Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. SIM
    SIM Новичок
    19 авг 2011
    CCCP
    Спасибо! Но это может влиять на дым из выхлопной с запахом?????
  4. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    Обнаружил утечку антифриза около 1,2 л.
    Долил 1,2 л - пока уровень в бочке не падает.
    Чуть чуть затянул болт на термостате.
    Сейчас смущает влага:
    - левее первой катушки
    - в стыке термостата(болт уже чуть чуть затянул) была влага
    - под аккумулятором на железном щите(не защита двигателя) мокро и не высыхает?
    Уровень масла в двигателе в норме.
    Вот и вопрос если антифриз теперь не уходит, в чем причина мокроты?
  5. 285190
    285190 Новичок
    23 янв 2010
    Помогоите!!! читал форум ничего непонял!У меня фаза1 2004 года антифриз вроде неменялся цвет буро оранжевый ,МОЖНО ЛИ долить желтый ELF???сейчас у меня на минимуме в бачке
  6. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    А у меня такая вот ''петрушка'': Зимой в общей сложности долил 2,5 литра антифриза. Причём подтёков нигде нет, масло без эмульсии. Грешить начал на прокладку головки цилиндров или на болты выпускного коллектора. Но с приходом тепла больше антифриз не уходит. Какая то загадка.
  7. 285190
    285190 Новичок
    23 янв 2010
    кто нибудь подскажет по моей теме
  8. RVN
    RVN Партнер клуба Партнер Клуба
    2 апр 2012
    РФ, Москва
    285190 Новичок
    23 янв 2010
    я читал форум всеравномничего непонял!!! просто скажите можно желтый долить или нет
  10. DaK
    Антифриз не по цвету определяется, а по типу.
    В Мегане тип D. Ищи эту надпись и заливай.
  11. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Ещё раз почитай: *PARDON*
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=300522&postcount=225
    а потом сдёрни пружинный хомут на радиаторе ... и слей ВСЮ жижу! Поздно доливать.
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    на 8 литров скок надо баночек значит?четыре?
    процедура какая?слил,залил дистилированую,проехался вокруг гаражей,слил залил опять дистилированную,опять проехался,слил и залил уже концетрат..проехался и до уровня добавил...так?
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    а диаметр патрубка подскажите пожалуйста, хочу запастись обычным хомутом если с пружинным будут проблемы.
  14. PearMaker
    22 апр 2010
    У моего авто не было хлопьев в антифризе, поэтому:
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=266146&postcount=37
  15. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    что такое хлопья?? =)
    у меня короче где то полсантиметра слой бледнооранжевого чего то сверху антифриза в бачке
  16. PearMaker
    22 апр 2010
    Клейте на капот изнутри липучие ЭТИКЕТКИ
    На моём авто годовалый антифриз Total GLACELF AUTO SUPRA (WV G12+) розово-оранжевый, прозрачен и однороден. *DRINK* См. фото:
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=425&page=25
    И чтобы не забывать о марке антифриза (или масла) имею привычку клеить на капот изнутри липучие ЭТИКЕТКИ, снятые с банки антифриза (или масла), с записью даты замены . :-D
  17. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Здравствуйте,
    Буду менять ГРМ и помпу скоро. Вопрос, какой ХОРОШИЙ антифриз и сколько взять.
    Меган 2 2008 1,6 к4м
    Спасибо
  18. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    антифриз выше блин пост написано какой
  19. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    Был желтый залит. купил на рынке зеленый Renault Boutiqe, уже месяца 3 ездит без проблем)))
  20. eas0371
    eas0371 Новичок
    17 сен 2011
    КУРСК
    промывка системы охлажденя
    добрый день,
    хочу поменять антифриз и как сказано в руководстве по эксплуатации продуть всё сжатым воздухом чтобы удалить остатки. можно ли для этого воспользоваться пылесосом навыдув?
    и вобще, если кто-то промывал систему охлаждения, поделитесь опытом.
    спасибо.
  21. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Я промывал дистилированной водой. Можешь 2 раза промыть. Воздухом смысла нет. Лучше вылить ож старую, налить воды дистил. пусть поработает до включения вентилятора потом слить еще раз повторить и потом ож результат будет хороший
  22. eas0371
    eas0371 Новичок
    17 сен 2011
    КУРСК
    а поподробней можно? просто залить воду и слить? а разве она вся сама сольется? там же где-то все-равно остается несливаемый остаток, который только под давлением можно выгнать. или во время работы двигателя отсоединить какой-нибудь шланг и выдавить её?
