Багажник - не закрывается, закрывается с усилием
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кадур, 7 янв 2008.
  1. DaK
    Друзья, ну вы не забывайте что мороз за окном:) В тепле вода оттаяла, но не испарилась, на морозе замерзла.
    Баллон силикона на зиму и проблем не будет, ни с ручками, ни с крышкой бензобака и багажника.
  2. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Всем здрасти . Проблему открывания багажника я решил сразу, просто тупо взял ВД-40 и побрызгал все сочленения(петли,газовые упоры). Работает как часы, мне кажется ни че тут регулировать не надо. Для самоуспокоения сам замок залил силиконовой смазкой ;) С ручквми как и написано выше залил вдэшкой и затем силикон. Вэдэшка сначало чтобы удалить ваду ,силикон для смазки. Таким же способом и дверные петли.
  3. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    здравствуй! внимательней читай! проблемма не в открытии а в закрытии*NO*
  4. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Проделав вышеописанные операции я избавился и от плохова Откривания так и Закрывания ;)
  5. NEXT
    NEXT Новичок
    31 янв 2009
    Рязань
    Кто регулировал душку замка...??? может из-за неё и приходится долбить.... крышкой... машине неделя всего... кто подскажет как замок отрегулировать?? сама крышка ровно сидит...
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Попробуй отрегулировать резиновые упорчики, а так регулярное проливание всех шарнирчиков, штоков амортизаторов, замка WD-40 и за три года ни одного заедания, ни в морозы, ни в жару.
  7. NEXT
    NEXT Новичок
    31 янв 2009
    Рязань
    Что значит отрегулировать резиновые упорчики??? они там не крутятся... их только вытащить можно и всё ...по высоте их вроде некуда регулировать..
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я их вытаскивал и резиновые колечки подкладывал , мне помогло, заочно ответить по проблеме которая у вас трудно....попробуйте сначала все пролить вд-шкой
  9. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    мне кажется что ничего регулировать ненадо турки вроде нормально собирают, для начала смазать и попробовать разработать. да бывает что багажник с первого раза не закрывается но это только от недостаточного усилия, машина грязненькая и схватиться особо незачто.
  10. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    4 июн 2008
    Челябинск
    Была такая фигня и плохо закрывался багажник и просевший был относительно крыльев]:-> Возле петли подцепить овальную заглушку, затем выдавить круглые заглушки и там 2 болта-звездочки ;) Регулируется без проблем :cool:
  11. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Почти два года я мучился с крышкой богажника. Очень тяжело открывалась и закрывалась. Жена могла только открыть , закрыть сил не хватало.
    Сегодня селиконом смазал так называемые петли , цилиндры гидравлические и О ЧЮДО я стоял и открывал и закрывал , открывал и закрывал раз 15 . Теперь крышка до половины открываешь дальше сама открывается и закрывается лёгким толчком. Жене подарок небольшой на 23.02.
  12. serg_sol
    serg_sol Новичок
    8 дек 2008
    С.Петербург
    аналогично - плохо закрывается и багажник провален ниже крыльев.
    Обращался с данным вопросом к официалам, их ответ "смотрите! у всех меганов так!" и даже показали мне стоящий в шоу-руме меган бизнес, действительно у него также провален багажник. Далее - немая сцена. Вот такие вот у нас официалы хорошие...
    Ладно, по делу: расскажи плиз как именно нужно подкручивать и корректировать, чтоб отрегулировать и нормально выставить крышку багажника, не думаю чтобы это была простая головоломка ;)
    PS "Силикон" - это не решение проблемы, это так, временные "припарки". Нормально стоящая крышка обязана достаточно легко закрываться-открываться без дополнительной смазки, тем более - на совсем новых машинах.
  13. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    4 июн 2008
    Челябинск
    Открутить 2 болта и петлю приподнять вверх и так методом тыка ;) Там ничего сложного ;) Я вот с таким вообще раньше сталкивался ]:->
    Нажать
  14. serg_sol
    serg_sol Новичок
    8 дек 2008
    С.Петербург
    плин... все равно не догоняю. Петля крепится к багажнику и к кузову.
    Че куда двигать-то нужно? Нужно чтоли открутить крышку багажника от петли и выдвинуть ее как бы назад (если смотреть по ходу движения)? или где? Если мона - фото плиз...
  15. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    имеится в виду петлю замка(выглядит как ручка у кружки ток прямоугольная :-[ ) надо ослабить и на себя потянуть, тоесть она должна немного вверх подняться
  16. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    Открываешь багажник. Крышку сразу оставь в покое, т.к на ней стоит сам замок.Петля стоит в низу. Акуратно поддиваешь отверткой пластмасовую "чашку" которая закрывает эту петлю. С внутренней стороны поддиваешь две круглые пластмассовые заглушки. В освободившиеся отверстия вставляешь ключ (звёздчка) и чуть чуть откручиваешь против часовой стрелки. Затем петлю чуточку двигаешь в верх и затягиваешь болты.Пробуешь закрывать и всё. Я сделал себе и своему товарищу-ничего сложного. УДАЧИ!!!;)
  17. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    Челябинск
    Снять заглушки
    Регулировочные болты
  18. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    У меня такая проблема только в мороз бывает.
  19. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    не в мороз он просто примерзает к уплотнительной резинке
  20. serg_sol
    serg_sol Новичок
    8 дек 2008
    С.Петербург
    ууу спасибо братья! наконец-то догнал. по теплу произведу асфикцию этого устройства!
    а я-то все думал и никак догнать не мог, какую вы "петлю" имеете ввиду, думал петли крышки багажника двигать, потому и не мог понять зачем *YAHOO*
