Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. ileh
    31 май 2010
    Я поменял на 120 вместе с помпой, точнее наоборот, все равно сливать пришлось. Количество в накладной Антифриз концентрат 3 л. дистил. вода 3 л.
    А насчет воды может кто помнит первые рекламы бычка, как мужик закипел, тупо подошел к Москва-реке, набрал воды и дальше поехал. так вот на старых машинах не было герметичной системы охлаждения, потому они и кипели, так как вода испарялась и ее становилось меньше. Если залить воду в замкнутую систему - кипеть не будет, если все исправно. был у меня Москвич 407, если зимой надо было ехать, наливал воды ведро горячей из- под крана, заливал в радиатор и вперед. Вечером открывал специальные краники и вода стекала. ну а летом соответственно ничего не сливал, так иногда воду доливал.
  4. no_name
    будет кипеть, еще как будет
    даже антифриз в герметичной системе закипает
  5. ileh
    31 май 2010
    Что прям так каждый день и закипает?
    За 20 лет у меня машины закипали:
    Иж комби - порвался ремень генератора (крутит вентилятор)
    УАЗ 2206 - тосол разъел припой медного радиатора- дырка, после замены ездил на воде, несколько раз менял чтоб промыть систему, ни разу не кипел.
    ГАЗ 3102 - с завода тек тосол.
    Это все неисправности, на исправной машине кипеть не должно.
    Но никто не спорит, что в современный двигатель лить воду - убийство двигателя :)
    Кстати, вот еще нашел, при замене переписал название того, чего мне заливали
    Total
    Coolelf auto supra
    -37
  6. no_name
    когда ОЖ выплескивает из расширительного бачка или кипит там - это верхушка айсберга
    естественно, что когда не работает принудительный обдув в пробке, или проблемы с циркуляцией ОЖ закипеть можно и на антифризе ( и не только в пробке)
    но когда в систему, исправную и герметичную залита вода - внешних признаков кипения ОЖ может и не быть видно
    однако вспоминаем температуры в рубашке двигателя, и вспоминаем разницу температур кипения антифриза и воды,
    вот ОЖ может начать кипеть там, а как только она там закипает интенсивность охлаждения резко падает,
    но в расширительном бачке ничего не кипит
    утверждение было, что при исправной системе вода в системе охлаждения не закипает, поэтому антифриз нужен, что бы не было коррозии, накипи и что бы он не замерз
    так вот пытаюсь часть граждан убедить, что вода в системе охлаждения вскипит гораздо быстрее, чем антифриз, при равных условиях
    вернее даже, что при равных условиях антифриз кипеть не будет, а с водой начнется или вскипание или перегрев
  7. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    При повышении давления температура кипения жидкости повышается. И наоборот ниже давление, температура кипения ниже.
  8. ileh
    31 май 2010
    На днях решил проверить уровень антифриза за последнии 12 тыщ ;) , смотрю он на минимуме. Решил долить. Мне заливали летом именно такой как в цитате. В ближайшем магазине не оказалось. Посмотрел по интернету - канистры продают 5 л. Стал смотреть чем можно заменить и нашел такую информацию:
  9. no_name
    если уровень на минимуме на холодном моторе, то можно не торопиться заливать.
    а если на улице сильный мороз, то вообще не стоит доливать.
    т.к. уровень скорее всего в норме
    а если прошло больше двух лет с момента заливки, то можно антифриз и заменить
  10. ileh
    31 май 2010
    Я в августе менял.
    Забыл вопрос задать
    Интересует мнение - действительно ли это один и тот же антифриз? ну чтоб купить литровую бутылочку на долив.
  11. no_name
    все антифризы эльф, по заявлению производителя, смешиваются независимо от цвета
    а так, если разные производители, то нужно смешивать только по цвету
    степень разбавления естественно смотрим
    обычно для -40 градусов разбавление 1+1
    если за пол-года уровень сильно понизился, нужно искать течь
    система охлаждения не герметична
    у меня за два года практически не изменился уровень антифриза
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    собираюсь по теплу разрезать корпус термостата и поменять термоэлемент, соответственно поменять антифриз, а сейчас глянул антифриз почти весь из расширительного бачка ушел (машине 4 года) я так понимаю он частично испарился. Что конкретно испаряется дистилированная вода или антифриз тоже? Что лучше долить антифриз или воды?
  13. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Ну если воды немного долить,то страшного ничего,а если много,в морозы может и прихватить.
  14. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    если кроме термостата хочешь двигатель отремонтировать - лей воду*STOP*
  15. no_name
    и то и то испаряется. да еще и может где-нибудь по чуть-чуть просачиваться
    доливать антифриз, разбавленный как положено
  16. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    доливать антифриз, разбавленный как положено[/QUOTE]
    если концентрат, то да, разбавить нужно
  17. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    А почему нельзя долить дист.воды,если немного?Или антифриз разбавлен чем то другим?Можно.
  18. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    как было написано - расширительный - ПУСТОЙ. т.е. сколько ушло неизвестно.....
    при разбавлении водой температура замерзания повышается, т.е. станет не минус 40, а, например, минус 30. И температура замерзания изменяется непропорционально.... т.е. нельзя сказать, что взяв 1 литр антифриза и 1 литр воды - данная смесь замерзнет при мину 20С.
    а если еще мороз минус 30 вдруг стукнет, а мегашка на улице для плюс небольшой ветерок....может и блок разморозить.
    личше не рисковать.
    можно сэкономить рублей 300, а попасть.....=-O а может и пронесет *PARDON*
    кажды решает сам для себя
  19. no_name
    1. концентрация изначально залитого антифриза неизвестна ( не знаем как его разбавляли, сколько ушло воды, а сколько антифриза)
    2. есть вероятность, что вода нормально не смешается с антифризом, она конечно крайне мала, но в случае с уже послужившим антифризом, можно нарваться
    совет, слить антифриз и залить свежий, на - 40
    4 года - предельный срок службы антифриза
    по регламенту антифриз лучше менять раз в 2 года
    весь антифриз не сольется, поэтому использовать концентрат того же цвета, который был залит
  20. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    антифриз одной группы можно смешивать. цвет значения не имеет.
  21. no_name
    ээ, это если разговор об одном производителе
    например эльф можно мешать независимо от цвета,
    а если производитель разный
    для перестраховки это разный цвет антифриза сделан, что бы голову не ломать при покупке
    красный с красным, зеленый с зеленым
  22. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    лучше, так сказать, перебдеть ;)
    про разных производителей
