Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Escadra
    В общем турбинка SAT изначально работала громко и тыщ через 5-6 она подло сдохла...
    Вчера поставил Соатэ 671139. По размеру как и надо, те короче десяточного. Работает очень тихо, то есть в салоне я его совсем не слышу, на улице только если прислушиваться.
    Так же поставил регулятор давления от весты на 3,8 кПа 21800113901100. До этого стоял из родного модуля. Таким образом РД от мегана ф2 и весты по размеру идентичные.
    Поездил по городу, чтобы прям эффекта Вау не заметил, расход за сутки не изменился, так что буду следить далее, ну и на трассе засеку как расход и динамика будет.
    AndrewS71 и gorge нравится это.
  2. djuzzeppe
    Может поменяешь на модуль с обраткой и внешним фильтром :wink3: Там все не сложно организовано.
  3. Escadra
    Неее... Проще уже колбу махнуть. По лету ещё ключ сделаю так ащще мне не страшен серый волк
  4. djuzzeppe
    Без ключа очень фигово туда лезть. Самый оптимальный вариант из канализационной трубы на 160мм., рыжие такие. У них внутренний само то. Я правда из корпуса вентилятора на 150мм. сделал
    https://cs.petrovich.ru/images/46705/original-685x685-fit.jpg
    думал пластик хилый не выдержит, но все получилось. Единственно коротковат, садится плотно, но крутить неудобно. Буду с трубы делать на потом.
  5. Escadra
    Ремень ГРМ пока канает :good:и место не занимает
    А такой не пойдет, нашел в "Все инструменты"
  7. gorge
    слабо пол метра канализационной трубы с собой возить?
    AndrewS71 нравится это.
  8. djuzzeppe
    Да откручивают чем угодно, но то руки портят, то гайки ломают. Специнструмент как-то удобней :wink3:
    Да ладно там-то 20см. максимум нужно :smile3: Да и зачем его все время с собой возить?
    Собственно такой оптимальный вариант https://www.drive2.ru/l/6127189 и помастерить иногда интересно.
    Да их много всяких, просто цена не оправдано высока, особенно если пользоваться всего пару раз за срок владения авто придется :pardon:
    P.S. хотя сейчас посмотрел такой съемник ДЕЛО ТЕХНИКИ 828430 всего 458р. в Автодоке стоит :scratch_one-s_head: Как то раньше все в районе тыщи попадались.
  9. Mike10
    Я сварил из полосы и гайки по такому принципу за 10 минут:
    Только на концах еще прорези сделал и выборку, как здесь:
    Откручивает и закручивает на ура. Ничего не ломается.
  10. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Размерами поделитесь?
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Пользовался таким. После нескольких откручиваний, перестал держать гайку насоса и посрывал все грани на ней.
  12. Mike10
    Могу конечно дома обмерить, но делал без всяких размеров, а точнее все размеры снимал по месту с гайки.
    Сейчас полистал по инструментам, почему то специально для рено нет, для Вольво 2 размера, для БМВ, Мерса и других есть, а для Мегана :pardon:
  14. SeGa4852
    Володь... что за изобретение такое? :smile3:
    Я так понимаю типа такого...
  15. Escadra
    искренне желаю ему таким съёмником натрахаться с нашей присохшей гайкой :lol:
    Я сделал петлю в форме буквы Р, где окружность точно по размеру гайки, чтобы прям плотно садилась на нее (я даже вдавливаю воротком на гайку этот ремень), закрепил хорошо верёвкой, чтобы не раскрутился. Надеваем это так, чтобы ход по резьбе был см 3-5 (если больше) то сдёрнуть вряд ли получится ну и рывком пробуем сорвать. Если ремень соскакивает с гайки то либо просим давить помощника тем же воротком на ремень на самой гайке либо как то его там фиксируем, тк сила направлена будет немного наискосок вверх из за кузова. А главное не сломать трубку и штуцер.
    На самом деле надо сделать норм съёмник, но в полевых условиях это самый рабочий вариант. :good:
  16. SeGa4852
    Я почему и спросил :mosking:
    Всё понял, Володь, спасибо :drinks:
    Я вот тоже задумался о гайке. Искал по тырнету, Вольво несколько видов, Фольксваген есть, Мерс, универсальные есть, а вот конкретно для Рено нет,
    Ну и непонятно, почему не подойдет "крабик" что я выкладывал выше, тем более если его до ума довести.
  18. Mike10
    В полевых условиях я откручивал эту гайку обычными пассатижами, только наоборот. Гайку цеплял ручками пассатижей, а за губки вращал рожковым ключом.
  19. Escadra
    Ну видимо у меня не такие они, тоже пытался, только грани сорвал
    Вчера попросил у партнеров гайку, поехал на рынок и подобрал вот такой съемник, за 420 рублей.
    Плоскость лап, что прилегает к гайке, не плоская, а округлая, плотно ложится по гайке
    Попробовал сегодня свою открутить, очень хорошо сорвалась и затянулась.
