Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Mike10
    А что с ними случится? У меня старая знакомая там в управляющем аппарате работает (или работала).
  2. gorge
    Продают или уже продали финики всю свою сеть...кажись татнефти...
  3. Mike10
    Там и сеть то не шибко велика была. Дальше питера они и не лезли вроде. В 90-е Несте славилась качеством, когда бензин свой они из финки везли, а потом Киришским стали барыжить.
  4. Escadra
    вот из за всякой херни, пол машины чуть не перетряхнул... сетку купи новую, эта со временем снова засрётся да и нагрузка на насос будет больше. ИМХО
    ну и фильтр менять однозначно
  5. suomi
    Да, блин, какой это "эффективный менеджер" придумал фильтр внутрь корпуса захреначить? Вот на Ф1 хорошо. Сетку почистил, фильтр копеечный сменил и дальше погнал.
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Про масло тоже написано в книжке, а тема есть. На крышке и 98 написано, есть такие кто такон бензин льет?
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2020 ---
    За то много нового узнал про машину. На счет сетки и фильтра не согласен- будут еще работать. Единственно, ежели б попалась сетка металлическая то переделал бы.
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Мужики, так никто и не подсказал зачем на обратке два шланга?
    Кстати, а внешний фильтр у кого какой стоит?
  8. gorge
    Меня только жаба останавливает...в основном 92,а с получки 95 до полного...
    Вроде в 15 году переходил с Несте на Лукойл, Лукойл больше понравился, машина пошустрее ехать стала.
  10. gorge
    Я обиделся на них...даже на фаэтон карточку получил и в новогодние там заправлялся...
    Им пох ваши 5 копеек и мои 6 лямов пофиг, даже за конторы с 70ю лямами они не держатся :don-t_mention:
  12. Mike10
    Ну да, они напарили всех своих верных клиентов своей новой бонусной программой (на одну рекламу которой поди не меньше мильярда потратили - лучше бы клиентам эти деньги раздали в виде бонусов), но я там заправляюсь не из-за бонусов, а потому что топливо одно из лучших.На Фаэтоне отстойное топливо. Не советую там заправляться.
    Если не Лукойл, то тогда уж лучше ГПН, чем Фаэтон.
    gorge нравится это.
  13. djuzzeppe
    1. Наверно так надо:pardon: Там вреде с насоса полается в фильтр тонкой очистки(внешний который), а после него через тройник в рампу и регулятор давления. Можно схему топливопровода посмотреть, может понятно будет. К стати недавно смотрел на Хёндай Акцент также реализовано, только фильтр рядом с БН и все легко меняется.
    2. Сейчас стоит Бош, номерок не помню, но он уже 25 тыщ пробежал. Сейчас на замену оригинал взял, но еще не ставил.
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Недолго я радовался..... С утра до обеда поездил даже. Встал возле дома и через минуту заглох опять. Завелся поработал минут 15, перевел рычаг в D и заглох, больше завестись не смог. Наблюдаю интересную вещь в виде светомузыки в правом заднем фонаре, горит все что можно, но в полнакала. На фишке бн есть напряжение, лампочка горит, но как то не ярко, в момент импульса при включении зажигания горит ярче. Напряжение пока не мерял, тестер далеко. Так что не бензонасос это. У нас есть тема по подобным неисправностям? Ткните плиз, поштудирую.
  15. SeGa4852
    А с чего такие выводы?
    Если после чистки у Вас всё завелось и поехало :pardon: совпадение?
  16. SeGa4852
    доберитесь до фишки, масса скорее всего, думаю с фонарём это отдельная проблема
    В багажнике отодвиньте обшивку с правой и с левой стороны, там на задней панеле у фонарей, приварен болт и провода массы, посмотрите её, она общая на всю жопу. А фонарь, это скорее всего массовый пин в колодке на фонарь разжался или обгорел.
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Скорее всего совпадение, с вечера вчера и седни не было светомузыки. Появилась она как заглох.
    До фишки бн вы имеете ввиду? Подгаров точно нет, контакты в фишке поджимал. Контакты внутри бн, мамы, тоже поджимал.
    Да, это понятно, тоже была мысль именно эти массы смотреть. И за фонарь тоже думал именно на отсутствие массы. Но это все завтра по свету.
  19. SeGa4852
    В данном случае про фишку фонаря моргающего говорил
    Может опять сетка забита...
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, Сергей, с фишкой фонаря разберусь завтра утром. Сетка не забита. Опять доставал насос, сбивал крышку- сетка чистая. Блин! Перед тем как заглохнуть заправил полный бак! В салоне сидеть было невозможно. Мне кажется я бензин пил.
