Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я понимаю ,что опасно , я же не мог это видеть
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2020 ---
    очень смешно
    там изоленты намотано стоко было,что пипец , когда я ее всю снял то было сыро ,явно подтекал ,но не сильно и под большим количеством изоленты не видно
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Если не текло - значит не из-за этого!
    Ну так включите все в штатном режиме и посмотрите давит бенз или нет.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В
    участок я весь этот снял , хочу на герметичность проверить
    мне не понятно , на выходе из насоса есть давление на рампе нет, как так то , с рампы топливопровод идет сразу на насос или нет ?
    На вид соединение добротное, если "ёршик" сделан правильно, то оно лучше штатного.
    Мокро могло быть от воды с дороги, по запаху то неопредилить было бензин или вода?
    Sanmegan нравится это.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    с наружной стороны все было сухо ,именно под изолентой влажно
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не ершик , а трубочка маленькая вставлена и под проволоку
    Трубочка это плохо, надо ершик ставить, тогда и проволка непонадобится.
    Можно купить прямой быстросъем и сделать похорошему
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Смотрите под машиной подтеки.
    Вот Вам для примера с моего авто:
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Прямого нет у меня быстросьема
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мужики . а если я шланг соеденю через фильтр ,а?
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Быстросъемы делать надо.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну, фильтр будет на быстросъемах
    У меня есть только одна часть, ответной части, куда вставляется этот быстросъем, нету
    У меня все равно не так
    А жигулевских магазинов или авторынка нет в городе?
  14. Mike10
    А где фильтр под днищем спрячешь? Будет торчать - снесешь его на фиг. А, кстати, в каком месте обнаружил кустарное соединение? Не над катализатором случайно?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    почему ,есть . Просто у меня есть сами разьемы ,а ответной части на этот быстросьем ,нету
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2020 ---
    зачем под днищем
    нет ,не у катализатора . А в месте , где трубка начинаетуходить под днище ,тоесть , около мягкого перехода(гофра) и дальше пошла под втроий подрамник и уже под днище
    Ну так и купите там
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    дак сами то быстросьемы я вчара еще купил , а толку , у меня ответной части нет на него , куда я буду этот быстросьем ставить ,точнее в чего ?
    я могу вообще выкинуть эту обратку нафиг ?
    Они идут двойные и то что одевается и то на что одевается
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у вас может быть , у меня все по одиночке
  20. Escadra
