Бачок омывателя
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем GenRMD, 1 окт 2007.
  1. RuSpiros
    RuSpiros Только зашел
    2 июл 2008
    г. Мытищи
    Слегка не по теме
    Кстати а как проверить целостность бачка?
    Заливаю в него водички, пол дня - водичка исчезла.
    Не пойму, толи бачок дырявый, толи трубочка отвалилась.
    Как проверить если нет ямы?
  2. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Бачок 4 литра - это без омывателя фар, с омывателем - 6
  3. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    залей полный, а потом погуляй минут 10 если когда отьедешь будет лужа значит течет, а вот если небудет значит ктото сливает ;)
  4. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Какая информация верная а то в бачек сегодня пришлось залить 1.5 л.воды, а теперь думаю скольло добавить концентрата. Или взять среднее 3.5 :)
  5. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Берёшь пустую канистру ,разбавляешь как надо ,заливаешь,что осталось в багажник,на всякий случай.:-D
  6. DaK
    Что не понятного то?:) У тебя нет омывателей, значит 4 литра объем бачка..
  7. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Спасибо.
    В том то и дело что на первой странице 3 литра, а далее на второй 4 литра, хотя согласен, что проблема не настолько и важна. Кстати сначала поискал ответ в ФАКе, и .... не нашел, непорядок:)
  8. Конст
    Конст Наш человек
    5 авг 2008
    Климовск
    лампа сигнализации окончания омывайки
    есть у нас сигнализация об окончании омывайки?
    попал на днях в неприятную ситуацию, стекло грязное, а вода не льется
    оказалось бак пустой(((
  9. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    :-[ такого прибамбаса нету у нас....а ЖАЛЬ))):-X
  10. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    А у меня писает что-то слабо, такое ощущение,что где-то засорилось. Бачек полный, а оно как будто самотеком. На логане писало прям через машину, если не отрегулировать, а здесь слабовато. У всех так?
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    можа трубочка где пережата? :-X
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я не параноик, но заметил что разбавленная омывайка льется сильнее чем не разбавленная...а замерщий бачок разморозил просто горячей омывайкой не разбавленной. канистру с омывайкой подержал под струей горячей воды и залил в бачок...
  13. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    Да вроде не пережата. Т.к. правая писалка по ходу раньше, работает она лучше. Думаю, может трубки как переткнуть, чтобы водительская писалка первая от бачка была?
  14. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Если омывайка плохого качества то при минусовой температуре она льётся примерно так как у тебя. У меня было такое однажды.
  15. alexander005
    alexander005 Новичок
    27 июл 2008
    Бугульма Татарстан
    Бачек омывателя хорошо виден, когда на правом подкрылке снимешь лючек, для замены ламп фар, лучше возить с собой для прозапаса незамерзайку, я по глупости смешал незамерзайку с водой перед морозами, пришлось отогревать воду в бачке и залить незамерзайку
    . Осенью по дороге кончилась вода, погода хр...я большой расход воды, а без воды туго, так что лучше ездить с запасом в багажнике.:)
  16. Староста
    4 ноя 2007
    Я еще раз повторю свое мнение по поводу САМОЙ БЕСТОЛКОВОЙ ВЕЩИ НА МЕГАНЕ- омывателе фар. Она не фига не моет, но забирает жидкость в огромном количестве, да и снижает давление в системе омывателя стекла.
  17. ne-vazhno
    ne-vazhno Новичок
    28 сен 2008
    Обсалютно согласен. воды жрет в два раза больше (я так понял что на фары брызгает тока при включенном ближнем свете) кто нибудь пробовал заблокировать трубочки к омывателю фар для экономии?
    один совет, если что либо в системе засорилось или для профилактики после зимней разноцветной каки - в пустой бачок двухлитровую бутылку горячей (теплой) воды с разведенным антинакипином (полпакета хватает),побрызгать на стекло, чтобы все заполнилось и дать постоять пол часа - результат - смывается вся гадость с красителями из бачка и прочищается все ))) все это конечно не в мороз!!!!
  18. ne-vazhno
    ne-vazhno Новичок
    28 сен 2008
    Требуется совет!!!
    Обломался клык омывателя на левой фаре, вода течет.. решил ваще нафиг пережать трубочки омывателей фар, нашел тока к правой фаре
    Подскажите как добраться до трубочки, которая идет к левой фаре, а то вода выливается постоянно !!!
  19. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Ничего не понял... на фото явно трубка не омывателя фар.. Скорее всего это трубка омывателя стекла.
    Трубки на омыватель фар идут от насоса и сразу в бампер, к форсункам фар. Чтоб добратся до них надо снять бампер или подкрылок и тогда будет к ним доступ.
    Вот они.
    А вообще.... Омыватель фар полезная штука!!!
  20. Tluaner
    Tluaner Только зашел
    30 янв 2009
    В Глубинке
    Алекша писал
    Я так понял, что слить омывайку никак нельзя (хитрым способом), Перед морозами летнюю водичку надо скорее выписывать естественным путем?
    Снимаеш шланг с форсунок , опускаеш в пустую емкость и включаеш омыватель , и будет тебе счастье !
