Бачок омывателя
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем GenRMD, 1 окт 2007.
  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Во-первых отсоедини трубочки от моторчика, и включи его, если вода не течет через патрубки мотора, то мотор умер. Если вода идет значить он качает и проблемы с трубопроводом.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Скажите пожалуйста. Я так понял что в омывателе идет только один мотор? А где клапан стоит на переключение задних брызгалок?
    И как может мотор работать, а вода не течь?
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2016 ---
    Спс. Как может мотор умереть, если он жужжит?
  3. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Либо засор, либо крыльчатке хана.
    AlexQ нравится это.
  4. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Там центробежный насос и если крыльчатка прокручивается вокруг своей оси или еще что др,а мотор можно по пробовать разобрать и проверить. В принципе все можно самому отремонтировать. На задний стоит эл.магнитный клапан который и регулирует подачу ж-ти на зад.
    AlexQ нравится это.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    спс. большое. Чтобы добраться до мотора - нужно бампер снимать? Это сложно? Есть какие то нюансы?
  6. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Желательно снять бампер, но я снимал моторчик через правый подкрылок, но подкрылок нужно снять. Бампер снимать 5-10 мин. 6-8 клипс и 6 саморезов и все.
    AlexQ нравится это.
  7. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Недавно проконсультировался по поводу моторчика, оказывается при смене полярности, моторчик вращается в разные стороны и омывает перед и зад.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Помогите. Снял бампер. Добрался до моторчика.
    Крыльчатка крутится. Но не всасывает воду.
    Как разобрать этот узел? Что делать? Помогите. Машина разобрана, без бампера.
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2016 ---
    Разобрал. НА что моетреть? Вроде все целое. Крыльчатка целая. Мотор работает. Чего не сосет?
  9. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а просто моторчик заменить не? просто спросил. когда у меня забился клапан и вместо заднего стекла на чало брызгать на перед, поменял моторчик Ханс Прайс вроде рублей за 400 и ок все года полтора уже
  10. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо большое. Не стал заморачиваться с этим моторчиком. Заказал заменитель.
    Проблема оказалась в клапане, там где выходят две трубки с моторчика. Внутри есть цилиндрик который бегает туды сюды. Вот он и подклинивает. Я бы мог вытащить его, да и без него брызгать. Но я как понял что этот цилиндрик не дает воде попадать во второе отверстие. Ну короче говоря - поставлю новый.
  12. Ромзан
    Ромзан Только зашел
    31 окт 2016
    Ромзан
    на крышке бочка должен быть измеритель виде трубочки
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    Некропостер?:lazy:
    Вопрос 10 лет назад задавался
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    :lol:
    Ну дык начал читать тему с первого поста, как все советуют, и сразу ответил:smile3:
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Побуду и я некропостером )
    По наводке с Драйва (с телефона источник искать не буду, но Гран-мерси автору той темы) прикупил сегодня крышечку, взамен сломанной утром. Крышка Nissan 28913-00Q0A. Удачно нашёл за 150рэ.
    Под ниссановской наклейкой обнаружилась наклейка реношная с номером 8200226894. Завтра буду примерять.
  16. djuzzeppe
    Блин, а я логановскую с хвостиком поставил, чёрная конечно теряется на пластике, но главное свою функцию выполняет.
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    "С хвостиком" есть и желтая. Но, раз уж удалось найти практически "родную", взял её :smile3:
    Зато с хвостиком — "вечная", не отломается уже.
  18. djuzzeppe
    Желтую не встречал, есть номерок?
    Я в свое время для второго бачка покупал всборе с горловиной, так там еще и мерная трубочка шла в довесок
  20. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Номер несколько другой мне выдает, подойдет ли?
    Хотя, за эту цену можно покупать не глядя. Пару лет уже как сломана крышка. Заказжу.
    --- Сообщение объединено, 1 ноя 2018 ---
    Ценник за это космос. На разборке рупь хотят.
