Багажник - не закрывается, закрывается с усилием
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кадур, 7 янв 2008.
  1. NEXT
    NEXT Новичок
    31 янв 2009
    Рязань
    Пролив шарниры механизма открывания WD-40 в результате мягче и легче стала закрываться крышка... надобность долбить отпала!! (думал что придётся регулировать чтото... пока не прочитал этот форум)
    Так что советую тем у кого плохо закрывается багажник - пролить шарниры Цвшкой. ( сам на всех машинах своих прежде и петли дверные и багажные раз в год проливал для профилактики) и тут пмогает)))
  2. Barisei
    Barisei Новичок
    13 янв 2009
    эт точно ВДэшкой и силиконом можно починить любую поломку)))
    вообще надо чтоб эти 2 баллона в комплектацию входили. мелочь а будет ТАААААК приятно и полезно!!
  3. sub_g
    sub_g Только зашел
    30 янв 2011
    Тут все пишут про регулировку петлей замка. А у меня немного другая проблема.
    Этой зимой закрыл багажник, а там в углу, возле стекла лед свалился. Багажник закрылся, да вот только верхний угол, рядом со стеклом (у меня седан) стал выше крыла, да и зазор увеличился.
    Недавно мне этот торчащий угол надоел и я его отрегулировал путем нажатия на него рукой. Он встал на место. Да вот только теперь при открывании этот угол задевает за стойку, в том месте где стекло заднее.
    Оттягивание этого места вверх ничего не дало. По-моему только хуже стало. Я его и вниз уже снова толкал, и наверх тянул - все криво, и что хуже всего, задевает за стойку и царапает ее. Плюс закрывается фигово.
    Может есть здесь кузовщики. Ведь как-то это все регулируется. Например, после аварий и тд.
  4. Гаттин
    Гаттин Новичок
    7 ноя 2012
    Гаттин
    Хелп, подскажите у кого хэтч - какой детальки в крышке багажника не хватает (Меган 2)?
    P.S. Фото прикрепил.
      Размер файла:
      22,4 КБ
      Просмотров:
      28
  5. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Перестал открываться периодически и открываться багажник, все разобрал перемазал силиконом не помогает, залезу внутрь отщелкну собачку, несколько раз работает нормально, потом опять не открывается, вид имеет новый, сам механизм замка не разборный вроде, провода не перетерты, что-то зажимает наверно в замке?
  6. Mksolomon8
    Mksolomon8 Только зашел
    26 ноя 2013
    Великий Новгород
    Mksolomon
    А у меня другая немножко беда, едешь все хорошо, остановишься и вдруг "щелк", как будто кто-то с улицы багажник открыл, загорается свет в салоне и на приборке показывает что дверь открыта. Вышел с машины багажник и вправду открыт... и так несколько раз, на след день вылезла ошибка (Check door locks) и загорелся ключик....
    Вчера все замки и петли смазал силиконом на всех дверях. Багажник стал намного легче закрываться. Сам пока что не открывается, но ошибка горит (ее просто сбросить нужно или же есть какой-то косяк?).
    Если можно самому сбросить то как?
    Заранее благодарен.
    Добавлено через 10 минут
    Ребят попробовал понажимать кнопку блокировки задних дверей и ключик пропал:-D..поезжу посмотрю..
  7. demontik8484
    Как вариант, у тебя что то с кнопкой отпирания багажника или проводка, например перетерлись провода габаритов и привода отпирания, габариты включены, плюс на клацнул на кочке, замок сработал и открылся.
  8. Mksolomon8
    26 ноя 2013
    Великий Новгород
    Mksolomon
    Спасибо. учту)
  9. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    UP :)
    Тоже интересно что должно быть тут...
  10. Mike10
    Резиновый лепесток, прикрывающий дренажное отверстие. IMG_20230827_143447.jpg
    trmntr нравится это.
