Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    При последнем заезде к Сергею, у меня уровень был на min,он мне долил до чуть меньше max и всё нормально!
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я езжу так...у мну на холодном моторе чуть больше MAX..на 5 мм...
    греется быстро...
  5. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    как вода, так и антифриз. но только при избыточном давлении. которое само по себе не норма.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Позволю себе с вами не согласиться...
    тбо в замкнутой герметичной системе давление всегда повышенное...НО до определенных условиях...жаркое лето и тп...оно становиться еще больше. средняя температура охлаждайки в системе 95-120 градусов...и в этом диапазоне вода не кипит( давление больше атмосферного) но активно испаряется....и именно повышенное давление в системе норма....оно не дает кипеть охлаждающей жидкости.
  7. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    надо нам в другую тему перебираться :)
    я в свою очередь не соглашусь с вами :)
    повышеное давление в системе - норма. это действительно так.
    НО до определенного значения.
    Нормальная температура ОЖ в системе 90-100 градусов.
    120-130 гр - это уже перебор. При 120гр давление будет критически высоким, и только тогда перепускной клапан откроется и ОЖ начнет испаряться через него.
    При температуре ОЖ 90-100 градусов клапан в крышке будет закрыт (давление выше атмосферного, но в норме), и ОЖ никуда не испарится. Повторю, на исправной машине уровень ОЖ может оставаться на одном уровне в течении многих лет.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    в свою очередь....позволю себе опять с вами не согласиться..( частично)
    ибо...
    90-100 это температура в районе датчика температуры...а в блоке температура ОЖ значительно выше...но в блоке есть понятие пароотводящих каналов.....
    далее....для задавшего вопрос
    короче....если тосол ушел (см на холодном двигле) на 1 см...это нормально ( зима на носу) долей.....
    но если его нет в бачке на горячем мотре....смотри где подтекает ( скорее всего сальник помпы)
  9. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    тааак, давайте ка на этом остановимся подробнее :)))
    что за пароотводящие каналы? куда они отводят пар?желательно с картинкой плс.
    я вам категорически, со своей стороны, заявляю, что кроме как из клапана в крышке бачка парам ОЖ выходить неоткуда. Если бы существовали какие-то каналы в блоке для отвода пара в атмосферу - то давление в системе было бы равно атмосферному.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Стоп стоп стоп...
    кто сказал про атмосферу....это внутри блока...дабы не дать образованию паровых пробок...первое и второе что бы в местах максимальной теплопередаче не образовывалась область кипения.
  11. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    так если это внутри блока - то опять же как от этого изменится уровень?
    уровень ОЖ может измениться ТОЛЬКО при испарении ОЖ в атмосферу.
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    предложение....разграничить колебания температурные уровня утро вечер...и глобальные вытек испарился.....
    и вообще что мы о машинах...
    когда следующий сходняк????
  13. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    сходняк в ноябре, но это опять таки - уже в другой теме :)))
    я о глобальных. если уровень со временем (через неделю скажем) понижается, при это подтеков нет - то либо машина греется до 120 и ож испаряется, либо неисправна крышка бачка, которая открывает клапан, скажем, на 100 градусах. И тогда ож испаряется при нормальных рабочих температурах.
    Вывод - Техасу следить за температурой и уровнем, и если что - менять крышку бачка *YAHOO*
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    либо просто поменять антифриз
  15. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    во первых у него новый
    а во вторых - это не может быть причиной.
    даже если просто чистую дистилированую воду залить - в исправной системе кипеть ничего не будет.
    антифриз заливают чтобы ОЖ не замерзала, и чтобы коррозии не было.
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    вобщем пусть меняет пробку
  17. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    да. пусть.
    я наврал. температура кипения у антифриза выше. да. *PARDON*
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    м не тут народ химически подкованный что то говорит про стабильность раствора....( ПАЛЕНЫЙ АНТИФРИЗ)
  19. no_name
    еще как кипеть будет, это как раз с антифризом в исправной системе все в порядке, а если воду залить - то движок в скором времени возможно и поменять придется
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Да, ладно. в войну(41-45г) антифризов не было, а машинки ездили *YAHOO*
  21. no_name
    антифризов и после войны тоже не было долго, до 90-х многие на воде ездили, а некоторые и сейчас продолжают
    ( кстати для танков и САУ зимой антифриз приходилось использовать)
    ага, только вот останавливаться часто приходилось, когда вода кипела, ( даже зимой), что бы остыть или воду холодную залить
    + ниже температура двигателя
    плюс ресурс моторов был никакой
    воду в старые машины и сейчас некоторые заливают, жалко им тосол лить
    только вот в пробках кипят сразу
    да и выплеснувшаяся из расширительного бачка ОЖ - это только вершина айсберга, все мерзкие процессы, когда вода вместо ОЖ - внутри
  22. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    а сколько всетаки надо литров для полной замены ?на каком пробеге его меняли?
