  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Что-то меня все больше пугает процесс установки :-D
  2. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    TRW
    Ну неужели прежде чем покупать нельзя покопаться в сети или почитать отзывы на форумах, первая попавшаяся ссылка на вопрос "кто производит амортизаторы TRW". http://www.drive2.ru/l/2038519/ и сразу все ясно.
  3. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Посмотрел твои фото TRW, там видно что есть ступенька на них, может просто не так выражена как на оригинале
  4. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    если нужно-могу сделать,но я же выше написал,что действительно в штатной стойке диаметр посадочного гнезда меньше толщины всей стойки,именно поэтому она входит без проблем,а в стойке трв посадочный диаметр такой же большой как и вся стойка,тоесть диаметр посадочного места очень велик,чтобы без проблем пройти в кулак.
    а с ямы пробовали забивать,бить в кулак только через арматуру и нужно пытаться бить в районе "разрыва" кулака,там недоходя до него есть местечко
    Добавлено через 2 минуты
    нет на них ступеньки,на фото видимо так кажется))))в живую там ее нет:-D
    Добавлено через 11 минут
    а что плохого в этой статье?у меня трв тоже сделаны во франции,так по крайней мере на них выбито.да и там написано что TRW купила в 2011 году европейскую корпорацию ArvinMeritor, в состав которой входит в том числе и Gabriel.вроде ничего плохого в этом нет*PARDON*
  5. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Если будет возможность, сделайте, пожалуйста, замер штангенциркулем низа старой стойки. Особенно интересует наличие конуса - есть или нет.
    Ну и диаметр новой, конечно.
  6. Роман71
    17 авг 2013
    я могу сразу ответить что конус есть,размеры попробую вечерком скинуть
  7. volodias
    15 янв 2011
    Ок, спасибо.
    Если на новой конуса нет - тогда ставить эти стойки опасно, так как они будут держаться узкой нижней частью. Конус не дает стойкам проваливаться ниже после затяжки болтом. Хоть там и есть приваренная боковая пластина, которая, вроде как, не должна давать стойке опускаться ниже в кулаке.
  8. Роман71
    17 авг 2013
    так,во первых у новых далеко не узкая нижняя часть,а наоборот широкая,что как раз и не дает им нормально сесть в поворотный кулак
    да,как раз он и не даст,так как через него проходит болт,в этом отростке есть дырка,которая совмещается с дырками в поворотном кулаке,куда потом закручивается болт
  9. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Сейчас сходил померил на автомобиле размер стойки выше кулака - 45мм. TRW если верить инфо с экзиста - 45,5мм. Не большая разница.
  10. Роман71
    17 авг 2013
    я бы сейчас померил,но все в гараже лежит,смогу только вечером.Мне кажется у трв намного больше диаметр
  11. volodias
    15 янв 2011
    Спешить не надо, подождем до завтра, так как эти замеры очень важны.
    45 и 45.5 разница достаточная для геморроя, если там все подогнано.
    Про крепление цилиндра (стойки, если это не конус) в конусе кулака получается, что зацепление происходит по узкому кольцу контакта. \||/
    Руками мы это не ощутим, но при интенсивных разгонах и торможениях в этом месте будет люфт и работа на излом.
  12. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Я почему-то вообще сомневаюсь что там должен быть конус. Подождем увидим
  13. Camelia
    Пипец 0,5мм :shok:,думал за 1-2мм,можно было в прорезь на кулаке вставить отвертку и чуть расширить место где заходит сама стойка и не _ _ _ _ по 5 часов на сторону,а еще легче по мне,открутить наконечник и шаровыю,снять полностью кулак со стойкой и менять.:)
  14. Роман71
    17 авг 2013
    щас попытаюсь нарисовать стык старой стойки и кулака,сорри что корява,тачпад очень неудобная штука
  15. volodias
    15 янв 2011
    Если Вас не затруднит, почитайте, пожалуйста, несколько последних страниц, может увидите, что люди и монтировки вставляли и с силой забивали, а Вы, такой на белом коне, и с отверткой...
  16. Роман71
    17 авг 2013
    вам так кажется:)я все это делал,и шаровую откручивал и кулак с нее снимал,хотя вот про наконечник только не подумал.....отверткой вы просто так кулак не разожмете,я ломом пробовал хрен разжал,а уж отверткой и подавно:)
  17. Camelia
    И прочел,и за 3 раза сам менял стойки,пробовал и с не снятым кулаком и со снятым,так скажу что со снятым намного быстрее и легче,мне хватило только отвертка и не колбасил кувалдой по кулаку чтоб стойку забить на место.
  18. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Может диаметр самой стойки меньше и это сужение не нужно
  19. Camelia
    Ром,под колесной аркой очень трудно ставить стойку в кулак,ограничен и в доступе и в меневроности,перепендикулярно ставить стойку в кулак чтоб не словить легкий клин очень трудно.
  20. Роман71
    17 авг 2013
    все может быть*PARDON*посмотрю попозже
