Авто вкл. габаритов!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Muheriego, 2 фев 2010.
  1. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    короче оффы посмотрели, репу почесали......пробили компом на ошибки....и нехрена ненашли*NO* .....вопрос остался открытым
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    мда, что же это за косяк такой?! и давно это у тебя?
  3. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    если после того как заглушил машину выключить и снова включить габариты то они будут постоянно гореть,не важно вынута ли карточка,закрыта ли машина с брелка или нет.габариты будут включены до тех пор пока сам не отключишь их.у меня по крайней мере так,вчера вечером специально проверил.ну и естессно если перед выходом из машины моргнуть дальним светом то включится функция "проводи меня до дома":-D .
  4. Muheriego
    1 фев 2009
    проводи меня до дома......и уложи меня в кровать*ROFL*
  5. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    ну может я неправильно перевёл "Follow me home"....извиняюсь в английском не силён...
  6. Muheriego
    1 фев 2009
    перевел ты правильно.....я вообще не знаю англ., просто инструкцию к бэтмобилю прочитал*PARDON*
  7. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Както странно это все...
    У меня так, в положении
    0-освещение и так все выключено
    1-горят габариты. Заглушил, вытащил карту, открыл дверь, все потухло.
    2-горят габариты и ближний, далее все как и в положении 1.
    Датчиком света не полюзуюсь, т.к. всегда езжу днем габариты+противотуманки, ночью как минимум габариты+ближний(противотуманки и дальний включаю по ситуации)
    С проблемой описанной выше ниразу не сталкивался=-O
  8. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    правильно,у меня тоже так,но если внимательнее прочитать моё 23 сообщение-"если после того как заглушил машину выключить и снова включить габариты то они будут постоянно гореть".
  9. Muheriego
    1 фев 2009
    видать в машинах заводятся фантомы*PARDON*
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если перефразировать, то не трогай рычаг переключателя света после того как заглушил машину и спи спокойно
  11. Muheriego
    1 фев 2009
    золотые слова*BRAVO* но правильнее проверяй этот переключатель когда оставляешь машину надолго*PARDON*
  12. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
    Главная фраза "заглушил,через открытое окно". Электрика в машине отключается при совпадении 3 ёх условий - 1. заглушил двигатель, 2. выташил карточку, 3. открыл дверь со стороны водителя.
  13. Muheriego
    1 фев 2009
    он не глушил авто через окно, запятые нужно видеть и все предложение целиком читать........вы бы еще предположили что он вышел через окно*PARDON* :-D
  14. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    вы меня заинтриговали нафиг пойду сегодня проверю гаснут или нет габариты, если их принудительно включить
  15. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Ну да, ошибочка вышла, запятую не заметил:-[
  16. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    19 окт 2009
    Ну раз такая песня пошла, расскажу как у меня:
    - если включен датчик света, то есть 0 положение, то как только я вынимаю карточку и открываю водительскую дверь все отключается,
    - если в переключатель в положении 1 тоесть габариты, то опять же при вынимании карточки и открытии двери водительской все гаснет, но если после этих действий принудительно включить габариты то они останутся гореть и при закрытии машины с ключ-карты, (сигналка у меня не установлена)
    - если переключатель в положении 2, то есть ближний свет, то ситуация аналогична, вынул карту дверь открыл и все отключилось.
    Делаем вывод при любых положениях переключателя, и неважно включен датчик света или нет, любой свет который был включен(габариты, ближний туманки, дальний), полностью отключаются при извлечении карты и открытии двери водительской, но присутствует возможность принудительно оставить включенными габариты, если после отключения всей электрики, принудительно их включить, например если машину оставляешь в неосвещенном месте на не длительное время и гаснуть они не будут через 20 минут, я думаю только в случае, как говорили выше, если начнет приходит конец аккумулятору тогда они отключатся, но желания не было доводить до этого момента.
    И если у кого то работает не так, однозначно какие то проблемы с машиной...
  17. astonmart
    astonmart Новичок
    18 авг 2008
    Пенза
    Полностью поддерживаю Pnpmg. Я так понимаю, что у автора темы проблема в том, что габариты не всегда сразу включаются. Вот и получилось, что машину заглушил, а они включились и поэтому продолжили гореть. Возможно нужно поменять переключатель, может контакт где отходит.
    И в сервисе нужно зафиксировать факт запаздывания включения габаритов, без проверки на ошибки.
  18. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Да, при глушении двигла и вытаскивании карты все выключается само. Но если на выключенной машине включить габариты не заводя. То они остаются гореть, даже если поставить на сигналку. Не знаю правда какое время. А чтоб сами включались ХЗ.
  19. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    меня напрягало, что остановившись на трасе ночью и выйдя из машины покурить, гаснет всё, включая габариты.
    пару раз было, что в положении 2, жена открывала левую дверь (чип на месте) и габариты оставались гореть (после изъятия чипа).
    сейчас сходил попробывал разные варианты - гаснет всё! х.з.
  20. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    19 окт 2009
    Ну все правильно, когда погасло все, принудительно включи габариты и будет тебе счастье.
