Аварийка при резком нажатии на тормоз...
Discussion in 'Электрооборудование' started by Fear, May 1, 2009.
  1. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    МО
    Ехал в потоке, км 130 в час, и резко дождь ливанул, и, видимо, какая-то блондинка нажала на тормоз. Вот тогда и сработала аварийка, хорошо дистанция у мужика сзади большая была:-X
  2. Paraparchites
    Paraparchites Новичок
    У меня тоже сработало сегодня.. Ехал около 100 и решил тормоза проверить, поскольку машина почему-то тормозить нормально через раз стала (никто кстати не знает отчего такое бывает - педаль то колом стоит, а то начинает иметь приличный "ватный" ход и торможение соответствующее). Сначала не мог понять в чем дело, потом понял, что автоматика какая-то сработала, после чего забеспокоился - не может ли так и подушка выскочить невзначай, если чуть сильнее на тормоз надавить? или еще какой-нибудь автоматический сюрприз?
  3. Keksus
    Keksus Новичок
    Бельгия
    Не может если все исправно. Подушки срабатывают при замедлении гораздо большем, чем может позволить сцепление колес с асфальтом.
  4. Paraparchites
    Спасибо! а про проблему с торможением не знаете?
    А если не на скорости, то слышно, как воздух где-то шипит при нажатии на педаль.. Понимаю, что поздух где-то травит, но вот где именно это обычно бывает?
  5. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    Воздух? На наших машинах гидравлическая система тормозов! Это точно!
  6. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    Самара
    Главное сильно не напрягацца, тогда и травить ниаткуда ничё небудет :-D
  7. no_name
    но вакуумный усилитель работает от воздуха :)
  8. Paraparchites
    Конечно от воздуха, от чего же еще..)) Понятно, что проблема в вакуумном усилителе, но что именно там неисправно?.. что-то не хочется его целиком менять...
  9. astonmart
    astonmart Новичок
    Пенза
    Вот и я узнал как работает данная функция. Шел километров 80 и продолжал разгоняться и вдруг резко пришлось давить тормоз. Заработала аварийка. Не скажу, что сильно давил на тормоз и замедление было сильней чем обычно.
    Насколько я понял, срабатывание произошло из-за быстрого смены педали газа на педаль тормоза.
  10. Тусень
    Тусень Только зашел
    Тамбов
    Вот почитал и решил проверить. Разгон до 160 и резко в тормоз. О да она работает. И как приятно повисать на ремнях и чувствовать что машина под контролем.
  11. Mike10
    А у меня аварийка сама включается каждый раз при запуске двигателя. Вот не знаю нормально ли это, у всех так или это глюк какой-то?
  12. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Это глюк, или если не штатная сигналка стоит, может она.
  13. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    А смысл разгона до 160, если даже просто 60-ти достаточно для срабатывания системы?
  14. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    =-O *CRAZY*
    А еще проверь срабатываемость подушек и преднатежителей.
  15. Mike10
    Сигналка штатная.
    Если есть система включения аварийки при резком торможении (о чем узнал только сейчас, увидев эту тему) значит должен быть какой-то датчик, отвечающий за это. Где он стоит? Кто знает? Может у меня этот датчик клинит.
  16. pingo
    pingo Новичок
    Брест
    *ROFL* жжёшь
  17. Oleg
    Включение аварийки это часть работы системы Brake assist. Если бы какой то датчик был не исправен, то сработала сигнализация на щитке приборов.
  18. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    Каменск-Уральский
    такая же фигня
    машину только купил так что не понял еще что к чему , но думаю что это не к добру....
  19. Д.Вик
    Д.Вик Только зашел
    Пермь
    Д.Вик
    недавно приобрёл MEGANE II 2008г, та же история с включением аварийки после пуска двигателя (К4М), пробовал перед запуском нажимать педаль сцепления , греша на черезмерное усилие ноги, не помогло . Сейчас не знаю о чём думать, т.к. в процессе поиска обнаружил кучу "предпродажных" косяков: от сломаных креплений (похоже меняли оба бампера [железо целое!!]) до выпаянных светодиодов в комбинации проборов. Постараюсь о ВСЕХ "радостях" покупки на рынке разсказать в последствии, хотя на фоне этого впечатление от авто не ухудшилось.
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Рекомендую Вам пройти компьютерную диагностику.
