Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Может и можно, но все-таки Typ D - это не G12+ (как Total Glacelf Auto Supra), а G13
    т.е. не совсем то, что надо
  4. Костепундер53
    залил феби розовыи и непарюсь.. че рено золотои звезды колпак?
  5. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    Прочитал всю ветку и понял одно - концентрат антифриза разбавляя 1/1 получается смесь до -40*С. Привезли от официалов концентрат такогоже антифриза как у нас залит (люминисцентный) Емкость1 л. фото. Как его грамотно развести? Морозы бывают до -50*С.
    ПС: Лучше полная замена антифриза - после замены радиатора.
  6. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    Да помогите же разобратся, там по русски ни одного слова нет. Понятно только, что максимум 2,5 литра воды добавлять.
  7. Костепундер53
    если поити простым логическим путем и 1\1 будет до минус сорока.. то если разбавить на литр твоеи моднои жидкости влить 900мл дисцилировки то будет до -50;)
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    1/1
  9. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    Эт что за пропорция 1/1 = -40, а 1/0,9 = -50 ?
    Тогда получается если максимум 1/2,5 = +5 ?
  10. Костепундер53
    виктор-если вы так переживате чтоб незамерз... можно подехать в любои диллерскии центр (где грамотно и по понятиям вешають лапшу за ваши деньги) у них есть приборчег для измерения плотности..и таблици,, где вам до градуса скажут,,,,,,,:-X
  11. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    Воще не смешно, через неделю заканчивается навигация и абзац- "только самолетом можно долететь", как в песне.
    Какой обьем охлаждающей жидкости в системе???
  12. Костепундер53
    [​IMG] ав от таакоито чего былоб не купить? все просто понятно испробаванно на десятках авто.. ну тока чтто несветиться...
  13. Костепундер53
    а ктонибудь знает разницу между 12 и 13?
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    нет не будет.....как недостаток так и избыток этилен гликоля изменяет температуру кристализации не линейно.....парни еще раз повторюсь писать не удобно...так что принимайте факт...
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    1\1 на литр воды литр антифриза концентрата....до минус 44 точно работает....но воду именно дименирализованную.....
    если морозы крепче....то на литр концентрата 900 грамм воды....объем системы после слива (БЕЗ ПРОДУВКИ БЛОКА И ПЕЧКИ) окола шести литров....я брал три литра концентрата....и три литра воды.....ноо повторюсь ОРИГИНАЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Арктик Авиа рулит))))
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    около 6
  18. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    Вот нарыл на сайте Оригинальный антифриз RENAULT: GLACEOL RX Type D Рекомендуется заливать GLACEOL RX Type D не менее 30% от общего объема в охлаждающей жидкости. Не использовать в соотношении более 70%. При смешении с дистиллированной водой в пропорции 1:1 температура застывания составит -37С0.
    Объем зависит от индекса ДВС, так на К4М761 и К4М813 - 6,5 л. Для других К4М - 6л.
    Так сколько нужно концентрата на обьем 6л. чтоб под 40*С не кристализовался, ну и не переборщить 70% обьема???
  19. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    Если мне память не изменяет, то зависимость точки замерзания у антифризов при смешивании с водой нелинейная. График температуры в зависимости от пропорций воды и антифриза у каждого производителя свой... во времена ГОСТов его даже на этикетках рисовали...
    Окудото всплывает даже крамольная :) мысль - у какойто фигни темперетура замерзания самой фигни была выше чем у смеси фигни с водой.
  20. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
  21. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    Лень по ссылкам ходить? В Меган 2 экстрим залит именно он и бадяжить с чемто другим не хочется. Ваш Тотал может и прогрессив, но мыть системму не хочется. Все полное ИМХО и без предразсудков.
    ПС: я тож за прогресс*YAHOO* [​IMG]
  22. PearMaker
    22 апр 2010
    Прочитал:
    "Опубликовано: 03-09-2010 20:56 Компания Интер Оил
    Уважаемые господа, сообщаем Вам, что на склад поступил оригинальный антифриз для автомобилей RENAULT. Данный продукт выпускается концерном TOTAL под брендом ELF и носит название GLACEOL RX Type D."
    Только GLACEOL RX Type D на офиц. сайтах ELF и TOTAL (английском и русском) не вижу! :)
    Откуда же Компания Интер Оил поимела год назад GLACEOL RX Type D? :-D
    http://www.lubricants.elf.com/Lub/lubRoot.nsf/VS_OPM/F53F44442154B7C5C1256FE900539992?OpenDocument
    http://www.total-lub.ru/Lub/LubRussia.nsf/VS_OPM/C813E75E1EC28C4EC12570F500396AAC?OpenDocument
    http://www.total-lub.ru/lub/lubruss...0BD62387CC12570F500394E2E?OpenDocument&LG=RU&
    http://www.total-lub.ru/lub/lubrussia.nsf/VS_OPM/322A345DAFC6F513C125781C002CEAF1?OpenDocument
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=10132&page=2
    И в Базе знаний, кстати:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1213
