Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Промыть дистилятом систему до чистого состояния (может понадобится несколько процедур, дист. вода не дорогая, не разоришься). Собираешь систему обратно, заливаешь через расшир. бачок 3-3.2л концентрата, доводишь до макс. уровня дист.водой. Выгоняешь воздух и повторно корректируешь уровень дист.водой. ВСЁ!
  4. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Это родной, допустим он хороший, вопрос с объемом остался.
    P.S. read fucking thread be for answer the question - соблюдаю всегда
    забыл за чем пришел, вот наткнулся, пост №12 http://forum.liquimoly.ru/topic/11276-antifriz-g12/
  5. DaK
    5 литров
  6. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Прочитал всю ветку от корки до корки, были изречения о недопустимости и несовместимости разных типов О.Ж. И всё же, что произойдёт при таком смешивании, кто в курсе?:-[
  7. DaK
    какая-нибудь реакция может произойти наверное)
    а вообще, разные типы, для разных типов радиаторов и системы (медь, Al и тп)
    беру всегда G12+ чтобы было, его везде можно..
  8. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    В основном происходит свертывание О.Ж и выпадения осадка что способствует за битию сот радиатора ;)
  9. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    А у меня обнаружилась маслянистая жижа поверх антифриза в бачке. Не смешивается. Бурого цвета и консистенцией гуще майонеза. Что за хрень и откуда? Уровень и состояние масла в норме, проверил.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    прокладка термостата....на 99.5 процентов повело корпус
  11. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    А не подскажите, насколько проблематично поменять термостат с прокладкой? Просто не сталкивался:-[
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    поблем нет....есть подробная тема на форуме с картинками...ПОВТОРЮСЬ....это одна наиболее на МОЙ взгляд причина....если не пробило прокладку головы...не повело голову и тд...но чаще имено это....
    сложностей нет....снять бампер (можно не снимать )если ловкий и яма хорошая....слить антифриз....(патрубок слева (смотря на лобовое) от радиатора снизу)...открутить термостат...промазать БЕЗ ФАНАТИЗМА тонким слоем герметика новый корпус...прикрутить..одеть патрубки...для удобства я снимал акб...и его площадку....за одно поменял тосол....3+3 (концентрат ОРИГИНАЛ и дистилят) ну и датчик температуры и тд....главное дать остыть....
    промывка бачка....геморойно....снять опору двигла...шланги да и он еще не так что бы сразу и снимается....промывал горячей водой с обыкновенным Фери....бензином не стал...боялся разъест....полностью замачивал в ванной...раз десять промывал....потом гонял систему водой дистилированной..раза три до полного прогрева...и на высоких оборотах...что бы масло из всей системы выгнать.....опять мыл бачок......потом залил уже оснавной тосол и успокоился (еще переделал корпус термостата)
  13. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Спасибо за инфу, обнадёживающе звучит и вроде не так трагично. Денёк потрачу на это мероприятие и буду спокоен, тем более антифриз обновлю и зиму встречу во всеоружии.
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    это самое простое ...что может быть...главное запастись всем необходимым полазь по форуму найди тему с картинками
  15. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Картинки нашёл. Одного не пойму, как масло и антифриз повстречались?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    снимишь поймешь... это большой теплообменник там есть один тонкий каналеу
  17. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Разобрал! К счастью Ваши 99,5 процента не подтвердились. Корпус абсолютно ровный, а вот прокладка действительно не айс. Покороблена нижняя её часть, отчего и произошло смешение антифриза с маслом, вернее наоборот. Вдобавок по маленькому каналу внизу корпуса термостата убегала и охлаждайка. Ввиду отсутствия новой прокладки,(до цивилизации далеко и долго),Оставил старую и сдобрил герметиком, правда без фанатизма. После слива старого антифриза в нём оказалось с полстакана масла. После сборки промою ещё, а пока герметик сохнет курю.
  18. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    собираюсь заменить антифриз,есть халявный Nord,стоит,или он полное г...
  19. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Антифриз Nord? Впервые слышу. Антифризов Nord оказалась целая линейка. Компоненты антифриза Nord и производитель туманно оговорены. :cool:
    http://www.himavto.ru/products/refrigeratingfluid/antifreeze_nord.php
    Лихо все антифризы «НОРД» якобы на 5 лет: "Рекомендованный срок использования антифриза «НОРД» составляет 5 лет. Вам нужно больше? Залейте антифриз «НОРД» один раз на 5 лет и забудьте о проблемах!
    Антифриз «НОРД» производится на территории современного производственно-технологического комплекса с применением новейших технологий и оборудования фирм FKI, KAMOZZI, SHNIDER и др., управляемых с помощью современных компьютерных программ."
    Характеристики охлаждающей жидкости "АНТИФРИЗ NORD" даже не доступны.
    Возьми лучше 3л концентрата антифриза всего за 750ру, проверенного, от TOTAL на 5 лет. *OK*
    http://www.total-lub.ru/Lub/LubRussia.nsf/VS_OPM/322A345DAFC6F513C125781C002CEAF1?OpenDocument
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=266146&postcount=37
    Или российский антифриз CoolStream Premium:
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=266146#post266146
  20. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да норм, бери красный, на всех машинах его лил, лью и буду лить
  21. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    я на 12-шку его лью,а тут вот реношка,может там что другое,более всё сложно устроено
  22. PearMaker
    22 апр 2010
    Сделано то аналогично. И проверенные антифризы не разъели резиновые уплотнители, различные металлы радиатора двигателя, помпу. Не ищи приключений на более дорогой авто.
