Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. SeGa4852
    Вам бы книженцию приобрести по эксплуатации и ремонту Мегана, там все эти вопросы наглядно с картинками расписаны, тем более первый авто, много полезной информации для себя изучите
  4. Prudkyi
    Prudkyi Новичок
    19 дек 2019
    Prudkiy
    да, антифриз. Но вот фигня в том что видно только если снять колесо и защитную бляху. С другой стороны, чтоб просто посмотреть я не вижу ... чет это вообще не продуманно. И еще сразу вопрос - точно нужно ли менять его весь если я не знаю марку того что уже залит?
  5. Mike10
    Подозреваю что Вы все таки лезете смотреть уровень в бачке для омывайки, а не для антифриза. Расширительный бачок с антифризом стоит сверху на самом виду и уровень прекрасно видно (если конечно стенки бачка не загажены снаружи или изнутри).
    Вы туда омывайку, случаем , не успели налить?:crazy:
    Желтая крышка на двигателе - это для масла
    Желтая крышка ближе к бамперу - это для омывайки
    Черная крышка у правого крыла с желтым символом - это для антифриза
    Sanmegan нравится это.
  7. dimboo
    Если у вас меган2 то:
    --- Сообщение объединено, 19 дек 2019 ---
    если не понять что залито НАДО менять весь! Может там тосол разбавленный водой.
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Если подкапотный пластик стоит, то нифига не видно с ним. Если только сбоку заглядывать или снимать в этом месте.
    У меня есть пластик на правую часть, там есть специальное окошечко и в него видно уровень жидкости, мin и мах
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    У вас там вылизано все как у кота...Так не всех. У меня бачок этот в пыли, да и хрен с ним.
    Не, если сильно приглядеться, а еще лучше с фонариком, то да. Да и к примеру будет непонятно, если фриза практически нет или наоборот его через чур. Тогда в этом дупле все сплошное по цвету.
    Я там не вылизываю, просто всего лишь раз в год керхером мою, ну и щель закрыта и уплотнитель по периметру, что бы говно на мотор не летело
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2019 ---
    Кстати, когда пластика не было, резинку поставил во всю длину до капота и почище стало
  12. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я без претензий. просто озвучил варианты. Мне вот начхать на пыль на моторе и на всем подкапотном. Как и 90% автомобилистам.:pardon:.
    Я так думаю(с). "Мимино"
    Ну и ладненько, а то придется сообщения переносить в тему мойки мотора
  14. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Так что лить-то? С учетом того, что сейчас залит оригинал Glaceol RX type D желто-зеленый. Менять буду полностью.
  15. Escadra
    Ну и лей его же. Если финансы ограничены, то Г12 синтек или феликс вполне норм
  16. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья. Так случилось что нужно поменять печку. Вместе с этим решил заменить антифриз с промывкой двигателя. Так вот один вариант, что надо снимать защиту и на яму сдергивать патрубок с радиатора. Второй - под правым колесом снять с расширительного бачка нижний патрубок и слить. Мне предпочтительнее с расширительного бачка снять. Но интересует, солью ли жидкость всю?
    Вся все равно не сольется, что то останется, с печки еще можно патрубок потом скинуть и воздухом бы дунуть в бачок.
    А так это лучшее место для слива, некоторые туда даже кран врезают, что бы сливать антифриз без потерь
  18. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Ясно, а как в плане мусора всякого, ошметков... Тоже получится избавиться в этом варианте?
    Ну если у вас в системе мусор и ошметки, тогда промывать надо. На даче пихать шланг в бачек, включать воду и снимать по одному все патрубки, что бы и мотор промыть и радиатор.
  20. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики залил Febi type D зеленый 1 литр, к родному, совместимы они? Ничего не будет?
  21. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Совместимы.Только возможно это был концентрат.
  22. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    По накладной-готовый, на СТО для французов доливали.
