Бензобак, вопрос по устройству.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LAZAR, Sep 10, 2007.
  1. Mike10
    Я как-то раз пытался так сделать, но не смог снять быстросъем с рампы, и так и сяк нажимал на нем пимпочку и пытался стянуть - не идет и все тут. Побоялся отломать штуцер от рампы, ибо она пластиковая, и слил старым дедовским способом - через отверстие для бензонасоса в баке шлангом с грушей в канистру, которая стояла в яме под машиной.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Так нажимать надо одновременно и на две пимпочки с противоположных сторон.
  3. Mike10
    Прекрасно знаю что и как нажимать надо, быстросъем заклинил и все тут. Ломать не стал ибо есть уже опыт их поломки.
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Такое случается, когда уплотнительное колечко в этом быстросъёме хорошо прилипает к штуцеру. Можно было жидким ключём брызнуть, сжать два лепестка и помочь отвёрткой с широким шлицем слезть ему со штуцера.
    --- Сообщение объединено, Jul 17, 2024 ---
    И как я сразу не догадался ;)
  5. Mike10
    Сломав при этом пластиковый фиксатор быстросъема, который местами очень тонкий. После чего быстросъем перестанет фиксироваться и здравствуй замена всего топливопровода.
  6. dimon405
    Dimon405
    Я стяжкой притянул сломанный и не нужна замена всего трубопровода.
  7. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Если на рампе не идет, можно еще быстросъем на бензонасосе снять, а на штуцер надеть тонкую трубку и в канистру. Так не надо будет насос снимать, меньше работы, меньше вони, меньше рисков что то сломать или что будет течь..
  8. djuzzeppe
    Можно ВДешкой промыть и расшевелить. У себя когда внешний фильтр первый раз менял, с полчаса отмачивал и расшевеливал быстросъемы. Главное не спешить и все получиться :good:
    К стати на рампе у меня быстросъем с одной кнопкой, а на фильтре с двумя.
  9. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    А если не секрет, какой такой внешний фильтр, у всех же в баке стоит, или у вас первая фаза?
  10. djuzzeppe
    Да первая :smile3:
  11. trmntr
    Республика Беларусь
    У меня первая, но никаких внешних фильтров топлива там нет
  12. dimon405
    Dimon405
    У меня первая, фильтр под порогом за водителем.
  13. Mike10
    А слева рядом с баком на корпусе адсорбера смотрели?
  14. trmntr
    Республика Беларусь
    Смотрел, но не замечал. Но чтобы не быть πзд@болом, посмотрю ещё раз и сфотографирую...
  15. Mike10
    А к модулю бензонасоса у вас сколько трубок подходит?
  16. trmntr
    Республика Беларусь
    Одна
  17. Mike10
    Может до вас кто-то систему питания переделал? Если допустим машина была в серьезном ДТП с повреждением бака ( ну или пробил бак об камень), то при ремонте поставили бак и топливопровод с разборки от второй фазы.
  18. dimon405
    Dimon405
    Скорее когда расплавилась минусовая клемма на станции.
  19. trmntr
    Республика Беларусь
    Ничего не могу сказать по этому поводу. А разве на первой фазе везде стояли внешние топливные фильтра? Трубка от бензонасоса одна, идёт на топливную рейку. Хотел найти на elcats.ru эскизы по системе питания, но не смог ничего найти.
    --- Сообщение объединено, Jul 19, 2024 ---
    В таком случае поменяли бы сам бак, а насос оставили бы родной, если там действительно к нему должно было подходить более одной трубки
  20. trmntr
    Республика Беларусь
    Вот фото номера бака и окрестности абсорбера. Фильтра не вижу
