Аварийка при резком нажатии на тормоз...
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Fear, 1 май 2009.
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    включение аварийки при запуске, верный признак что машина бита, с сохраненной записью краш теста в блоке ПБ. И все замеченные вами косяки потверждают это
  2. Д.Вик
    Д.Вик Только зашел
    6 сен 2012
    Пермь
    Д.Вик
    Может кто подскажет ответ на выше поднятую тему.
    И ещё хотелось-бы узнать логику работы штатной охранной системы , думаю и в ней причина то-же (объёмники, датчики дверй и т.п.)
  3. Д.Вик
    Д.Вик Только зашел
    6 сен 2012
    Пермь
    Д.Вик
    Для Silver29 : спасибо
    Больше всего я боюсь корявой сборки в сервисе после ремонта ( есть на то причины) , как звучит это во всех статьях на форуме,
    ну что-ж , глаза боятся - руки делают : будем доводить до ума.
  4. Mike10
    Дайте угадаю: выпаян светодиод подушек безопасности?
    Значит подушки стреляные. А комп. выдает надпись "check airbag"?
    Выхода два - или забить на все эти косяки и ездить без подушек - на скорость не влияет.
    Или восстанавливать систему аирбэгов. Покупать новые подушки по деньгам нереально - заплатите еще пол-стоимости машины.
    Если стреляли только фронтальные подушки то замены требуют: две подушки (водителя и пассажира) , 4 преднатяжителя, блок управления подушками, возможно проводка или отдельные ее элементы (фишки).
    В принципе на разборках все это можно найти за приемлемую цену.
    Также необходимо впаять на место светодиод иначе система будет выдавать ошибку. Светодиод можно поискать на самой приборке незадействованный, но они очень мелкие и работа по перепайке ювелирная.
    Вероятно потребуется прописывание новых подушек в блоке. Это делается Клипом.
    После восстановления аирбэгов многие косяки по электрике (в том числе и аварийка после запуска) исчезнут сами собой.
    Удачи.
  5. silver29
    19 авг 2010
    штатная сигналка достаточно простая, поищите поиском описание и функции, но включение аварийки при запуске двигателя на сигналку не завязано, да и тема в которой вы пишете немного не про это
  6. silver29
    19 авг 2010
    хочу добавить, менять нужно торпеду(пассажирская ПБ рвет ее) и 6(задние тоже) преднатяжителя
  7. Mike10
    Торпеда скорее всего уже заменена или восстановлена (перетянута) . Вряд ли машина продавалась с рваной торпедой. Преднатяжителей, да, правильно 6 шт. Я уже подзабыл что спереди их по 2 шт. на каждое сиденье, а задние учитывал. Еще, задними предами обычно рвет заднюю полку (если это седан, как в хэтче или универсале не знаю) и ее тоже желательно менять.
  8. silver29
    19 авг 2010
    ну вот мужика напугали
  9. Mike10
    Да ладно, не ахти какая проблема. Не дороже денег.:-D
  10. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Было один раз, весной ехал по заснеженной/обледенелой трассе.
    Две условных полосы. Похожа на двухскатную крышу.
    Когда перемещался с одной полосы на другую, при скорости 60-70 км.ч сработала аварийка на несколько секунд.
    Короче я так понимаю там какойто датчик положения авто есть. он и включает.
    А еще я узнал, когда заехал в сугроб и меня развернуло, что система отключила питание и комп написал "но фуел".
  11. Д.Вик
    Д.Вик Только зашел
    6 сен 2012
    Пермь
    Д.Вик
    Суворов бы сказал : чем раньше напугаешь, тем раньше пройдёт, так что выкладывайте кто что знает (типа про диод - полезное замечание - устранить не проблема).
    Кстати, заменил задний правый подшипник ступицы сам (1673руб и час времени),
    а ещё не работает ABS.
  12. Д.Вик
    Д.Вик Только зашел
    6 сен 2012
    Пермь
    Д.Вик
    ПБ восстанавливать не буду, попробую поставить "протезы" в систему
  13. Mike10
    Если ПБ восстанавливать не будете, то и диод нет смысла впаивать, только раздражать будет.
  14. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Дело хозяйское, только вот "протезы" ставятся не только на автомобиль...*PARDON*
  15. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Хорошо сказал!
  16. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Тема не совсем корректно названа.
    Если уже быть более точным то нужно типа этого: "Включения аварийки при экстренном торможении".
    Если подробней то функция активируется клипом. Аварийка при активированной функции включается только при экстренном торможении, когда страбатывает АБС.
    Я просто как то давно разбирался что да как и с данной функцией в частности.
  17. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Прописывать подушки не нужно. Нужно их либо заменить на исправные или поставить обманки.
    А вот блок подушек придется очищать от краша. Я кому то уже описывал что да как. На крайняк могу и я очистить, но я в Минске.
  18. Д.Вик
    Д.Вик Только зашел
    6 сен 2012
    Пермь
    Д.Вик
    Ещё одно наблюдение:
    Если заглушить двигатель , и не ставить систему на охрану, то при следующем запуске двигателя аварийка на включается .
    Какие коментарии на сей случай можете дать, уважаемые форумчане.
    А ПБ похоже только две, "пред" водительский целый, пассажирский стреляный (отпилил болгаркой запрессованый конец троса вместе с цилиндром "преда", закрепил на тросе новый упор и втянул крепление ремня на штатное место),
    ПБ пассажирской нет, свою не проверял
    Так не бывает. Стреляют все сразу. Если только один из них был неисправен и не выстрелил. ПБ водителя легко проверить сняв накладку руля. Только не поленитесь отсоединить ПБ от накладки, а то не видно будет цела она или нет.
  20. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    На выходных ездил по трассе М8, в нескольких местах оттормаживался со 120(110) до 50(40) причем к концу торможение усиливалось.
    Вот в тот момент и срабатывала аварийка.
