Авто вкл. габаритов!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Muheriego, 2 фев 2010.
  1. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    если габариты включить после того как заглушен двигатель, то они действительно не гаснут. проверял оставлением включенных габаритов часов на 5-6, ничего не погасло
  2. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin Только зашел
    17 авг 2009
    Тверь
    Итого резюмируем:
    Принцип работы переключателя света:
    0 - Все выключено либо режим АВТО (для изменения режима 10 сек нажать на кропку АВТО)
    1 - Горят только габариты
    2 - Горят габариты + Ближний свет + Может быть дальний.
    Принцип работы блока комфорта:
    Приехали на место выключили двигатель, он заглох фары горят. Потухнут сами через 20 минут или сразу же после открытия водительской двери или после закрытия дверей картой (остались внутри нажали кнопку либо вышли через пассажирскую дверь/окно).
    Для того чтобы оставить габариты включенными на длительное время, после того как заглушен двигатель переводим переключатель в положение 1 или 2, фары даже если их включить принудительно в положение два погаснут после закрытия дверей с помощью карты. При этом режиме биппер в панели приборов будет противно напоминать о возможной разрядке АКБ.
    ИМХО, у кого работает не так, благодарите установщиков сигнализации.
    Т.к. скорее всего блок комфорта перестал получать информацию о состоянии двигателя или концевиков в дверях либо получает ее не корректно.
