Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. dimboo
    Заменил аниифриз с промывкой лавром и дстиллированной водой.
    Сначала залил лавр, тарахтел 40 мин. Слил жижу. Чессказать, ожидал увидеть что то другое. А тут слилась слегка мутноватая жидкость. Залил 5 л дистиллята ещё 30 мин тарахтел. Подключился через elmку засёк температуру открытия старого элемента томсон 84 градуса. Слил розоватую прозрачную жидкость. Продул компрессором через спускное на термостате, слилось ещё чуток. Заменил термоэлемент поставил PATRON
    Первое открытие на 90. Дальше посмотрим.
  4. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Дима, использовал однокомпанентный Лавр?
    Да Ln1107
  6. SeGa4852
    Промывал так.... для профилактики? радиатор охлаждения и печки родной на авто стоят?
  7. dimboo
    Да.
    Всё родное.
  8. SeGa4852
    Просто мне корпус термостата в ближайшее время надо махнуть на силумин пока ещё плюсовая температура проглядывается (ловить погоду надо на выходные чтоб без осадков и не ниже ноля, а то компрессор мёрзнет и менять под открытым небом) , соотвественно антифриз сливать и залью свежий, вот и подумал может тоже промыть систему, но наверное не буду тк сливать буду не снимая патрубок нижний с радиатора охлаждения, а выдувать компрессором у расширительного бачка, соответственно всю бяку, вымытую Лавром, так слить не получится
    Дима, антифриз какой заливаешь?
  9. Костепундер53
    лью давно г11 синтек ибо на раьоте его есть
    леи г12 синтек или феликс и непарся
    Интересно, что у меня залито, какой то ярко желтый.
  11. Костепундер53
    магия рено
    уверовали что только в альфе есть чуда присадки для двигунов
    также в логан группе ваюю и с антифризниками- каторые орут про величие кулстрима
    и что толька он могет охлождать ренаулть
    больше ничго
    это он и есть кулстрим скарее всего
  12. SeGa4852
    А разве нет данных по жидкостям что с завода налито в автомобиль?
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сергей, я в теме про термостат тоже писал о промывки системы при замене пластикового корпуса на силумин. Мне проще, я буду мыться в гараже. А так закупил Лавр, дистиллят, Феликс G12+. Надо только прокладку паранитовую дождаться с Автодока.
    В какой то теме писал.
    Сразу после покупки, решил узнать какое масло у меня залито с завода, 3 дилера ответили одинаково - в КПП Эльф 75w80, а вот про мотор мнения разделились, кто за Эльф, кто за Кастрол.
    На форуме Арканы пишут, что с завода антифриз заливали разный, кому то зеленый, кому то желтый, кстати судя по интернету желтый это G13, так что думаю спрашивать у дилера :don-t_mention:
  15. SeGa4852
    С новыми авто бумажки шли... в одной в бардачек лежала и там написано что залито в данный авто про масло двигателя, антифриз и КПП и печать стояла не помню какая толи ОТК толи заводская какая, а в другой вписано было в книжку сервисную вроде :scratch_one-s_head: давно это было... товарищ на Дастере Кулстрим себе доливал тосно помню (оранжевая вроде канистра), а вот откуда он узнал что именно он залит с зааода надо уточнить
  16. SeGa4852
    Юрий :drinks: так у Вас вроде помнится маслишко присутствует в ОЖ? Тогда в любом случае промывать нужно!
    У меня, тьфу тьфу тьфу чисто... да и антифриз я свежий заливал когда пластиковый корпус на новый пластиковый менял, правда было это в феврале 2019г, но всё же и тогда не было претензий к слитому антифризу.. :pardon:
    Антифриз сливать как планируете?
    Просто если как я компрессором через верх выдувать... через бачок , то думаю всякую отмытую бяку собрать не получится, как пишут многие осадок образуется в слитой после промывки жижи... да и промывку из системы надо убрать... или промывать пару раз дисцилированной водой для уверенности :scratch_one-s_head: хотя у Димы вроде не было осадков... я ещё переживаю что вся эта химия для радиаторов не больно полезна, намоет чего лишнего, а у меня ещё всё родной стоит...
  17. SeGa4852
    даже на фото нашёл в момент замены ОЖ не плохо выглядит :haha:
  18. SeGa4852
    Не было ничего
  20. dimboo
    феликс g12+
  21. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Друзья, наконец-то созрел морально и финансово к замене пластикового корпуса на силумин с полной промывкой системы и заменой жижи. Вроде все закупил, кроме болта м6×70, но это пустяки. Корпус с Авито в сборе, промывка Лавр, антифриз Феликс G12+, дистиллят 10 л. Единственное, что беспокоит, это хомут со шланга на радиатор. Не подкинет ли он подлянку в последний момент? Он много разовый? А то его придётся скидывать аж 3 раза. Может тоже подкупить? Или иметь под рукой ленточный?
  22. Evgen804
    Ничего он не подкинет, он миллионник - не хватит сил и времени сломать!!!!!!
    SeGa4852 и Юрий Николаевич нравится это.
