Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
    В таких случаях надо бутылку (две-три-четыре) воды купить в магазине, а не на сухую ехать.
    Может помпа, может через уплотнение трубки которая вдоль блока идет
    --- Сообщение объединено, 3 июн 2016 ---
    Так вы эту тему в марте подымали, вроде тогда всё "обсосали".
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    Я спрашивал про долив total к Renault. А так как остался только total. То вот сейчас и спрашиваю стоит ли покупать антифриз или водой ограничиться
  5. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Я то эту тему точно не поднимал. А вот на счет бутылок воды - дело в том что когда заливаешь в бачок - выливается моментом, поэтому я не представляю как можно проехать с такой доливкой она ведь выльется за минуту. Интересно то почему я все таки рискнул ехать в расширительном бачке над нижним сливным патрубком антифриза немного было, т.е. я так понимаю что слился он не весь
    Так я вроде и написал, долейте дис.воды, было 40 , станет 30 :pardon: какая разница для наших морозов, а пожиже для жары и лучше.
    Про тему я писал не вам, сообщение было объединено.
    :scratch_one-s_head: Интересно, вы не представляете как можно ехать заливая воду - а она выливается, а на сухую можно?
    И потом, не понимаю, вы заливаете - она выливается (откуда?), а со дна расширительного бачка она не выливается?
  8. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Причина найдена! Помпа накрылась, теперь замена помпы, ремня ГРМ с роликами, ремня генератора - короче попадос на деньги
  9. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Скорее это - следствие. Причина скорее в старом антифризе.
    По истечении 5-летнего гарантийного срока нештатного антифриза вновь поменял на такой же антифриз - Total Glacelf Auto Supra (на упаковке: G12+ или техописании VW TL 774 D/F) http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/TOTAL_GLACELF_AUTO_SUPRA.pdf
    Слитый старый антифриз был темнее, чем новый. Причём как и ранее сначала влил примерно 4л, а после короткой поездки добавил ещё 0,6л до максимума. Причём менял антифриз, сняв только защиту двигателя. Да на ощупь (пальпаций), найдя хомут, сжал его маленькими пассатижами и сдвинул .
  10. PearMaker
    22 апр 2010
  11. Alex1983
    Alex1983 Только зашел
    7 июл 2016
    инженер-конструктор
    Я уже 3 года пользуюсь coolstream и доволен: не особо дорого и никакой ржавчины)
  12. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Друзья, что может быть, заметил сегодня, что стрелка температуры двигателя перестала подниматься выше второй отсечки, раньше вроде все время была на третей отсечке. Что-то делает мозги. Запускаю двигатель на холодную, прогреваю, доходит до второй отсечки, добавляю газу до 2 тыс оборотов, чтоб побыстрее прогреть, температура начинает подниматься, доходит где-то до 2.5 отсечки и потом начинает опускать, такое ощущение, что охлаждающая жидкость в этот момент пускается по большому кругу, но выходит, что это слишком рано, мотор не дошел до рабочей температуры. Кто может быть виноват в этом безобразии? термостат или датчики какие?
  13. lnv
    Термостат.
  14. no_name
    если потом стрелка опять поднимается и температура стабильная рабочая - то это нормальный режим работы
    прогрев ОЖ, срабатывает термостат, жидкость бежит по большому кругу, естественно на какой-то момент температуру ОЖ снижается,
    потом все устаканивается - температура стабильная
    если не выходит на рабочую температуру, то тут проблема в термостате, он плохо работает
    т.е. он закрывается, но при более низкой температуре, температура ОЖ растет, стрелка вверх, доходим до момента срабатывания, термостат открылся, падение температуры, но термостат уже обратно не закрывается
    если у вас металлический корпус термостата, то можно поменять только вставку (около 1тыс рублей)
  15. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Узнать какой стоит термостат без его снятия можно?
  16. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Интересное кино, залез сегодня в обед под капот да хорошенько потеребил все фишечки и проводочки датчиков в районе термостата, и температура двигателя стала опять корректно отображаться на 3тьем делении, что это за ...? первые симптомы того, что термостат скоро окочуриться или глючит какой из датчиков?
  17. lnv
    Ну если разъемы только трогал, то при чем здесь термостат.
    Значит контакт в фишке ДТОЖ.
  18. vvvitaly
    vvvitaly Новичок
    28 дек 2016
    vitaly
  19. dimboo
    А я FELIX G12+ нонча залил...
  20. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Тоже пора определяться , что заливать. На этом образце, даже двойное одобрение рено, тип D G12.. ( пока в наличии только литровые бутыли....) Залит пока родной, вероятно G11 . Их смешивать нельзя ?
  21. dimboo
    нет! с G11 можно G12+ или 12++ или G13
  22. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Тогда на отсутствие в них типа Д , не обращать внимания?
