Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    Это понятно, что лучше полностью поменять, но сейчас нет возможности. Да и как писал выше по теплу буду термостатом заниматься и сейчас менять антифриз не вижу, так как при замене термостата не хочу заливать слитый антифриз.
  4. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    антифриз - это этиленгликоль+дистил.вода+присадки.
    этиленгликоль может улетучиваться-испаряться
    все-таки долей антифриз, обычного тебе понадобиться не более 1л
  5. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Обычно народ выясняет причину такого дела. Я с таким никогда не сталкивался на иноавто.
    Так и разориться можно.
  6. no_name
    испаряется антифриз, по чуть-чуть, даже если нет течи
    просто падение уровня очень мало, и за пару лет его не заметить
    а антифриз по регламенту меняется каждые два года
    у меня при пробеге 80тыс за 4,5 года, тоже упал уровень, где-то на литр
  7. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Мазда 6. 5 лет. Ни грамма.
    Десятка Лада - ваще не видимо, чтобы было такое.
    Есть причина.
  8. no_name
    уверены что ни грамма ни ушло?
    уровень в расширительном бачке - не совсем точный показатель :)
    литр за 4 года - это конечно много, но 0,2-0,5 литра вполне адекватно
    а уменьшение количества антифриза на 0,2 литра - не заметно будет. тепловое расширение большую погрешность даст
  9. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    чел по теплу собирается лезть в систему охлаждения........вот и спросил что лучше долить воды или антифриз..........у него расширительный практически пустой.......
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    а ELF GLACELF AUTO SUPRA какого цвета?
  11. ileh
    31 май 2010
    Заливали такой только он теперь Тотал
    цвет флюоресцентный :) Мне прям показывали в канистре красный - на асфальт налили - зеленый :)
    Тоже мучался проблемой долива, потом по случаю был в петровском автоцентре - купил просто ельф концентрат черная канистра синяя этикетка, полез доливать, а там на максимуме на горячем. так что валяется теперь в багажнике.
  12. kiselev
    kiselev Новичок
    27 мар 2011
    М.О.
    вообщем не знаю как вы, а я купил ликви молли G12 красный, слил старый, промыл и продул систему и залил, езжу и не жалуюсь*PARDON*
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    самое адекватное решение.
    12й антифриз самый устойчивый к температуре - и срок службы адекватный. 1 раз поменял - и тыщ 150 либо 3 года можно не заморачиваться.
  14. Soni
    Soni Только зашел
    2 фев 2009
    Нижний Новгород
    Мне на днях официалы такой вот Тотал продали, цвет в канистре красный, тип G12+
      Размер файла:
      30,3 КБ
      Просмотров:
      145
      Размер файла:
      26,4 КБ
      Просмотров:
      89
  15. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    камрады подскажите, реально заменить ОЖ самому на даче, без ямы? есть там сливной? или хомут сдергивать? куда лапы совать?)
  16. no_name
    хомуты снимать
  17. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    с нижнего патрубка, что нить кроме руки туды влезет или на защиту сливать)
  18. no_name
    да, нижний патрубок
    там вроде бы хомуты разжимающиеся
    при сливе, как минимум треть антифриза останется в системе
  19. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Такой и должен быть. TOTAL GLACELF AUTO SUPRA.
  20. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    хм... а если скажем пылесосом попытаться подуть)) в расширительный бак? )
  21. no_name
    лучше тогда от компрессора автомобильного или от автомобильной камеры
    помню историю владелец рассказывал, как пытался полностью слить антифриз
    если сливать при прямо поставленной машине, сольется чуть больше половины
    если ее поставить с наклоном ( вот только не помню куда :( ) еще литр добавится
    при продувке где-то еще литра 1,5 у человека
    получилось слить, но пара литров в системе зависли
    подать давление в систему наверное можно, только без фанатизма
  22. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    ок спасибо за помощь, попробую продуть пылесосом) хотя раньше тупо "проливал"... наверно хомуты фирменные-одноразовые какого диаметра брать?
