Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а они дальтоники??
    сливай промывай 2 раза дистилированой водой, залей G12 готовый и не парься
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2014 ---
    http://www.t-s.ru/?id=6285 вот этот , есть почти на каждой заправке
  4. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    + если брать красный или зеленый мона , понизить температуру концентратом, се такой лил и буду лить хорошии
  5. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Прошу прощения ошибся, был залит не G12 а G12+ именно красный феликс, или это ничего не меняет
  6. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Так антифриз твой уже ТРИ года назад по гарантии пришёл в негодность. Он перестал защищать полости двигателя. И коричневый цвет - это цвет ржавчины движка, насоса.
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Вот что пишут на специализируемых форумах:
    тосолом(G11)может безпроблемно смешиваться антифриз марки G12+, который имеет свойство как у марки G12.
    Но все равно я бы трезвый их не смешивал!:pardon:
  8. PearMaker
    22 апр 2010
    Да уж. Барахлом для лохов они тебе разбавили антифриз, чтоб почаще заезжал. Однозначно меняй антифриз хотя бы G12+ - на долгоиграющий на 5 лет. Как у авто VW или SKODA. Любят рено-официалы на деньги разводить с древним своим Type D антифризом.
  9. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    хочу заменить антифриз на TOTAL GLACELF AUTO SUPRA. нормальный?
  10. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    У меня такой, первый раз мне меняли сами официалы и именно на него. Я уже повторно менял сам, ушло 3 канистры по 1 л + 3л дисциллированной воды.
    После слива, разъединил еще один резиновый большой шланг (в районе термостата) и продул ртом, вылилось еще около 1.5 литров.
  11. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    и я себе такой залил и мой товарищ,вроде пока нормально все,да и отзывы о нем хорошие были.До этого был залит какой то зеленый,так у меня от него помпа потекла через где то 10т. собственно поэтому и поменял его на тотал
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Менял антифриз по книге "Третий Рим", ничего там про термостаты и клапана не было написано.
    Там так написано было. Отсоединить нижний патрубок от радиатора, всё слилось, соединил и залил новый антифриз. По мере прогрева доливать и проверять уровень. И всё.
  13. volodias
    15 янв 2011
    Это та книга, по которой вы разбирались с прокачкой сцепления?
    Я, при смене ОЖ, промывал свою систему чистой водой. Вот, что у меня написано (но это не из Третьего Рима).
    Слив и заправка системы охлаждения
    При выполнении работ, требующих полного слива жидкости из системы охлаждения, обязательно промойте систему чистой водой, продуйте сжатым воздухом для удаления остатков воды, заправьте охлаждающей жидкостью, удалите из системы воздух и измерьте ее фактическую морозостойкость.
  14. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Помпа была новая и оригинал или хотя бы нормальный заменитель?
  15. Роман71
    17 авг 2013
    был нормальный заменитель Kolbenschmidt,по немцам знаю что производитель хороший.
  16. meh
    22 июн 2011
    Не факт, что охлаждайка виновата, если, конечно не была залита откровенная ... (в чем сомневаюсь).
    Kolbenschmidt поршневая супер, о водяных насосах слышать не приходилось.
  17. Роман71
    17 авг 2013
    ну вот как раз и была залита откровенная ........,так как предыдущая хозяйка отдала баклаху с ним,я посмотрел,в магазинах стоимость была около 350р за 5литров,думаю за такие деньги ничего хорошего
  18. PearMaker
    22 апр 2010
    Это - лучшее, что продаётся от TOTAL. C 2011 года на нём. В запасе обещана ещё гарантия на 2 года.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Та самая книга, я мог кратко написать, не помню точностей, но про клапаны ничего не было написано и мне удалось залить только 4.5 л, потом после поездки долил где-то 0.8 л и всё. Больше не доливал.
  20. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи, подскажите как правильно промывать дист.водой? Залить, и греть мотор до открытия термостата? Можно ли при температуре 0 -1 градус на улице менять? Вода не замерзнет нигде? А ещё вопрос, допустим слил воду, движек горячий ещё, залил антифриз, а он холодный, т.к.все делаю на улице. Движку и системе есть угроза из за перепада температур?
    Спасибо!
  21. no_name
    если хочется промыть, промывает антифризом.
    полностью ОЖ никогда не слить, какую концентрацию антифриза вы получите после всех сливов и промывок, неизвестно
    а зачем вам промывать системы ОЖ?
  22. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Для профилактики в первую очередь. Родному больше 6 лет, коричневый уже стал. Думаю промывка не помешает, только как это правильно сделать...
