Бачок омывателя
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем GenRMD, 1 окт 2007.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    На бачок и на замену. Точно бачок треснул? Мож насос выдавило просто или... смотреть надо вобщем.
  2. Димон-76
    Димон-76 Только зашел
    30 ноя 2010
    Походу точно треснул, сегодня опять попробывал, водопадом вода хлещит.
  3. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Сними переднюю часть подкрылка и получишь ответ на свой вопрос :-[
  4. TRisTe
    TRisTe Только зашел
    23 мар 2011
    Н-Тагил
    Бачок омывателя.
    Доброго времени суток, всем...
    Я с такой проблемой. Машина - Рено Меган 2003 года.
    У бачка омывателя немного оплавилось место горловины (неважно как :)), и утеряна крышка, но она все равно не держится на бачке.
    Возникает вопрос, где можно приобрести бачок омывателя, и его примерную стоимость? *PARDON*
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Цену только уточнять надо.
  6. TRisTe
    TRisTe Только зашел
    23 мар 2011
    Н-Тагил
    Благодарю.
    Поввременю тогда с заменой...
  7. Абстрактен
    Абстрактен Меганавт по убеждению
    10 дек 2009
    крышку бачка омывателя потерял
    что делать? она отдельно продается? Или пробкой заткнуть какойнить?
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    с горловиной
  9. andly
    andly Только зашел
    14 сен 2011
    По собственной неосторожности повредил крышку горловины омывателя. Как я понял отдельно от горловины крышка не продается. Можно ли чем-нибудь заткнуть горловину более дешевым вариантом?
  10. Абстрактен
    10 дек 2009
    Да! можно! Сегодня попробовали, крышка от ЛОГАНА идеально подходит (желтая фигня целиком удаляется, и закрываем крышкой от логана). Цена крышки - 120р без скидок меган клуба, а так еще дешевле!*YAHOO* *YAHOO* *BRAVO* *VIAN* *GOOD* *LEX*
  11. andly
    andly Только зашел
    14 сен 2011
    Спасибо, я сделал также, купив крышку от логана, но за 200 р
  12. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    Подскажите что делать-вода льется с задержкой 3-5 секунд на лобовое, назад 7-10. Еще у меня подозрение на утечку омывалки. Утечку я понял как смотреть а как быть с задержкой? *SOS*
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Трубки продуть....контакты зачистить...моторчики проверить (если надо поменять) и главное...
    напиши точно...задержка на включение мотрчиков (по их шуму можно понять) или вода долго течОт...если второе пережаты трубки в районе петли капота ...первое смотри реле и контакты
  14. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Задержка на заднее стекло и у меня тож, там полюбому нет обратного клапана, если его поставить, проблема онулируется, LAZAR-Юр, причина не в пережатии шланчика*PARDON* .
  15. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    Списибо, будем искать.
  16. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    В своё время в "Грант" на Новорязанке видел в продаже силиконовую-универсальную крышку, думаю это лучший вариант.
  17. eXtremer
    eXtremer Новичок
    3 дек 2011
    Течёт вода из бочка
    Купил Меган месяц назад, пока доволен, всё нормально, кроме одного, пару дней назад хотел помыть лобовое стекло, брызнул воды нечего не случилось, думал или нету воды или моторчик не работает, взял и налил воды и сразу же вся вода вылелась на асфальт - знакомые говорили что ничего страшного, или шланг не стоит как положена или пробка упала или не знаю жто там могло быть, на авто сервисе за эту маленькую непаладку могут взять много, так что решил сам всё зделать, завтра наиду яму и посмотрю под низ что там надо зделать, но перед этом решил спрасить вас что там может быть ? и что взять с собой, что может быть понадобится ?
    Спасибо однозначно.
  18. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Сними защиту с правого крыла и все сразу увидишь сам от куда течет вода там все доступно и ясно.Да колесо тоже снимать надо.Да и на яму заезжать не обязательно,можно и на асфальте посмотреть или в гараже.
  19. Camelia
    Сегодня пришлось снять движок с бочка омывателя перестал брызгать и вот что получилось
    Снимаем переднее правое колесо и подкрылок
    С помощью зеркало определил его местоположение и с этой отверочкой его снял с бочка
    Приступил к осмотру-,,без комментариев,,
    Дальше разобрал это чудо,потому что из за солевых отложений,мусора заклинил клапан насоса
    Вся беда в этом клапане - клинет из за мусора
    После разборки все почистил и собрал в обратном порядке
    Подключил питание и потом его работоспособность после проделанной процедуры
    залил такое чудо средство в бачок в течении минуты,после прополоснул водой и установил на место
    достал бутиль с ,,НЗ - 20*С,, залил в бачок и первая проба системы после чистки бачка и клапана.
    Все было собрано и установлено в обратном порядке до последнего болтика.
  20. МАСЯНЯ
    отчет класс.*GOOD*
    а че ремень чужой воткнул? у нас так незя штраф
