  1. Костепундер53
    мандрагора
    буитмнои гордиться
    кароче собрал все опять приготовил
    прокладку на герметик посадил
    насосик вствил
    пошол домои
    нагрел кастрюлю воды до кипения
    взял ее писданул туда гаику за 180 р
    и понес кмашине
    папшикал силиконовои сммазкои резбу
    достал скастрюли когда
    накркутилась как у аннушки
    отруки
    потом дотянул своим газовым ключем раскоряченым
    :yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
    Escadra likes this.
    Бак полный?
    --- Сообщение объединено, May 16, 2020 ---
    Теперь Х открутишь
    Резинка должна быть не О сечения, а прямоугольником
  3. Костепундер53
    и про бак читал о топлеве внем
    20л залил:drag:
    проблему откручивания я решил ешо на старои сосломаными ребрышками
    шуруповерт из светафора за 800р
    и сверло 3мм
    вжик вжик
    отверткои хрясь
    и гаечка открутилась
    благо у меня теперь и запасная есть
    я ее изгавнякал и вернуть неварик в магаз
    там и есть причем на вариенте за 180 р
    полу квадрат полу круг
  4. Костепундер53
    в тырнете пишут про сценик-
    если в баке больше 1 четверити
    пизина и температура забортом выше плюс 15
    то если сразу гаику даже без насоса ненакрутить
    то ведет
    за 2 часа сильно ведет бак
    если сутки так простиот авто
    то бак навыброс
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Добрый вечер. Подскажите, можно ли отдельно приобрести уплотнительную резинку с разъема топливного модуля?
  6. Escadra
    Хм... Резинку не встречал, колодку вроде да. Тут в теме есть про неё
  7. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Вот в сборе. Там и резинка есть:
    127,98 руб. | 4 Pin мужской и женский водонепроницаемый разъем FCI автомобильный разъем 211PC042S4021
    https://a.aliexpress.com/_esI8dB
    DvStrel89 likes this.
  8. Evgen804
    Заехайте в какой нибудь сервис по ремонту авто, у меня например их в гараже навалом б/у за так отдаю людям или в магазин по ВАЗам - купите обычный, не дорогой разъем с подходящей резинкой - да снимите!
  9. DvStrel89
    Серпухов
    Всем спасибо, уже заказал.
  10. Evgen804
    Ждать не знамо сколько!
    Разъем датчика распредвала ВАЗ 2110-15
    Разъем бензонасоса ВАЗ
    Разъем регулятора холостого хода ВАЗ
    Все разъемы от 30 до 100 руб.
    Sanmegan and DvStrel89 like this.
  11. DvStrel89
    Серпухов
    Два дня.
  12. SeGa4852
    Против 300р с Али :smile3:
  13. DvStrel89
    Серпухов
  14. Escadra
    Может один с одним штуцером, а второй с двумя или наоборот?
  15. djuzzeppe
    Первый Ф2 без обратки, второй Ф1 с обраткой.
    Угадал :good:
  16. Костепундер53
    параноя какаято
    на логане точно также
    зачем городить этот огород
    если на мегане опробывали
    :umnik2:
    то одно то двух трубную систему бензопровода
  17. djuzzeppe
    Так если память не изменяет, то и на Логане в 2006-ом убрали обратку. Т.е. параллельно проводили модернизацию :pardon:
  18. megan34
    vlad
    вот такой косяк я обнаружил на топливопроводе , который находиться под машиной , как раз от рампы и до первого соединения ,все было закручено под изоленту ,не сразу увидишь P1020825.JPG может из за этого быть потеря , и как это исправить ?
  19. Костепундер53
    апасно
  20. Escadra
    А Влад то у нас аристократ :mosking:
    Норм там всё, если бы бенз потекал ты бы увидел, да и не думаю что забилась она. Но можешь насосом дунуть проверить
