антифриз (чем мешать?)
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Mr_Dee, Mar 11, 2011.
    Можно и так.
    Я так раньше изношенные колечки подымал, наматывая нитку в канавке.
    антон188 likes this.
  2. НиколайАлексеевич
    НиколайАлексеевич Только зашел
    НиколайАлексеев
    Купил себе недавно поддержанный Меган. После покупки повез машину в автосервис, на проверку. Сказали необходимо менять масло и антифриз. Остатки масла предыдущий владелец оставил в багажнике, поэтому тут понятно какое надо покупать, а вот что такое антифриз и какой надо купить я не понял. На сервисе сказали какой купите такой и зальем. Подскажите пожалуйста, кто разбирается, какой лучше покупать?
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Какого цвета залит. Такого нужно купить.
  4. StasIkorov
    StasIkorov Только зашел
    StasIkorov
    Можно по цвету определить. Попроси, чтобы на сервисе сказали, какого цвета там у тебя залит антифриз и покупай такой же.
  5. Evgen804
    Да все ровно весь будите менять!!! Берите CoolStream (КулСтрим) красный и не забивайте голову!
  6. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    Барнаул
    вот именно
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Ну и как помогло? Что за герметик был?
  8. Макар_75
    Макар_75 Новичок
    Макар_75
    Определять антифриз по цвету, это каменный век! Сам работаю на сервисе и часто сталкиваюсь с такими «советчиками». Предыдущий владелец может заливал какую-нибудь дешёвку, а вы такую же будете покупать и закипит ваша машина на при первой же жаркой погоде. Лучше всего берите CoolstreamNRC, у них допуск к нашей марке авто!
    AntonioBareyro and Олег. like this.
  9. клон шахтера
    Опилки в конце смены подметаешь?:taunt:
  10. НиколайАлексеевич
    НиколайАлексеев
    Спасибо большое! Почитал про кулстрим, хороший антифриз. Вижу и тут его уже советовали, но были сомнения сначала. А получается что очень качественный продукт. Спасибо больше всем за ответы
  11. Mike10
    Пост сильно смахивает на рекламу. Закипеть машина может если залить откровенную подделку (например если в канистре с надписью "антифриз" оказалась дешевая незамерзайка для омывателя в составе которой спирт, кипящий при температурах ниже 100 гр.). Не вижу ничего зазорного в том, чтобы залить недорогой отечественный антифриз, но именно антифриз, а не подделку.
    У меня, к примеру залит оригинальный антифриз "Лада" (это тот же Sintec, но почему-то стоит дешевле).
  12. Mike10
    Корпус термостата пластиковый? Если так, то "тьфу три раза" не поможет. Потечет опять и очень скоро. Я делал также как Вы с герметиком. Поначалу вроде не текло, но через пару месяцев опять масло оказалось в антифризе, а антифриз на улице.Вам надо в тему про корпус термостата и его замену на алюминиевый.
    это ботяра...
  14. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Не определяется состав антифриза по цвету. Цвет - это просто краситель, маркетинговый ход производителей. Купите два лимонада "Колокольчик", который прозрачный и добавьте в один красный краситель, а в другой зеленый. Поменяется вкус и состав газировки? Нет! Тоже и с антифризом. И наоборот, два одинаковых по цвету антифриза могут различаться по составу. Нужно смотреть состав при покупке, но при условии, что ты знаешь, какой у тебя залит. Лучше поменять весь. Бери любой G12 и всё. Одни из самых нормальных (цена/качество)- Sintec Euro, AGA, Felix.
  15. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    Оператор станков с ЧПУ
    Взял на всякий случай на долив ( едем на юга,мало ли,понятно что можно и дисци. Воду) вроде как должен нам подойти?? Залит сейчас оригинал ( через экзист просто 5 дней ждать,...долго) подойдёт ли он?
    --- Сообщение объединено, Jul 17, 2017 ---
    Вот такой!
