Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    На канистре с антифризом написано 5 кг
    Читаю что это около 4,67л. Хватит для мотора 1,4? Странно что антифриз продаётся не литрами, а килограммами.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не хватит, нам 6 литров надо. Я брал большую и две маленьких
  5. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, уже нашел такую информацию. Но мне кажется что из системы все 6л не сольётся.
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я выдувал большим компрессором отовсюду. промывал, опять выдувал. Компрессором еще очень много выдует, особенно если в печку дуть и в двигатель через термос
  7. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Добрый день! Друзья, есть вопрос. Года полтора назад была проблема с термостатом и не много масла попало в антифриз. После этого, антифриз не раз поменял, но на стенках расширительного бачка есть чёрная субстанция, похожая на мазут. Её не так чтобы много, но она есть, мягкая. Скажите, обязательно ли снимать бачок и мыть его? Или не обращать внимания? Спасибо
  8. Mike10
    Я бы помыл.
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    А я бы забил. Ни на что не повлияет.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    тряпкой убрать все масло и все
  11. Escadra
    если так хочется мыть, то отцепи патрубки, надень на бак другие и задирай их, чтобы уровень был выше максимума в баке, заливай промывочную жижу (нефрас, бенз, фейри или еще чего там в голову придёт), потом промой и Вася кот. Потом обратно патрубки наденешь и бак снимать не надо:good:
  12. Mike10
    Какая проблема бачок снять? Подставку под двигатель, открутил в сумме 6 болтов гидроопоры и ее кронштейна, немножко помучался с выведением бачка из под трубки кондея и все. Зато прополоскать его можно хорошо, потрясти с бензином/растворителем и т.п., потом водой с мылом и чистой.
  13. Escadra
    снять защиту, подставку эту еще поставить и прочее вот это всё...
  14. djuzzeppe
    Вот это на словах просто, особенно если не под подъездом делаешь:wink3: Там помимо снять, его еще поставить надо, а это тоже на словах просто. Вариант с внешними шлангами полегче.
    У себя уже снимал для помыть, но приурочил это к замене гидроопоры.
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Оборвало вчера шланг печки на соединении с трубкой, под хомутом, протек антифриз, запахло печенками и сладкий дым пошел из под капота, залило выпускной. Шланг обрезал, поставил назад, антифриз долил. Столько времени уровень антифриза не менялся и вот на сразу)
  16. SeGa4852
    Перетерся чтоль? Вроде патрубки родные хорошие, столько лет им, а они всё мягкие как новые
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    на хомуте порвало.
  18. suomi
    Лет пять уже не менял охлаждайку и тормозную. Тормозную купил Лукойл DOT4, а вот с антифризом как то не определиться. Оригинал дороговат. Что сейчас льем?
  19. Escadra
    Синтек и Вася кот
    Mikhail Petrov, andrey_kmv и sergiosalamo нравится это.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Coolstream NRC yellow
  21. suomi
    А по цвету? Желто-зеленый брать? Или пофиг уже? G11?
  22. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Febi 26581 и Febi 26580. Можно и Кулстрим, но он похоже теперь на китайских присадках.
