антифриз (чем мешать?)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Mr_Dee, 11 мар 2011.
  1. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    Вобщем тема такая , купил машинку с рук , всё нормально , да от беда в расширительном бачке почти ничего нет , впринципе даже цвет толком не могу определить , свиду бачек отдаёт в кирпичный цвет стенок , а на донышке виднеются отатки напоминающие зелёный цвет . Зашел в специальзированый по французам магаз на ул.Широкая , попросил совета , в итоге меня начали пугать что цвета смешивать незя и мол если что всё пойдёт хлопьями и будет капут , из Эльфов продают только красный , так же имеют в продаже что то от "Тоталя" (так правильнее) , сказать внятное ничего не могут , так всё же как быть , долить нужно .
  3. no_name
    цвета разных производителей мешать нельзя
    если антифризы эльф, то их можно мешать друг с другом, независимо от цвета
    предполагаем, что антифриз зеленый,
    то сливаем старый( весь не сольется) и доливаем новый - тоже зеленый
  4. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    очень накладно полувачается , что из-за долива поллитры в расширительный бачек нужно менять весь объём .
    Тут писали , что Эльфы можно мешать независимо от цвета , и всё же верное ли это утверждение и так же хотел уточнить по Тоталю , в принципе тот же Эльф , как по поводу него , если взять его зел цвета и долить ?
  5. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    а что, кто-то еще определяет свойства и состав ОЖ по ее цвету? бред какой-то
    однозначно сливать и заливать новую, рекомендуемую производителем (эльф, тотал)
  6. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    вобщем начну с самого начала :
    Машина РЕНО МЕГАН2 2006 года (седан) двиг бензиновый , сборка турция , в машине залит эльф , т.к сомниваюсь , что в СО вообще лазали , так же заметил что уровень в расширительном бачке ниже нормы , вывод - нужно ДОЛИТЬ "эльфа" , продают из эльфов толкьо красный , так же есть ТОТАЛИ , которые являются основной компанией от которой уже была компания ЭЛЬФ . В ФАКЕ пишут что ЭЛЬФЫ мешать можно , продавец сказал что незя , про ТОТАЛЬ вообще не знаю . Менять весь объём это по буржуйски , есть ещё советы/мнения ?
  7. no_name
    антифриз положено периодически менять, когда менялся последний раз? я так понимаю с рождения залит, т.е. 5 лет прошло
    так что залить свежий не помешает, вернее не то что не помешает, а просто обязательно менять
    если есть уверенность на 100% что залит эльф, то можно лить любой эльф
    а если нет, то безопасней доливать именно по цвету
  8. no_name
    а вот тут возникает проблема. весь антифриз слить не получится, ну только если давление в систему не подавать
    следовательно какое-то количество останется, а остается почти треть
    если два антифриза, старый и новый несовместимы - можем получить проблемку
    так что для 100% гарантии лучше новый заливать того же цвета
  9. no_name
    экономим 300, ну от силы 600 рублей,
    есть ли смысл?,
    из двух литров концентрата получается 4 литра антифриза на температуру -40
    а в систему войдет где-то 6-7 литров при смене
  10. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    позвонил в ранаультру , спросил у них , сказали что заливать можно coolelf от Тоталя , что собственно они и делают повсей видимости при проведении ТО.
  11. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    а как слить антифриз?
  12. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Открутить спускники на шлангах и термостате, пробку расширительного бачка и снять патрубок внизу радиатора.
    Слить, промыть систему дистилированной водой и залить новый антифриз.
  13. no_name
    в ближайший мороз, оставшаяся в системе вода, весьма вероятно замерзает в крыльчатке помпы и кирдык клапанам
    не надо никогда ничего промывать в машине, ни промывкой двигатель, ни систему охлаждения водой
    сливаем старый антифриз, заливаем новый, разбавленный как положено,
    для перфекционистов, можно с новым антифризом погонять мотор, потом слить его и залить уже свежий
  14. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    +100
  15. Дмитрий Щекатуров
    Дмитрий Щекатуров Новичок
    26 ноя 2008
    Рыбинск
    А какого цвета лучше антифриз использовать? Я тоже менять собираюсь. В бачке не пойму чего залито.
  16. no_name
    цвет, если эльфовский - не имеет значения
    они все смешиваются
    можно чуток слить антифриза, что бы цвет определить
    главное антифриз марки Тосол не заливать, он с нашими движками не очень хорошо контактирует
  17. Дмитрий Щекатуров
    26 ноя 2008
    Рыбинск
    А цвет вообще что обозначает у конкретной марки? Температура эксплуатации что ли или что то другое?
  18. no_name
    цвет означает состав присадок
    очень удобная система, одинакового цвета мешать можно, вспениваться антифриз не будет, осадок выпадать то же не будет
    а вот глубокого смысла такого разнообразия цвета, я так и не понял
    концентрацию нужно выяснять уже в спецификации
    обычно разбавления 1+1 - это температура замерзания антифриза 40 градусов цельсия
  19. Дмитрий Щекатуров
    26 ноя 2008
    Рыбинск
    Грубо говоря у дилера продается концентрат антифриза и его еще разбавить водой надо 50/50. Я правильно понял.
  20. no_name
    обычно продается концентрат
  21. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Какого цвета антифриз и с чем его можно мешать?
    В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.
    Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.
    Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам.
    1) G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
    2) А G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
    Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
    3) G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12. Например, Anti-frost и Antifreeze антифризы G11, а ProCool - G12.
    Если был залит G12, то залитый новый G11 прекращает действие G12 за счет того самого масштабного покрытия.
    Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
    Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством!
    is012 нравится это.
