Бензобак, вопрос по устройству.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LAZAR, 10 сен 2007.
  1. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    уя понял. а я имею в виду что держу.
  2. vadim21
    vadim21 Новичок
    14 апр 2009
    Екатеринбург
    Вот я его и пихнул сегодня, что-то повредил а чего не знаю. Вроде ничего не лилось мимо, бензом не пахло в салоне.
  3. pR1k0L!
    pR1k0L! Новичок
    11 авг 2008
    город герой Москва ЮВАО(Выхино)
    а разве не получится слить если не снимать бензонасос, просто отсоединить шланг подачи топлива от бензонасоса а на его место воткнуть кислородный шланг и его в канистру ну или там куда нибудь... по идее бензонасос должен качать... я просто помню когда бензаносос снимал сначало давление спускал через выход этот...*PARDON*
  4. Sobur
    Sobur Новичок
    19 дек 2009
    Omsk
    Система подачи топлива от бензобака!
    Верно ли утверждение, что в Мегане пластиковые трубки в системе подачи топлива от бензобака к двигателю?
  5. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    металл
  6. dirt77
    dirt77 Новичок
    5 май 2008
    spb
    шланг под бензобаком!
    привет всем,вчера при смене резины,под задним крылом,с правой стороны обнаружил торчащий шланг,просто тупо висящий под бензобаком,может хоть кто нибудь меня просветит,что это такое и откуда он вывалился?:-[
  7. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Специально посмотрел на своей машине, никаких шлангов вроде не торчит.
  8. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    у меня такой же болтается, правда прямо внутри подкрылка заднего правого. Выходит из приемной горловины. Сам тоже не могу понять, что это... Ни на что не влияет. 3 месяца так езжу, и полет нормальный. Может вентиляция типа ))) На сервисе сказали хз... Надо таки к официалу съездить, правда боюсь найдут УЖОСС какой-нить, и бабок сдерут
  9. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    Цитата:
    Сообщение от Danila-master
    и второе - к нижней части резиновая трубочка крепится и уходит в недры машины - куда не знаю, потому как по незнанию я её вытащил вместе с облицовкой......
    ента трубочка уходит между двух защит вниз по крайне мере у меня так завтра если незабуду сфоткаю
  10. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
  11. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    это шланг вентиляции бензобака.
  12. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    наконец-то докопался до причины "тупешки" двигателя иногда пир относительно больших проблемах.
    суть проста: заливаешь прилично топлива, не менее 20 л, а обычно до полного бака и примерно через 200 км отчетливо ощущаешь как теряется легкость в разгоне.
    если на заправку заехать, то при открытии клапана с шумом засасывается в бак воздух.
    в ренаультре сказали, что какие-то клапана у бензобака засорились...типа нужно смотреть и в худшем случае сливать бензин и разобрать бензобак.
    кто сталкивался? может где-нить "соломинкой" что-нить прочистить попробовать?
  13. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Бензобак вентилируется не напрямую с атмосферой, а через адсорбер. То есть от бака идет трубка к адсорберу, а от адсорбера трубка соединена с атмосферой. Трубку соединения адсорбера с атмосферой следует искать слева перед задним левым колесом, она там делает изгиб и подсунута в заднюю балку. А шланг висящий в области задней правой колесной арки под крышкой куда заливается бензин служит для отвода воды из под этой крышки. Обычно этот шлаг засунут под подкрылок.
    Кто-то спрашивал какую трубочку прочистить соломинкой, так вот надо прочистить трубку соединения адсорбера с атмосферой.
  14. Babun
    Babun Только зашел
    22 янв 2010
    Moscow
    Шланг от бензобака
    Доброй ночи!
    Вчера обнаружил что из под крыла машины торчит небольшой тонкий шланг. При осмотре выяснилось, что он идет от лючка бензобака, а вот куда должен приходить - осталось загадкой. Помогите советом, может у кого такое было. Или если не лень - посмотрите пожалуйста, куда он должен идти... А то как-то стремно ездить. :(
    Меган 2 фаза 2 1,6
    Поиск по форуму результатов не дал.*
  15. DaK
    плохо искал, читай выше
  16. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    бак
    залил дизель под завязку полный бак и начило снизу протикать топливо
    вытекло где-то пол литра.
    что это?
  17. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    сегодня залил в бак 65 литров бензина, несколько раз отщелкивался пистолет, теперь думаю может накололи, туда же может влезть литра 62 и все?
  18. den23
    den23 Новичок
    23 май 2012
    Топливный бак. Как снять???
    Доброго всем времени суток. Съездил я на техосмотр и получил проблему: сказали, течет топливный бак, вроде где-то сверху. Поднял заднюю седушку и нашел течь возле насоса... пробовал открутить черную крышку, но ничего не вышло (силу прикладывать сильно не хочу, боюсь, что сломаю, да и неудобно как-то):( . Завтра хочу снять бак и по месту смотреть проблему.
    Вопрос: тяжело ли его снимать и что для этого надо (какой инструмент).
    Может у кого была такая беда, что делали?*THANK*
  19. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Так если течет прокладка крышки бензонасоса,так зачем снимать бак?Надо разобраться с прокладкой!
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    надо внимательно прочитать тему про чистку сетки бензонасоса, все прописано и разжевано несколько раз
