Антикоррозийная обработка автомобиля
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем МутныЙ, 8 мар 2011.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Мегановоды, скажите чем и как обработать небольшой участок днища мегана? Сантиметров 10 продрал до металла, естественно нарушив толстый слой белой заводской обработки.
  2. Escadra
    Зачистить, грунтовать потом такой же пластичной защитой намазать (спросить в автоэмалях), закрасить
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Обычным антигравием в 2-3 слоя и как высохнет мавилькой брызунть.
    А зачем антигравий который расчитан выдерживать воду и пескоструй, опрыскивать мовилем, который предназначен для скрытых полостей?
  5. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    На него налипнет всякая кака - будет доп слой :smile3:
    А мне еще нравится как Газели обрабатывают - проемы дверей, сами двери, но не внутри, а снаружи, и через полгода ТАКОЙ :preved: доп.слой получается, но годика через 3, :pardon: дырки
    :smile3:
  7. Mike10
    Антигравий пористый и может воду пропускать. Мовиль поры забьет и будет норм.
  8. suomi
    Решил перед зимой подшаманить поддомкратики. Когда менял рычаг в СТО попросил посмотреть, много ли там работы. При этом сказал, что мастика потрескалась на правом поддомкратнике, который они же заделывали год назад. Посмотрели, сказали, что и передний левый надо делать, но там пятачок буквально и на обоих поддомкратниках металл чистый. Сказали, чтобы пригонял машину и оставлял на ночь, т.к. мастика сохнет 12 часов. Решил сделать сам. Заехал к знакомому, занимающемуся подбором краски, покраской машин и т.д. Объяснил ситуацию. Он подлез под машину, посмотрел и в итоге налил мне двух компонентного грунта на эпоксидной основе и дал баллон черного полиуретанового герметика по металлу. Кислотный герметик не дал, сказал, что он мне не нужен. Приехал домой, поставил машину на кирпичи, подлез и обнаружил, что делать придется все четыре поддомкратника. Снял отверткой треснувшую мастику белого цвета. Снимал пока снималась. Правый передний весь снялся, остальные не большими кусками. Обезжирил металл, нанес грунт. Грунт по констинтенции как эпоксидка, цвет белый, ближе к бежевому. Через час замазал всё герметиком. Ну вобщем хрен его знает, правильно всё сделал или нет? Надеюсь не сгниет.
    sergiosalamo нравится это.
  9. santek128
    santek128 Новичок
    27 янв 2009
    вроде кузов оцинковка и меганов 15 летних рдавых не видел чета.
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    говорят капиталистическая наука по авто дюже продвинулась. А скажите есть какая-то жижа, чтоб обработать уже зело ржавое днище прям по рже, и чтобы хотя-бы процесс ржи прекратить или почти прекратить?
  11. Mike10
    Ничего особо нового в этой области уже лет 20-30 не появлялось. Преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, кислотный грунт. Но все это работает после тщательной механической зачистки старого покрытия и рыхлой ржавчины.
  12. alexe_i
    20 май 2013
    печаль - а говорят мовиль горячий жидкий залить и тормозит гниение - или не?
    там полости скрытые - обработать вообще без вариантов
  13. Mike10
    В полости стоит залить. Я на одной из прошлых машин заливал в пороги. Двери и днище сгнили, а пороги были живы.
    alexe_i нравится это.
  14. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Любой жир на поверхности консервирует, хоть маслом намажь, хоть солидолом... Второй вопрос : как/долго этот жир наносить и как/долго он будет держаться...
  15. gorge
    пушсало держится очень хорошо....
    Kabakan нравится это.
  16. Mike10
    Если поверхность хорошо зачищена, а если без зачистки, так этот жир отвалится вместе со старым покрытием/ржавчиной.
  17. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Миша, естественно)) Чел же не собирается защищать отваливающуюся мастику...
