Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. AndrPx
    AndrPx Только зашел
    3 авг 2018
    Был желтый- лей желтый. Иначе может выпасть конденсат из хлопьев и поломается машина.
  4. suomi
    Пипец.
    Вот антифриз G11 - желтый
    https://maslomarket.com/catalog/ant...-zheltyy-1kg/?ymclid=333019086309163112000001
    Вот антифриз G12 - желтый.
    https://www.autorus.ru/catalog/anti...edium=cpc&utm_content=catalog&utm_term=516013
    Вы советуете их смешать?
    А ведь G11 и G12 мешать нельзя. Это антифризы разные по составам.
  5. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Если налить ЛУКОЙЛ G12 YELLOW вместо Кул стрим нечего криминального не будет тип D я предпологаю не принципиален
  6. Escadra
    у меня G12 но феликс красный:pardon:
  7. djuzzeppe
    Хочу поменять антифриз при замене термостата, какой лучше взять? Я так понял надо запастись дистилированной водой для промывки системы. А нельзя вместо дистилированной взять поросто после осмоса, она ведь почти как дистилированная? А то такой на работе могу набрать.
  8. Костепундер53
  9. Escadra
    я ащще сначала дождевой мыл, но 50 литров мне не хватило, т.к. мыл еще спец.жижами Lavr LN1106 ... тупо из шланга из под крана прогнал после нее, а потом дождевой литров 15 на промывку. залил как уже писал Felix G12, но 1 литр залил концентрата Felix 430206040. В эти -40 не замерз. Щас на доливку взял еще литр концентрата Sintec 990466 . Он дешевле феликса:pardon:
  10. Mike10
    А чего не медицинским спиртом? Ну откуда Вы это взяли? Можете на техноту или любой другой документ сослаться где написано что мыть надо дистиллированной водой?
  11. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    А сколько при сливе антифриза остаётся в системе?
  12. Evgen804
    Кто его мерил то, да и как если он там все ровно остался и не сольется!
  13. Escadra
    Слей сколько выйдет, потом залей дис.воды, снова слей. Если возможно, то ещё раз воды, а потом антифриза литров пять, литр концентрата и долить снова антифриз
  14. Tom Yoker
    Tom Yoker Только зашел
    25 авг 2019
    Tom
    Ребята как найти прокладку? Артикул знает кто?
  15. Escadra
    купить паранит и вырезать будет сложно?
  16. Escadra
    Щас посмотрел фотки, у меня без прокладки. Похоже просто герметиком мазал, но у меня весь корпус из люминия.
    Попробуй саму резинку элемента новую https://emex.ru/f?detailNum=023603H&makeId=502
    https://www.drive2.com/l/7196313/
    Sanmegan нравится это.
  17. Tom Yoker
    25 авг 2019
    Tom
    Спасибо
  18. SeGa4852
    У вас корпус алюминиевый, а крышка термостата пластик?
  19. Escadra
    да, так бывает. при чем есть как с отводом так и без.
  20. dimboo
    вбиваете в екзисте оригинал термоэлемент 8200772985 (Это для к4м МКПП) и ищите прокладки в аналогах.
    Tom Yoker нравится это.
  21. Prudkyi
    Prudkyi Новичок
    19 дек 2019
    Prudkiy
    Доброго. Скажу сразу, это мой первый автомобиль.
    Может и глупый вопрос ноооооо.... как проверить уровень воды в бачке.
    Знаю что хорошо было бы заменить воду, т.к. я не знаю какую марку лил ее прошлый хозяин до этого.
    Но допустим, мне на автосервисе заменили. Как в будущем я буду проверять уровень?
  22. MANDRAGORA
    Вода это антифриз?
    Или вода, это то что залито в бачок омывателя?
    Если вы про охлаждающую жидкость, то на бачке есть метки Мin и Max, их видно со стороны бампера.
