  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Там просто закручивать нужно правильно. Сначало ставите насос, чтоб попал в пазы и прижимаете, держите, затем сверху одеваете прокладку ровно, а насос все время держите. И потом только накручиваете гайку и тоже ровно по резьбе. Насос все это время должен быть плотно прижат. И тогда у вас только получится закрутить гайку, не зажав прокладку.
  2. Костепундер53
    так и ставил
    и крутилось норм но недоконца
    насос болтаеться
    а большенекрутитьься гаика
    наверно точно слезла прокладка
  3. Аlex33rus
    Вполне возможно. Либо уселась по пределу
  4. Kot09
    Хайфа
    Ну если шло по резьбе, то тогда прокладку закусило. Я снимал насос много раз, бывало по три раза за день и всегда получалось закрутить ровно. Думаю если её хоть раз закусить, то можно уже выкинуть. Правда снимал всегда съемником.
    Резинка не ставится НА насос, она ставится между баком и насосом, на баке есть еще маленькая канавка для резинки.
    Вот фото оригинального насоса и новой оригинальной прокладки
    Зазор от резинки до края крышки мм
    А у вас резинка уже была растянута разбухла и она ложилась по краю насоса
  6. Kot09
    Хайфа
    Она одевается сверху на насос, плотно облегая его. Там получается как бы ступенька, между насосом и горловиной. Кто туда лазил, тот поймет.
    Что то у меня неполучилось новую резинку на насос натянуть
    ладно, спорить не буду, т.к. сам не ставил посмотрю кто ставить новое будет
    Но очень сильно сомневаюсь, что в той дырке куда только одной рукой лезешь можно новыю резинку НА корпус натянуть.
  8. Аlex33rus
    На горловину надеть нужно было, а не на корпус насоса
    Alexskot likes this.
  9. Mike10
    Что Вы называете насосом в данном случае? Больше меня туда, наверное, не лазил никто на этом форуме. Резинка одевается на бак и сверху прижимается крышкой корпуса насоса.
    Alexskot and Аlex33rus like this.
  10. Аlex33rus
    Спорный вопрос ). Да не суть
  11. Kot09
    Хайфа
    Ставится насос в паз и получается как бы ступенька, вокруг которой одевается резинка, а сверху гайка.
  12. Костепундер53
    спс комрады-так у меня и натянута на горловину с резьбои
    ну с бака счто торчит
  13. SeGa4852
    Сергей... у Вас и насос новый уже в запасе имеется? :smile3: :good: Во сколько обошёлся оригинал от дилера?
  14. Mike10
    Вы наверное про тойоту или какой другой автомобиль рассказываете, не пойму я вас. Какой паз? Какая ступенька?
    На Мегане так:
    Да там есть ступенька, но она на баке. И резинка одевается на нее до установки насоса.
  15. SeGa4852
    Здесь с 7 минуты видео ребята глаголят как ставить...
  16. Костепундер53
    ну я так иставил да
    как нафото
  17. djuzzeppe
    Имелось ввиду переходки:wink3: Т.е. внешне уже Ф2, а бензонасос с внешним фильтром как у Ф1. Как правило это 2006 год, но попалаются и исключения.
  18. Kot09
    Хайфа
    Причем здесь тойота, я как раз и не знаю где там насос находится. Ну может я не могу вам на пальцах объяснить куда ставится резинка, да там и не перепутаешь. Но я одевал её именно после того как ставил насос. Может ее и до этого можно поставить, не суть. Тут самое главное удерживать насос прижатым и гайка чтоб по резьбе пошла. Я последний раз снимал насос тем летом и не думаю, что забыл как это делается. На странице 90-91мы с Владимиром(Escadra), обсуждали про вестовскую колбу. Я там тоже фото выкладывал. Тогда вроде и снимал насос раза три подрят. А может и в следующий раз, когда фишку переделывал. Я с этим насосом съемник себе сломал, от того, сколько раз его снимал)))
    Не выдержала душа автослесаря, пошел открутил.
    Как и писал, резинка устанавливается между баком и насосом, одевается на проточку горловины. Фото делать не стал, дюже там неудобно, да и насос невытаскивал. Все фото из интернета этого не показывают, самое лучшее выложил Михаил, поэтому проще нарисовать.
    Кто будет пользоваться таким крабиком
    лучше одеть снаружи резинку что бы она притягивала лапы к гайке, так их лучше затягивать
  20. SeGa4852
    У меня такой крабик имеется теперь, резинка банковская слабовата будет? надо что-то по серьёзнее :scratch_one-s_head: на съемнике для масляного фильтра (тоже крабик) там банковские резинки 2шт одеты у меня
