антифриз (чем мешать?)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Mr_Dee, 11 мар 2011.
  1. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Промывать надо в любом случаи, в системе много грязи и осадка если ни разу не меняли антифриз. Там делом на час максимум.
  2. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Да время не важно... Главное как и чем мыть...
  3. no_name
    если был залит эльфовский, то они у эльфа мешаются независимо от цвета
    если неизвестно, лучше залить такой же по цвету
    промывать необязательно, толку реально от этого мала
    при сливе антифриза - сливается чуть больше половины
    т.к. считайте сами, если промывать, то не по тупому, слили антифриз. залили воду, потом опять слили и залили свежий антифриз
    сливаете старый антифриз - его до фига остается еще
    потом заливаете воду, сливаете.
    в системе сильно разбавленный старый антифриз остался.
    если потом залить просто антифриз, можно зимой получить очень неприятный сюрприз, в виде замерзшей воды в крыльчатке помпы
    т.к. такая смесь может "расслоится" в системе
    хотите промыть, промывайте антифризом
    is012 нравится это.
  4. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Если сливать со снятым шлангом радиатора сливается больше 5 литров. Надо просто выкрутить нипеля с термостата и патрубка печки.
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    По мурзилкам нужно подавать давление в систему компрессором.
    Плюс для промывки промывать постоянным напором..
  6. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Объясните мне. зачем менять антифриз? глупость какаято.
  7. Костепундер53
    ябы нестал
    так делать
    заслонки всякие на печках термостаты:negative:
    не ну менять его
    особенно на пригннаных с теплои европы авто-нада
    да и вообше какбы
    вот промывка
    особенно антифризом вызывает сомнения
    что намоеш?известь и ржавчикна останеться все равно на стенках
    *PARDON*
  8. Мих Мих
    19 мар 2011
    Вот из официальной мурзилки
    http://s019.radikal.ru/i621/1402/5a/7d50a99f5ba0.jpg
  9. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    регламент.... есчё и тормозуху по нему менять нада:)
    не что не вечно
  10. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Цвет антифриза играет такую же роль, как и краситель в газировке, то есть - никакой роли он не играет. Это просто краситель. Нужно смотреть свойства, характеристики и состав.
    --- Сообщение объединено, 25 янв 2016 ---
    Вопрос, ребята. Течет антифриз из-под прокладки термостата. Прокладку заказал, но антифриз уходит достаточно быстро. Возможности постоянно покупать оригинальный концентрат нет (залит именно он, желто-зеленый). Какой антифриз можно доливать в качестве временной меры и можно ли смешивать оригинал с Felix, например, или Sintec?
    Заливайте пока самый дешевый, прокладку поменяете, систему водой промоете и заливайте хоть красный.
    AntonioBareyro нравится это.
  12. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Была проблема с подтеканием антифриза... До ремонта ездил подливая AGA Z65. При ремонте системы охлаждения (заменил радиатор) полностью слил все что набодяжилось и залил новый антифриз.
    Насколько смог разобраться по инету AGA и Elf производится одним концерном Total. Цена примерно одинаковая и по цвету похожи...
  13. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Прокладку поменял. Залил Felix, зелёный. ))
  14. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Прокладку восстановил,залил красный:wink3:
    :blush2: а еще есть синий и желтый :yes3:
  16. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну..дело в том,что когда у меня уходил антифриз(надеюсь,что течь устранил)я заливал красный,полагая что оригинальный тоже красный(в расширительном бачке он с маслом смешался и цвет был неопределенным),ну и по "привычке"залил тоже красный..:pardon:
    Да нормально, он просто подороже
  18. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Кстати,спасибо за совет по поводу герметика.Я правда не заменил герметиком всю прокладку,просто наполнил канавку почти полностью,наложил стакую прокладку,поставил на машину и совсем немножко притянул.Часов через 18 затянул окончательно,залил антифриз..день сегодня катался-пока все ок(тьфу три раза).
  19. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Я хотел Sintec залить, но в ближайшем магазине брал, а там Sintec'a не было. )))
  20. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Felix я тоже заливал,ну..красный соответственно.
