Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. djuzzeppe
    Если снять бампер, фары, поменять лампы и все назад собрать, то в норматив укладываешься :good:
    Что-то долго:pardon:
    В целом если пластик под бампером уже не целый(у меня точно), то можно просто пыльник что между бампером и защитой снять и доступ к патрубку открыт. У меня уже так снимается.
  4. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ребят, всем привет. В общем сегодня купил концентрат антифриза G12+, думал разбавлю с водой дистиллированной и залью в машинку. У меня залит Rolfовский красный G12+. Как оказалось, когда я вскрыл концентрат там жидкость была вроде как желтого или светло зеленного цвета..... Теперь озадачился а можно ли смешивать?))) Изображение WhatsApp 2023-05-09 в 15.02.51.jpg
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не надо так делать. выпадет в осадок еще вдруг. Какие там присадки не известно.
  7. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Теоретически можно смешивать. Но если по уму, то зачем покупать что то другое, если известно что там залито...
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а потом - вот у меня от такого-то антифриза разъело прокладку, каналы двигателя, хлопья забили радиаторы))) Теоретически вот это все возможно)
    тут вопрос зачем смешивать, если можно просто разбавить и залить другой)
  9. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Но, я был уверен почему то, что все G12 красного цвета:boredom:
    --- Сообщение объединено, 10 май 2023 ---
    Так G12 и G12+ вроде как должно быть одно и тоже... прочитав статью, которую вышле прислали вроде как цвета это просто красители которые добавляют производители разные.....
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Предлагаю забыть про цвета антифризов вообще. Читать состав и никогда не смешивать. В крайнем случае на долив, чтобы до дома доехать и сменить полностью. Разные присадки и добавки по-разному действуют на систему охлаждения. Кроме того они могут взаимодействовать друг с другом, с СО, вступая в химические реакции при воздействии высокой температуры, что получится на выходе можно узнав изучая химию или на личном опыте, в лучшем случае заменив радиаторы СО.
    Это как раз и написано на скрине в Вашем сообщении - долить, доехать, слить, хорошенько промыть и залить полностью новый из одной банки.
    maxx2351 нравится это.
  11. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну это уже зависит от качества. Везде твердят что можно мешать однотипные антифризы, но лично я стараюсь этого не делать. Если неизвестно что залито, то да, согласен, лучше поменять.
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    G12 — это окрашенный в красный, реже — в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок — от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.:dntknw:
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Оно то вроде бы и да, но... Недавно помогал хорошей знакомой с клио. Антифриз там был желтый, чистый как слеза, но не хватает немного. Не менять же его, она и так нормально была потратилась на обслугу. Долил где то поллилтра такого же желтого, пока все ок, такой же чистый.
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да хоть в серобурмалиновый) Цвет-то тут вообще не причем.
    Так он и за 4 года может остаться чистым. Как временное решение - долить - имеет место быть. Я же не спорю.
    Я просто говорю как лучше для машины и владельца в технологическом плане. Антифриз недорогой, а налететь можно на бОльшие бабки. Хотя некоторые на бурде ездят всю жизнь и не меняют. А пока основной смысл таких споров о смешивании - это всего лишь сиюминутная экономия.
    SeGa4852 нравится это.
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Кстати, эти два антифриза я бы вообще в меган не заливал. И тот и другой с добавлением неорганики) А уж смешивать их чревато.
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    :pardon:не знаю, залит с момента покупки такой, с 2017 года. Менял также полностью на тот же самый.... Имеется ввиду G12+ красный, правда мешал с разными производителями, на доливку когда уходило.....Но цвет всегда у всех был красный :))))
    А тут желтый попался ))))
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    вот такой лил, и доливал но как то купил рольфовский и доливал его.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    с e-tec не надо мешать, он тойотовский с неорганикой.
    а феликс тип "д" есть же для реношек, вот его лью. А в чем причина долива? Я за год вообще ни разу не доливал, уровень стоит. И много ли доливаете?
  19. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Раньше доливал, где то в соединениях сочилось не помню уже... это было год назад. Сейчас все ок. Блин жаль, 500р отдал за етек... Думал просто куплю положу в багажник как говориться на всякий случай... а тут на тебе деньги на ветер (((
  20. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Господа, пришла пора менять антифриз, какой нынче, в наши смутные времена, лить предпочитаете?
  21. Evgen804
    romario_09 нравится это.
  22. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо, Евгений! Добавил в корзинку) Да и цена приятная. Как думаете, в пластиковом корпусе термостата стоит прокладку превентивно поменять? Пока ничего не течет, прошлый раз менял года 3 назад.
