Белый дым
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем rowis, 9 июл 2010.
  1. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    ндаа обрадовали,
    почему он не всегда идет? Иногда есть, иногда вообще нет, всё чисто от чего зависит?
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А уровень антифриза уменьшается?
  3. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    посмотрю насчет уровня, не замечал чтобы сильно уменьшался,
    заметил что дым идет где то после переключения передачи с 1-ой на 2-ю, если немного газку поддать в горочку то идет, а на ровной дорогу всё нормально, ничего нет. Еще не привык, так что после первой есть небольшой рывочек, как будто бросаю сцепление.
  4. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    все логично при увеличении оборотов двигателя повышается давление в системе охлаждения и антифриз у тебя где-то нашел место для попадания в цилиндр
  5. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    блин чего то не знаю что и делать, поеду завтра в сервис,
    посмотрим... Спасибо за ответы
  6. валера33
    валера33 Новичок
    19 фев 2011
    МИНСК
    была такая беда точь в точь. по трасе без проблем идет и хоть что. еще замечал стоя если газовать до 1400 то тоже выкидывает дымок. тосол стоит на месте. масло не уходит.в сервизе сказали чистить клапан отработаных газов. пока добрался и дым пропал. провда еще дизилист толковый сказал что это запах не масла а соляра говорит форсунка льет. проверял в сервизе все окей. ошибок комп не выдавал.
  7. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    у меня дым выходит когда идёт самоочистка сажевого фильтра,это вполне нормальное явление и не требует никаких вмешательств
  8. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Может это регенерация сажевого фильтра?
  9. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    обсалютно точно
  10. валера33
    валера33 Новичок
    19 фев 2011
    МИНСК
  11. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    белый дым- это значит Папу выбрали ...поездка в Рим навеяла, простите за флуд :-[ :-D
  12. wer3851
    wer3851 Новичок
    6 ноя 2010
    Барановичи
    Спецы отзовитесь. Сделали кап ремонт двигателя, машина завелась с пол тыка но дымит чисто белым дымом. В моторе меняли блок с поршневой от машины с пробегом 85000 поэтому кольца оставили родные, форсунки были закоксованы но в солярке отмылись нормально.Может ли из-за форсунок белый дым идти? И вообще какие еще могут быть причины. Дым белый, не сизый. Спасибо заранее.
  13. Костепундер53
    обкатаи.. и увидиш.. масло или тосол будет уходить.. от этого и можно делать выводы
    и по расходу топлива видно будет.. форсы льют может
  14. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
    Тяжело представить,чтобы был белыи дым,если льют форсунки.
    Тосол уходит или конденсат в выхлопнои трубе..
  15. Костепундер53
    турбина как себя чувсвтует? и чувствовала до переборки?
  16. avtandil
    24 мар 2009
    Я так понимаю,если турбина не крутится,то выхлоп будет черным из-за недостатка воздуха.
  17. Костепундер53
    а если она на грани смерти.. и с нее херачит масло то как раз дымок и будет .. ток апод нагрузкои..
  18. wer3851
    wer3851 Новичок
    6 ноя 2010
    Барановичи
    Турбину чуть больше года назад менял. За месяц до переборки по компу с турбиной нормально все было. А вообще с турбиной вы меня пугаете. Мастер говорил что в патрубках и интеркулере масло было. Но когда я сказал что менял турбину то он успокоился. Мне тогда только турбину поменяли, ни патрубки ни интеркулер не мыли. Могло там масло с прошлой турбины остаться? Она тогда у меня сильнл задымила и масло поперло в выхлопную, мотор чуть в разнос не пошел.
  19. avtandil
    24 мар 2009
    Остается наблюдать за уровнями масла и тосола.
    Может прокладка недожата между головкои и блоком? Обжимали по правилам?
  20. wer3851
    wer3851 Новичок
    6 ноя 2010
    Барановичи
    Откуда я знаю вроде спец делал
