Бачок омывателя
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем GenRMD, 1 окт 2007.
  1. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Спасибо просто достался такой меган там не трубок не форсунок х\з где они там
  2. ileh
    31 май 2010
    форсунки снизу капота их не видно.
  3. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Просто такой меган достался там не трубок омывателя ни форсунок нет, вроде ясно что где то но под одну форсунку в жабо где дворники.Как другой моторчик на лобач тама он в бачек втыкается намертво и для другого моторчика места в бачке нет ))как быть ,
  4. ileh
    31 май 2010
    Рекомендую скачать книгу с картинками (может даже тут есть) потому как на пальцах не объяснить и написать хотя бы что за машина.
    На седане меган 2 с омывателем фар стоит большой бачек с двумя моторчиками - один с одним шлангом на стекло, второй с двумя шлангами на каждый омыватель фар. На стекло моторчик стоит со стороны арки, на фары со стороны бампера
  5. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Спасибо за ответ понял но мой бачек омывателя видать 3л не более и моторчик там небольшой беленький с двумя трубками , если как написано там ещё один независимый моторчик специально на лобачь то к бочку он как крепится не ясно по скольку в бочке только одно отверстие как раз для этого маленького беленького моторчика с двумя трубками. Понятно что мелочи но все же хотелось сделать, Придумывать что то придется , зима не за горами хотелось поскорее. Про форсунки лобача вотрос вот я так понял где красная стрелка это отверстие под форсунку омывателя так вот под вторую форсунку омывателя я тама не нашёл куда её устанавливать вот что хотел собственно узнать.
  6. ileh
    31 май 2010
    это дырка для слива воды. форсунки стоят на капоте
  7. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Спасибо нашёл я их ура )))
    Но вот с дополнительным моторчиком омывателя лобача я обратно загрузился)))
    У вас обыкновенный седан без омывателя фар, оригинальный насос черный с одной трубкой, у вас меняли и поставили с разборки от хетча с выходом на заднее стекло.
    С одного выхода при нажатии идет жижа, второй заглушите (одеть кусок шланга, загнуть и завязать)
  9. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Спасибо теперь ясно что к чему.
  10. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    а может кто подскажет код насоса бачка омывателя, а ешё лучше, код бошевского моторчика, что в нём стоит...
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Отдельно моторчик?Вам наверно тот который на омыватель фар?Так как на лобовое отдельно я не видел.
  12. gorge
    8200067015,используется еще для льва и елки,но сдругими кодами...На разборке порядка 500 руб.дешевле,чем бошевский мотор...
  13. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Сегодня мой конь меня озадачил в чистую --- пошла жидкость из бочка омывателя лобовухи при заливке --- посмотрел с фонариком и не фига не понял--там же между бачком и заливной трубкой должна стоять прокладка -( кольцо уплотнительное ) Видимо я или когда мегаш был в ремонте вытащили это колечко и про...ли !!!! Менял лампы неделю назад --патрубок снимал --мешал !!!
    ---МУЖИКИ кто в поиске по запчастям соображает Помогите найти код ЭТОЙ ПРОКЛАДКИ --зарание СПАСИБО !!!
  14. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Судя по схеме отдельно этой прокладки нет. Если по гуглить номера бочка, то прокладка идет в комплекте с ним.
    Так что дорога Вам, на разбор.
  15. andre-71ka
    19 авг 2013
    спасибо !!!
    --- Сообщение объединено, 27 май 2016 ---
    здесь я тоже рыскал
    Бля как мог пр...ть ума не приложу
  16. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  17. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  18. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Недавно делал себе омыватель. Насос под две форсунки 7700428386. Я выбрал аналог подешевле — насос омывателя Meyle 11-14 870 0001 (500р) - на любом сайте можно подобрать аналоги от 300 руб до 1000
    С одним выходом стоял моторчик citroen/пежо/рено с кодом
    9641553980
  19. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Немного погуглив нашел еще код с одним выходом на меган
    7700428390
    Вбиваем в автодок или екзист и берем понравившийся аналог (от 300 р)
  20. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Подскажите пожалуйста. В чем может быть проблема.
    Перестали качать два моторчика омывателя воду. Тоесть они работают но нет давления. И как то сразу у обеих. Тоесть на передок и зад. Жужжат но вода не течет. Бачок полный. Вода ни где не течет, лужы нет.
    Куда смотреть?
