Апгрейд подкапотного блока предохранителей
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем vi2s, 28 авг 2011.
  1. a-tim
    a-tim Новичок
    12 ноя 2011
    Россия
    на мегане (читай самый не ремонтопригодный авто после мерса а-б) ездит женщина, постоянно вылетает пред стартёра, вышел из положения сделав удлинител преда, т.е. покупается гермитичный,выносной предохранитель в тазозапчатях и две клемки папа. клемки крепим к концам идущим от купленного предохранителя и вуаля удлинитель готов, разместил его под крышкой блока пред., т.е. теперь его менять не составит труда пара торксов и он доступен.
    после апгрейда снял стартёр, почистил и смазал, пол года предохранитель не горит.
    будь проклят типа-конструктор который засандалил 5см. шпильки на втягивающее + шпильки сделаны из чёрного метала (ржавеют).
  2. Boriss
    Boriss Новичок
    4 июл 2010
    Новосибирск
    Предохранители там горят очень редко. У меня сгорели на ближний свет и на поворотники когда менял лампочки с включённым зажиганием. М2Ф2 - засада полная! На морозе 30 градусов всё колом, провода не гнутся...
    В общем выпилил я тоже кое что, теперь проще, но на половину. Акум и подставку снимать уже не надо, но нужно откручивать болт крепления платы, а потом частично отсоединять колодки с проводами и переворачивать предохранителями вверх. Буду ещё дорабатывать, чтобы до логического конца.
    Возможно такая конструкция сделана с противоугонной целью. Вот захочет кто угнать, пока доберёт до блока чтоб замкнуть нужные контакты, вспомнит всех своих и чужих родственников и передумает т. к. через полчаса пальцы на морозе гнуться перестанут)))))
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Такая конструкция сделана для недопущения скопления влаги на контактах, как это было на первой фазе..
