Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. no_name
    не далее как вчера. у меня была точно такая же проблема
    антифриз нужно залить, а какой непонятно,
    после того. как залили на заводе, ничего не меняли
    расширительный бачок был пуст
    заехал на сервис. там мне как-то чуток его слили
    по цвету был оранжевый, сказали, что можно долить красный.
    ну и залили. надеюсь ничего страшного не будет
    т.е. в очень ближайшем времени, собираюсь
    меняя ремни, фазик и помпу все равно полностью поменять антифриз
  4. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Правильно, нужен красный но только эльф, т.к. он органический и его нельзя мешать с другими в.ч. сходными по цвету, (Так пояснили летом дилеры), дома бутылочка с остатками осталась если надо вечером посмотрю как точно называется.
  5. KING
    KING Новичок
    12 окт 2008
    Калуга
    спасибо! я пока тоже склонен к красному цвету! единственная разница, что ближайшее посещение сервиса мной запланировано через несколько тысяч км, а я это сделаю не раньше лета!!! надеюсь продержится движок)))
  6. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    Звонил месяц назад аффсялам:
    -Какую лить?
    -Любую красную из нормальных.
    - А не ничего там этого того...?
    - Нет, мы консультируюмся в Автофрамосе!
    -"Кастрюля" прокатит?
    - Пойдет.
    P.S. заливать пока не стал,поэтому про результат ничего сказать не могу)
  7. DaK
  8. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    DaK как всегда первый, *PARDON* , но дилеры когда я к ним обращался упорно спрашивали какого цвета жидкость у меня, и только узнав о том, что красная посоветовали эту, поэтому я не стал бы однозначно, говорить что главное что бы был ELF.
    ИМХО думаю Эльф Эльфу не всегда друг и брат:) ;) :)
  9. DaK
    Согласен! Нужно проверить инфу. Хотя ELF GLACELF AUTO SUPRA тип "D" найти не проблема.
  10. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Только что, внимательно изучал бутылочку от этой жидкости ELF GLACELF AUTO SUPRA, концентрат 1 литр, написано сделано в Бельгии, этилен гликоль, пропорции разбавления, и прочая лабуда и все на французском, но ни слова про тип "D" :(
  11. DaK
    Тип "D", только что тоже смотрел.
  12. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    При замене залил в авто антифриз ХАДО G12+.Если верить информации на банке-"совместим со всеми другими автомобильными охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля(синего,зеленого,желтого,фиолетового,красного и розового цвета)".Содержит ревитализант и защищает подшипник помпы при внезапном повреждении или износе сальника.Интервал замены 5 лет или 250000 км пробега.Цвет-малиновый.Пока доволен;)
  13. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    а у меня официалы не спрашивали...был зеленый эльф, не глядя доливали оранжевый со словами цвет не важен *PARDON*
  14. KING
    KING Новичок
    12 окт 2008
    Калуга
    Ещё раз спасибо всем за ответы!!! Понял одно- точной инфы никто пока не знает! Из прочитанного сделал вывод, что желательно ELF красного цвета (так как у меня в баке буро-оранжевая жидкость плещется). Сегодня прошёлся по магазинами своего города (Калуга) ниодной банки Эльфа не встретил, наверно придёться ехать на сервис, там то надеюсь должен быть, правда цена чуть дороже, но так как мне долить (тобишь 1 литр) думаю много в деньгах не потеряю))))))))))))))))
    P.S. Всем удачи на дорогах!!!
  15. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Думаю мое сообщение потом можно будет удалить, но тип D нигде на банке не указан.
  16. DaK
  17. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    А не проще, если вам не известно какой антифриз, слить, промыть, если течёт - устранить течь, залить новый и всё "ок". В будущем будете точно знать какой подливать.
  18. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Просто я думаю, что Рено с Эльфом немного решили всех запутать уверяя в исключительной неповторимости своего продукта, а в действительности международным считается допуск от VW G11, G12, G12+ (фактически он уже стал стандартом, я выше давал ссылку на статью где расписано чем они отличаются и как их можно смешивать). Поэтому у нас простой G12 и лить наверняка можно любой антфриз соответствующий допуску VW G12 или G12+. Но конечно предпочтительнее, что бы это был ELF GLACELF AUTO SUPRA, но и то, если хочется верить обещаниям о исключительных смазывающих свойствах присадок от Эльф продлевающих жизнь помпе и всей системе в целом. :) ]:->
  19. DaK
    Вот, нарыл на Логан-клубе..
  20. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Вывод, нам на заводе льют G12, а доливать надо ELF GLACELF AUTO SUPRA, либо иную уважаемую марку с допуском VW G12, G12 plus.
    Лично я для себя считаю вопрос закрытым, DaKу и всем кто участвовал огромное спасибо.
  21. KING
    KING Новичок
    12 окт 2008
    Калуга
    Вопрос закрыт, поддерживаю! Просто хотел добавить- вчера заехал на сервис Рено- объяснил свою проблему: нужен Эльф красного цвета. На что получил ответ- есть только зелёный и мы всем льём и доливаем его, независимо от цвета, будете брать?) Подумав решил: взял в магазине литровую банку хорошего красного антифриза с индексом G 12, долил и в путь. (всё ж красный он и в Африке красный, ну фирма другая, но что ж тут делать. А смешивать жидкости разного цвета))))))))))) стрёмно как-то, особенно не зная их свойств и особеностей. наверно не для красоты ж их раскрасили)))))))))) Вообщем всем огромное спасибо за отклики!!! А в след году обязательно на ТО солью всю эту гадость и залью новенького!
  22. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Опять вопрос по Антифризу.... все говорят что нужен антифриз Elf и что его льют на заводе. Я поинтересовался у оф.дилера, мне сказали что нужно брать фирменный, а не Elf и что именно он залит у меня в машине. Я его купил, за 300р литр. Он кислотно-зеленоватого оттенка, а у меня в расширительном бачке залит антифриз желтого цвета. Хотя манагер сказал что после того как он осядет станет тоже желтый, есть сомнения.
    Это то что мне надо? и судя по этикетке его надо разводить с водой в соотношении 1 (часть концентрата) : 2,5 (воды), там написано максимум, а минимум не регламентируется?
