Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    PIERBURG 7.02550.17.0 вот такой очень похож на 1 фазу (с отдельным топливным фильтром) у Pierburg 7.02550.14.0 фильтр в корпусе запаян и обратка в нем заглушена, т.к. клапан давления в одной магистрали
  2. tibul
    tibul Только зашел
    1 июл 2009
    Gomel
    crank81, спасибо большое за информацию!
  3. alek86
    alek86 Только зашел
    26 июн 2013
    белгород
    алексей
    забилась форсунка! из за попадания воды в бинзобак растворился фильтр! теперь менять бинзонасос! такое может быть? не проехал и 7000км
  4. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Бред :shok: Чем растворился фильтр ? Водой ?
  5. alek86
    alek86 Только зашел
    26 июн 2013
    белгород
    алексей
    Бред Чем растворился фильтр ? Водой ?
    На сервисе сказали растворился водой угольный фильтр .!!!! И форсунка была забита металлической стружкой
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    какой еще УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР?????:shok: .это прям ноу-хау какое то ...СРОЧНО ПОКИДАЙТЕ ЭТОТ СЕРВИС!!!!!
  7. alek86
    alek86 Только зашел
    26 июн 2013
    белгород
    алексей
    я сам в шоке! откуда там металлическая стружка? теперь заставляют покупать бинзонасос за 17100 руб! говорят не горантийный случай! не знаю что теперь делать?
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    напишите хотя бы что за двигатель..дизель может?..
    иии я открою срашную тайну в бензобаке в малых количествах вода всегда присутствует
  9. alek86
    alek86 Только зашел
    26 июн 2013
    белгород
    алексей
    меган 3 хетчбек 1,6 11 месяц 2012г! я знаю вода там есть(конденсат)
    Добавлено через 45 секунд
    меган 3 хетчбек 1,6 11 месяц 2012г! я знаю вода там есть(конденсат) бензиновый двигатель
  10. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Подскажите пожалуйста из за чего происходит оплавление контактов?
    Сегодня ехал, вдруг пропала мощность, а затем машина и вовсе заглохла.
    Полез к разъёму, он оплавился очень сильно: Рядом с разъёмом надулся пузырь в корпусе, а под чёрным проводом штекера про плавилась сквозная дыра в корпусе насоса.
    Подскажите: 1.можно ли поменять только верхнюю часть корпуса(на которой находятся штуцера и разъём), и если да то её код?
    2. Если первое не возможно, то какой насос лучше взять для первой фазы, с "обраткой"?
    Нашел в Экзисте несколько вариантов Пирбург 7.02550.17.0; 7.02550.14.0; 7.02550.15.0 Как я понял различаются по давлению и количеству штуцеров, какой из них подойдёт мне??
    3. Необходимо так же заменить штекер, подскажите пожалуйста его код?
    4. Нельзя ли подобрать насос в сборе от отечественных машин, тк цена в экзисте кусается?
    Благодарю за ответы!
  11. zahar100
    верхняя часть корпуса отдельно не меняется. номер штеккера могу дать в восресенье вечером если дадите свой вин ( номер кузова)
  12. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Спасибо большое! вот вин VF1LM1BOH34619654
  13. zahar100
    8201348602
  14. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    кому нужен отдам за коньяк старый корпус б/н с самим насосом ( бош прошел полгода) не держит обратный клапан =)) все целое и рабочее кроме проблемы с клапаном =)
  15. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Спасибо, ну и цена у него...
  16. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Могу поменяться.
  17. Pavlik1
    Pavlik1 Новичок
    11 мар 2013
    волжский
    tzd99
    Подойдет ли ?
    Всем Привет ))Вообщем загорелся 'service'...поехал на диагностику....диагностика показала неисправность датчика уровня топлива....отдельно продается он только на разборках....брать новый насос очень бьет по карману что-то )))поэтому решил найти на разборказ датчик....нашел...но он с дизелей.....у меня LM1B 1/6 113 лс....вот думаю пойдет от дизеля 1.9 dci на моего мегашку ??кто знает ?
  18. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    в базе знаний (faqесть порядок замены безнонасоса и проверки датчика уровня топлива.
    по шкале там меняется сопротивление. 1, 3/4, 1/2, 1/4, 0 объем
    http://www.licom-s.ru/budget/i/megdoc/MR312MEGANE8.pdf раздел 83
  19. Pavlik1
    Pavlik1 Новичок
    11 мар 2013
    волжский
    tzd99
    а ты не знаешь...от логана случаем не подойдет бензонасос ?
  20. no_name
    сам бензонасос, именно вставка, даже от десятки подойдет
