Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. dimboo
    Нет такого.
    Во, есть поле разгуляться, можно сделать ИП, и самому чиниться и люди потянутся
  5. Mike10
    А в чем кайф на мойке ремонтить? Те мойки что вижу у нас - все открытого типа. Температура не думаю что сильно от улицы отличается. Плюс сырость.
    Толи дело в -20 на свежем воздухе :smile3:
  7. dimboo
    Миш, мы хоть и на одной (примерно) широте, но у НАС минус с ноября по май. А у вас снег -событие.
    Нет у нас открытых моек. Они не рентабельны.
  8. dimboo
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Счастливые. Ежели чего, то могу поделиться. У нас в Подмосковье с этим проблем нет.
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    номерок есть?
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2021 ---
    номерок есть для заказа?
    И я возле сугроба стою :smile3:
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    FCR 220870
    alexe_i нравится это.
  13. SeGa4852
    Если всё правильно помню антифриз два года назад менял, сегодня при замене корпуса термостата на силумин выдул с системы охлаждения литра четыре через бачок и сравнил слитый со свежим :nea:
  14. dimboo
    РЕ21001
  15. suomi
    У меня такой сугроб на участке валяется. С крыши упал. Я его не трогаю. Третий день дожди, тает по тихоньку. Правда с завтрашнего дня до -18-ти обещают, обледенеет. Теперь времени свободного много, буду с нее на картонке кататься.
    gorge нравится это.
  16. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Здравствуйте. Стал вопрос какой антифриз заливать в 1,6. Тойсь на какой заменить, так как не знаю что там. До этого в другой машине использовал SWAG 30 93 7400, G12++, розовый. Цвет не менял, вопросов не возникало. Еще остались намного от него. Такой антифриз подходит для мегана 2?
  17. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Лей g12 любой, хоть отечественный, хоть импортный, лишь бы не подделка.
  18. lnv
    CoolStream NRC
  19. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Сколько туда идет к стати? Видел пишут 5л, но что то мало как мне кажется для такого мотора.
  20. Mike10
    В сухую систему влезает порядка 6 л., но при замене все на 100% не сливается и около литра там остается. Так что при замене влезет только 5 л.
    З.Ы. (это для К4М).
  21. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Ничего не будет что оно смешается? Не выйдет мачмала? Можно конечно пару раз воды дистилированной залить, завести и прогнать, только боюсь чтоб не осталась где вода потом, и если вдруг не все перемешаеться свежим антифризом, может быть плохо...
  22. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Всё перемешается, g12 всё совместимы без проблем.
