоек стабилизатора на усиленных амортизаторах стало ниже находиться, чем у европейцев ?
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Это уже не смешно :(
    Я выше писал, что ухо находится на одном уровне
    И стойки стабилизатора не влияют на просвет, по этому не обязательно их увеличение длинны. А так как стабилизатор предназначен для уменьшение крена, с увеличением клиренса крен возрастёт. Поэтому на российские подвески ставят более толстые стабилизаторы и меньшей длинны стойки стабилизатора. Чтобы увеличить общую жёсткость конструкции
  5. no_name
    просвет за счет более высокой чашки под пружину
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    За счёт нижней или верхней чашки ?
    Если уши остались на прежнем месте, стойки стабилизатора укоротили, тогда получается, кронштейны стабилизатора стали выше ?
  7. Мих Мих
    19 мар 2011
    Где Вы видели верхную чашку? Роль верхней чашки выполняет корпус опорного подшипника, его никак не увеличить.
    Скорее всего уши стабилизатора остались на прежнем уровне, не сравнивал геометрию европейского и российского стабилизатора
  8. meh
    22 июн 2011
    Всю кучу металлолома перекапал (снежище вааалит), но нашел стойку от европейки, проушины под стабилизатор на стойке европейки находятся на одном уровне со стойкой для плохих дорог.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Ты скорей всего про стойки-амортизаторов ?
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Не могу найти фотку, на котором европейские и российские амортизаторы, можете ссылку подсказать ?
  11. demontik8484
    Если вы про амо-стойки, то да, Рос стойки от Евро стоек отличаются только выше приваренной чашкой для пружины, где на 1.5 см, это единственное их отличие от Европеек. Меняются для того, чтобы приподнять передок.
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Ещё стойки стабилизатора отличаются.
    А всё остальное (стабилизатор, опорники, пружины, рычаги) одинаковое у евро и российских?
  13. no_name
    все остальное одинаковое
    амортизаторы либо под российскую подвеску, либо от евросценика
    и короткие стойки стаба, длинные просто быстрее застучат
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    у них каталожные номера одинаковые ?
  15. demontik8484
    да, стойки стаба отличаются, у самого стоят старые длиные, но так полуилось что купил длинные новые, поставлю, сколько пройдут, столько пройдут. Все остальной в подвеске абсолютно одинаковое .
  16. no_name
    разные
    но экзист может выдать, как аналоги
    я ставил от евро-сценика, т.к. под российскую подвеску, тогда кояба стоила совершенно неадекватно, а других аналогов не было
    монро для сценика в два раза дешевле были
  17. demontik8484
    Alessandro, а ты победил свой увод руля то??? У меня баранка сама поворачивалась, но я это вылечил это установкой задних пружин по меткам, теперь еду как трамвай.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Не победил, но причину нашёл, правая передняя арка выше от асфальта, чем слева как раз на 1.5-2 см. Стойки стабилизатора одинаковые. Осталось замерить амортизаторы и номера прочитать, но там уже ржа поела, поэтому замеры нужны. Поэтому и спрашиваю, что именно отличается, если всё одинаково, меняю опорники и пружины. Ну не вижу никак, что пружина слева сломана.
    А у задков универсалов отличия от евро и России есть?
  19. demontik8484
    Нету, разве что в пружинах, хотел поднять попу, купил rc5885 пружинки, но машина осталась на прежнем уровне, и поменял амо поставил для рос дорог, разницы нет, просто подвеска стала чуть длинноходней.
  20. no_name
    есть, как и у всех
    разные пружины
    пружины от европейского универсала нормально подходят только для хэтча, может быть и для седана
    у российского универсала задок с европейскими пружинами будет ниже
