Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня сам разьем ,есть ,который с фиксаторами , а ответной части нет
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2020 ---
    бон аппетит
  3. Mike10
    Похоже что тоже был пожар шумки моторного щита. Шумка на месте или нет ее?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет , шумки
    Мужики , я всерано не могу понять , не накачивает он рабочего давления за раз , ну не как . чего ещё можно сделать ? Почему у вас то у всех есть , а у меня нет ?
  5. Mike10
    А трубку то с кустарным ремонтом продувал насквозь? может там сечение вставки давно забилось чем-нибудь. Чудес-то не бывает.
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Влад, иди по порядку. Померь давление прямо на насосе. Хорошее? Иди дальше. На фильтре. Хорошее? И так далее. Может клапан обратку не держит?
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Все продавал , все дуеться
    Компрессором накачивал со стороны рампы , на 4,5 атм срабатывает клапан , потом держит .
    Может у меня время работы насоса маленькое ? Оно как то увеличивается ?
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Нормальный клапан! А ты что меряешь давление в момент включения зажигания?????
    Подай напряжение прямо с аккума на насос! Напрямую! И меряй на рампе. Даже маслать мотором не придётся.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да
    Если я напрямую подам , то у меня нет ограничений , он будет работать пока я питание с него не уберу , правильно ?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да, почему то у всех оно почти рабочее ,а у меня токо стрелка колыхнеться и все ,
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    А какие Вам ограничения нужны? Вы же не на пол дня включать будете, все что лишнее пойдет в "обратку", если мерить возле рампы... Других вариантов и не осталось кроме как померить прямо на насосе давление, подключив кратковременно питание.
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Все пральна. Тебе человек уже от писал, обратка будет сливаться. Если ты меряешь в момент включения зажигания и не маслаешь мотором, то на бн приходит только кратковременный импульс напряжения. Это Можно проверить лампочкой. Она загорается и гаснет. А в по стоянку бн работает только при работе двигла. Или когда напрямую напряжение подашь.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я мерял давление прямо у насоса, токо питание не подавал напрямую, и до скольки мне нужно качать, до сброса в обратку, допустим я накачаю и что дальше, если при включении зажигания время работы ограничено реле, то тут я могу подождать пока не будет нужного давления
    Ребят, вы не можете меня понять, вот этот кратковременный импульс и должен создавать рабочее давление, в его нет, может импульс недостачно длинный по времени, вот насос и не успевает закачать систему
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    По времени вряд ли, а вот по току и напряжению может быть.
    Вот для того чтоб не гадать импульс недостаточный или проводка неисправна подключить аккум к бн. Ничего не будет. Насос будет гонять бензин через обратку иначе для чего она нужна... А ты будешь знать истинное давление от насоса.
    Если не забуду завтра утром включу только зажигание, попробую прикинуть сколько секунд насос работает. Машина с 17-00 пятницы стоит.
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Секунду, полторы. Это же слышно.
  17. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Влад у меня складывается ощущение, что вы этими бессмысленными коментариями поднимаете себе рейтинг.(лишь бы написать).Вам здесь столько всего насоветовали! А вы что нибудь из этого зделали? Я вам сразу предложил выкрутить свечи и помаслать, чтобы ппродуть цилиндры и естественно поменять или просушить свечи. Вы это сделали? Вам советовали подключить питание на прямую от акб, чтобы исключить и недостаточное давление насоса. Вы это сделали? И наверняка ещё много чего советовали. Вы это сделали? Нееет!!!! Что вы ещё хотите от людей?
    teberdinec, DvStrel89, lnv и 2 другим нравится это.
  18. Evgen804
    Все ровно не правильным будет сравнение - надо, отцепить питание насоса на работающей - что бы выработало с магистрали, снять штуцер- стечет еще, подцепить манометр, все собрать и после этого заводить - вот тогда сравнение будет более менее!
    Кроме этого у Вас насос еще без обратки!
    :smile3: у меня нет
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Хорошо, ради эксперимента попробую подать питание и поставить манометр на рампу
    Буду признателен
