Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. no_name
    мне меняли антифриз - хомут оставили, поэтому диаметр я не знаю
  4. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    Какие пропорции для разбавления концетрата антифриза? 1/1?
  5. Сергей_64
    Сергей_64 Новичок
    6 апр 2011
    Энгельс, Саратовская обл.
    Тут ранее писалось об этом )
    лично я считаю, что оптимально - 1:1. У нас зимой бывает очень холодно :)
    У самого проблема. Машина всю зиму стояла под окном, сейчас завелась с первого раза, был приятно удивлен. Но.
    Столкнулся с тем, что расширительный бачек пуст. Поскольку информацией и том, что там внутри было - не располагаю, придется сливать что всё что есть, промывать и заливать по новой :(
    офтоп. Интересно, а переименоваться реально на форуме? :)
  6. DaK
    Смысл какой в этом? Купи жижу чтобы была маркировка G12+ и долей.
  7. Сергей_64
    Сергей_64 Новичок
    6 апр 2011
    Да вот если судить по форуму, то твоё мнение, уважаемый DaK, не все разделяют :)
    цвет, производитель, осадок и всё прочее :) звонил в Рено саратовский - говорят только ELF "приезжай к нам, поменяем, зальем" насколько понимаю, можно же и Тотал, тут ранее указывалась марка. Надеюсь его не так сложно найти в свободной продаже
  8. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Я так делал на предыдущем авто, без каких-либо *ROFL* проблем
  9. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Не выдержал.
    Этот пост в раздел Анекдоты.
  10. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    В Пскове например нет ельфа... только тотал.. у официалов тотал.... у продавца масел лагуна последняя, убедил что это одно и тоже)
  11. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Обшарил на днях весь ТЦ Кунцево - нет Elf'а.
    Все продавцы говорят что больше антифриза Elf не будет.
    Не стал рисковать смешивать с Total'ем, поехал к офам, купил литр Elf'а за 332р и 2литра дистил.воды (можно разводить до 1:2,5).
    P.S.
    По поводу цвета антифриза - за 2 года эксплуатации (70.000км) у меня он из салатового превратился в оранжевый.
    Поэтому когда будете выбирать не у официалов, то не надо говорить что нужен оранжевый (желтый). Они несовместимы! Нужет салатовый (зеленый).
    Ну, ессно, это имеет значение если изначально был залит оригинальный Elf.
  12. Сергей_64
    Сергей_64 Новичок
    6 апр 2011
    Рад, если посмешил, но, если честно - не понял чем именно.
    а. ещё. задал там вопрос про "G 12 Plus" говорят "Такой марки не знаем, нужно только ELF лить".
    Вот я не в курсе что было залито :) последую совету админа нашего. посмотрим что выйдет
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Емкость системы охлаждения
    Народ а сколько жидкости в системе в литрах?????
  14. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    К нам вроде G13 подходит. Поищите поиском, были и фото канистры. Маннол точно есть G13, совместимый с французским Type D
  15. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Прочитал темку, прочитал техноту. Хочу уточнить. Доступ к шлангу радиатора, который нужно снимать, возможен без снятия защиты? И как к нему подлезть проще? В техноте про защиту ничего не сказано.
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Если есть яма, то МОЖНО подлезьт снизу....я все равно снимал пыльник ( Отгибал) и подкрылок....но по мне бампер легче снять....что то я наловчился его снимать быстро )))))
  17. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Об антифризах
    Защиту снимал. Стоя в яме и сжимая плоскогубцами пружинный фиксатор, снимал шланг с радиатора.
    И об антифризах (в т.ч. TOTAL GLACELF AUTO SUPRA ):
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=10132&page=2
  18. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Как оказалось, сняв защиту, очень легко добраться до заветного сливного шланга. Менял антифриз в "кривом" гараже - зад машины был выше, а перед ниже. Видимо из-за этого, сняв шланг, сразу стекло почти ПЯТЬ литров!!! Открутил пробку бачка - еще, продул обычным компрессором и насобирал примерно 5,8 литра. Не думал, что удастся столько слить. Так что поменял антифриз без проблем. Спасибо всем форумчанам! :)
  19. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Только не удалось как прописано в техноте довести температуру авто до срабатывания вентилятора. Времени было мало. Но думаю, процесс автоматической дегазации прошел успешно :)
  20. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    ага? Вместо ELF Glaceol RX Type D можно смело использовать Total Glacelf Auto Supra.
    Надо бы к тебе на курсы. А то в перспективе два бампера снимать - себе и другу ;)
  21. PearMaker
    22 апр 2010
    Однако я, проехав, доливал, поскольку уровень антифриза в расш. бачке падал до минимума (из-за удаления воздуха в процессе работы двигателя). Проверь уровень.
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=266146#post266146
  22. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Уровень в порядке. Я сначала залил до пробки, завел. Когда открылся большой круг, уровень антифриза опустился до дна бачка. Долил до нормы и все, больше не уходил :)
