Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
    Я ради интереса, потому что этим никогда не заморачивался.
    Просто люди пишут, что давление в системе со временем падает, у меня в позапрошлом году в новый год в мороз 10 дней стояла, завелась с пол пинка, т.е. в те пару секунд пока крутил стартер насос успевал накачать давление. Уже писал, у меня на паркинге Камри почти год стояла без движения, понадобилась и завелась сразу.
    Не вижу разницы в насосах с обраткой или нет, они оба должны накачивать давление в 3.5 за одинаковое время, а лишнее сливается сразу в бак у однотрубочного, или через обратку у системы с 2мя трубками.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну уж не секунду это точно.
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2020 ---
    Вы откуда знаете, что я делал в что нет. Вы так категорично говорите, как будто из соседнего окна смотрели. Я сделал многое из того что советовали, за исключением питания на насос от акб. И рейтин тут не причём, это меньшее что меня интересует!
  3. Evgen804
    Давление падает до 0, но в трубопроводе остается бензин и в рампе - если клапан в насосе держит, корпус колбы целый, трубопровод соответственно и резинка на штуцере насоса! Как только включается зажигание насос просто создает давление.
    Секунды 2-3.
    Разница в насосах есть!
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вчара оставил манометр, не стал снимать, так как было давление, на утро решил посмотреть, какое, и самое интересно оно не было на ноле, оно было порядка 1,5 атм
    Женя, я за вечер перебрал 4 насоса, не заметил разницы, что 120литр производительность что 80, я не исключаю, что может насосы такие
  5. Evgen804
    Ты говоришь только о турбинках, а мы о насосе и топливопроводе полностью!
    Разницу можно заметить только на трассе а не при запуске!
    При исправной топливной системе - сомневаюсь.
  7. Evgen804
    Так снимите завтра аккуратно с рампы быстросъем и проверите! Дел то.
    Что бы создать давление от 0 до 3.5 при заполненой системе и при пустых трубках, но полным насосе, думаю разница будем в 1 максимум в 2 секунды
  9. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, попробуйте, засеките время.
    Конечно есть, у одного перепускная в модуле у второго от мотора идет :pardon:, но принцип то работы один и тот же.
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну так знаю исключительно из ваших комментариев, где все внимание уделяете измерению давления в двух секундный импульс на насос. Если уж на то пошло, снимите быстросъем с рампы и засуньте его в пластиковую бутылку и покрутите стартером. И увидите как у вас хлынет бензин. Или нет...?
  12. Evgen804
    Клапана на обоих системах стоят а работают немного по разному!
    :smile3: зачем, я автослесарь и придерживаюсь старого принципа - не мешай исправной машине работать.
    Машине уже 150т.км, всё проверять надо было когда ей было 150 км, что бы можно было сравнивать с эталоном.
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    До нуля не падает. Какое то давление все равно остаётся. После двух суток простоя снимал штуцер с рампы, думал давление упало. Брызнуло очень здорово.
    Женя какая разница, ну будет у меня 2 секунды, а у Влада 8, но мы же все равно не сможем узнать как должно быть на новых машинах 2005 года и 2008, мой насос допустим еще живой его уже помирающий, вот и разница, а в эталоне допустим у меня должна быть 1 секунда, а у него 2 :pardon:
    Тем более
    а на новой возможно и полгода и год держать будет :pardon:
  16. Evgen804
    Не, так то конечно - разницы там не особо -1 или 3! Турбинке что бы встать даже достаточно чуть грязи или кусочка герметика тоньше волоса!!!!
    Я к тому что давление не измерить только при включении зажигания, крутить надо стартером или запустить!
    AndrewS71 нравится это.
  17. SeGa4852
    Я вот не слышу как бензонасос работает :scratch_one-s_head: на автовазовских авто да ооочень хорошо было слышно, на Мегане тишина :pardon:
  18. demontik8484
    Обалдеть, тут галдеж стоит уже 2 дня, а еще раньше начался с темы про стартер... Из всего что тут понаписано, я понял что стартер крутит, искра есть, импульс на форсунки тоже идет, но вся беда в подаче топлива... Из опыта знаю, что даже если насос крутит но не создает нужного давления, то двс запускается, но вот чтобы поехать тут уж извиняйте, мощи мотору не хватает, но когда он умер у дома, все стало ясно (проходил это уже). Я чтобы понять что насосу хана, взял литровую бутылочку, накачал туда сколько смог бензина умирающим моторчиком по средствам включения зажиания, соединил рампу и бутылочку трубкой. Я сжал бутылку как смог, а помощник пошел и нажал на старт, представляете, запустился двс и работал. Знаете, школа карбюратора мне сильно помогла в свое время. А тут автор похоже просто ходит вокруг да около.
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Сергей, вы удивитесь! Я не то что его раньше не слышал, я не подозревал, что он вообще есть пока он не захандрил!
    Шучу конечно!:smile3:
    Сейчас я каждый раз прислушиваясь и слышу его при включении зажигания.
  20. SeGa4852
    Я на слух не жалуюсь :smile3: музыкальный :russian:
