Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Концентрат 1 литр. Я по такому номеру заказывал.
  4. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    спс
  5. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Не могу нигде найти сколько надо ОЖ в систему на F4R
  6. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
  7. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    Много читал и много думал, понял что это ПРОСТО антифриз и всё. И нужен он на пробежное авто с не самым современным двигом (у меня к4м). Взял Sintec g12+ (цвет его красный если кому интересно). Главное что это G12+
    Заметил, что уровень уже "на донышке" и так как пробег под 90 и 6 лет, да и выглядит мутно-грязным сменить полностью. Купил и промывку и воду, но пользоваться не стал, потому как слилось всё чистенькое совершенно. Снимал морду и сдёргивал патрубок внизу радиатора. Продувал компрессором, сколь слилось не знаю, а залил ровно 5 литров.
    Всем добра и не сильно мудрить в этом вопросе ;-)
    papazzoll нравится это.
  8. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    я вот жалею, что когда менял антифриз, не промыл радиатор отопителя, но его из салона вроде как нужно снимать
  9. Evgen804
    Менял года два назад, заливал красный Coolstream, вообще не заморачиваюсь! Что ж за машина такая - масло ей свое (только вот такое), фильтр свой (только вот такой), в коробку свое (только вот такое), антифриз только такой - не слишком ли ТОЛЬКО!!!
  10. dimboo
    Я с самого начала (вот уже 80 тыщ) залил Синтек G11
  11. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    G11 нельзя лить
  12. br.partizan
    br.partizan Новичок
    21 июл 2013
    Брянск
    На самом деле фирменный тоталовский антифриз совсем не дорогой получается по сравнению с остальными. Литр концентрата который разводится с водой 1:1 стоит порядка 250 рублей. На круг получается три бутылки ценою около 750. Ну и воды пятерка еще полтиник. Помоему это не шибко дорого по сравнению с какой-нибудь сибирией, нордиксом, синтеком и прочей непонятной жижей с учетом того что меняется он не так уж и часто. Но выбор за Вами.
    Почему?
  14. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    И действительно - ПОЧЕМУ?! Если реношный типD это и есть G11, потому как древний как ...
    И ещё раз повторюсь:
    Я знаю!
    Потому что - ГЛАДИОЛУС!:lol:
  16. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    реношный типD это G12,просто кто-то ошибся.Cиликатный G11 производители не льют с конца 90гг
  17. dimboo
    Я вообще про тип D и его "аналоги" ни чего не нашёл... да и не особо заморачивался...
    За время владения машиной менял жижу 2 раза. думаю в этот раз залить 12+ вот только бы по цвету подобрать ...чтоб буромалиновая жижа не получилась...всё ведь слить не получится...
  18. br.partizan
    br.partizan Новичок
    21 июл 2013
    Брянск
    Вот поэтому его сливают, несколько раз промывают водой - залил, завел, дал поработать - слил. Для маниаков - дистилированной водой. Так делают раза три-четыре, потом заливают литр неразбавленного концентрата, потом доливают до уровня уже разбавленным. Как раз для того чтобы воду оставшуюся после промывки сделать антифризом. Ее там как раз литр, может чуть больше остается.
  19. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Тоже озадачился заменой антифриза, т.к. пробег уже 122000 км., и ни разу не менял:blush2: Кстати, антифризик был, как тут уже писали, чистый как слеза:good:. Кому интересно, вот ссылка на мое видео о замене
    Мегановод и дядя нравится это.
  20. bryno
    bryno Только зашел
    18 апр 2016
    У меня кулстрим отработал четыре года. Сигналом к замене послужили единичные случаи залипания термостата. Т. е. температура двигателя после прогрева плавно растет доходит до 80 градусов и стабилизуруется. А еще минут через 20 снова растет до 90 градусов и далее все работает как надо.
  21. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Термостат может чудить и с нормальным антифризом
  22. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, в системе залит реношный аниифриз (черная бутылка). Нашел у себя total glacelf supra. Можно его добавлять к реношному?
