Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Помню, правда, я тогда немного нарушил инструкцию. Вместо 10 минут работы на холостых прокатился до автомагазина минут 15-20. Ну то было тогда. С тех пор у Лавра и ассортимент увеличился, и, возможно, химсостав. По крайней мере на меганепосле промывки проблем не возникло.
    Я вот читаю и задумался, то что было в 2011 году уже конечно не помню, но вот сейчас езжу и салон реально нагревается ОЧЕНЬ быстро
    сегодня -3, завел, печку в ноги и на 3 скорость, включил лобовое и заднее, поскоблил боковые окна и поехал. Через километр в салоне тепло, примерно через 6 на КАДе включил на 2ю скорость т.к. уже жарко было.
    И вспоминаю Меган, 5-6 лет на заводском антифризе, потом поменял и опять от дилера и как то хотелось последние пару зим печку промыть. В машине было тепло но потом, а при моих коротких пробегах, как то не быстро нагревалось.
    Понимаю машины разные, но все таки.
    Согласен, но при одном условии - хорошенько выдуть по максимуму остатки воды. Она в системе нафиг не нужна.
    Я ни на секунду не пожалел этих 500 рублей которые на лавр и дистиллят потратил. И почему я раньше не мыл.!?:scratch_one-s_head:
  6. Mike10
    Я так думаю это не старая грязь, а новая. Не Вы первый пытаетесь лечить говнопластиковый термостат заменой прокладки. В итоге все равно все приходят к алюминиевому.
    Ми же рюские люди.
    Нужен почин, а сейчас по зиме, по холодку, братва и потянется радиаторы мыть, летом то во дворе оно слишком просто :smile3:
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2021 ---
    В январе-феврале, у ребят на СТО видел как радиатор печки мыли, машинка вроде не сильно старая была, а такая хрень потом в тазике была, у меня песка в аквариуме чуть больше :smile3:
  8. SeGa4852
    Я уже смеялся по этому поводу сам на себя... летом то не менялось.... но тогда и стрелка не хандрила температурная
  9. dimboo
    кстати, да. если есть возможность мыть отдельно радиаторы, то лучше так. что бы не гонять отмытое через двигатель. А что то мне подсказывает в радиаторах как раз сосредоточение всякой каки.
    Естественно, основная грязь всегда в радиаторах была, там дырочки маленькие. В СССР часто промывали и распаивали радиаторы и щупом пробивали соты.
    И 90х когда поперли старые машины с запада, часто приходилось расшивать радиаторы печек, хотя думается там же не на воде ездили.
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Да это я знаю, что надо силумин ставить! Всё упирается в финансы. Но скоро и я к этому приду)))
  12. SeGa4852
    Юрий :drinks: заменили ли?
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Приветствую, Сергей.
    Пока нет. Хотя все атрибуты закуплены. Кроме герметика. Надо только угадать с погодой.
  14. SeGa4852
    У Вас значит тоже не самые лучшие условия для замены - улица :smile3: и погодные условия.. У нас сегодня последний день перед морозами, но хоть без осадков и -4°, поеду всё же заменю, хотя особых проблем и нет кроме гуляющей стрелки... машина греется без проблем, печка греет:pardon: но стрелка напрягает
    А ЕЛМ смотрел температуру, может просто датчик глючит
  16. SeGa4852
    Температура гуляет вместе со стрелкой от 75° до 81°...82°, по сути при открытии термостата на положенных 83° и нормально вроде всё :pardon: при прогреве держал руку на холодном патрубке глядя в в телефон, теплеет резко на 81° (проверял несколько раз и при разной температуре на улице) , т. е. чуть-чуть раньше
  17. dimboo
    У меня сосед на солярисе ездит. На мойке самообслуживания фильтры меняет, лампочки, прокладки какие то....
  18. SeGa4852
    Хорошо пристроился :good:
    у нас на мойке самообслуживания лишний раз тряпкой протереть не дают, тут же бегут мол освобождайте, хотя даже в очереди нет никого :punish: поэтому я туда редкий гость :smile3:
  19. dimboo
    Им та какая разница?
    Заплатил за 2 часа и хоть спи в машине.:dirol:
  20. SeGa4852
    У нас с автоматами мойка, т. е. зарядил, например, 100р вот тебе 100 секунд... хоть пень, хоть полоскай, хоть продувай, но только время при этом идёт... есть возможность 1 раз на паузу поставить пока пена действует :pardon:
    А так конечно :good: за 2 часа много что сделать можно
  21. MANDRAGORA
    Сейчас есть сервисы самообслуживания, у вас нет?
  22. SeGa4852
    я в таком сервисе старый фургон снимал со своей Газельки и ставили на другую, вся радость 900р вышла вроде :good: фургон вывешивали на подъемнике.. один выехал, второй заехал :taunt:
