Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Также и было.Но до этого ни разу, есть ошибка по нерабочей лямбде каталика, но разве из-за нее так быть может?
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Фильтр не очистит, но воду с бензом должна смешать.
    Я с января 2016 года им заправляюсь
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
  5. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    в общем,не знаю,правильно ли будет тут описать возникшую проблему.Заключается она в следующем-меган тупо не заводится после езды по жаре.На холодную проблем нет,расход не увеличен.Проблема проявляется после движения по пробкам-сначала подскакивают холостые до 2100,потом машина глохнет и завести тупо нереально до примерно 30-40 минут простоя.Грешил на топливный модуль,у меня он был достаточно засран.После замены на Магнетти Морелли проблема не ушла.Мужики,куда копать и что менять?
    p,s.кан клип никах ошибок не показывает
    ЕЛМ есть?
    Из за температурного датчика может незаводиться
  7. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    елм есть,ничего не показывает.
    Попробуйте когда горячая и заводится снять показания датчиков, просто сделать скрины и когда незаводится сравнить с эталоном, например может температуру показывает +5, а фактическая +85
  9. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    хм,надо глянуть
    p.s. Кстати,после замены модуля тачка стала дико приёмистой и по жёсткому пуляющей)))
  10. Mike10
    Возможно ДПКВ глючит. Фишка б/насоса не подгоревшая?
  11. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    имхо ДПКВ тут абсолютно не причём.Он либо исправен,либо нет,соответственно либо заводится,либо нет.Фишка не подгоревшая,бензонасос поставил вчера новый.
  12. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    А вот ты и не угадал. Я свои мытарства тут описывал. То заводилась, то нет. Но диагностировать я не поехал, а своей ЕЛМ не было. так вот полез я искать причину. Начал с бензонасоса. Давление там мерить, турбинку поменял, один хрен. Поменял ДПКВ. Все! Забыл про проблему. :pardon:
  13. Mike10
    Не будьте столь категоричным. У меня родной ДПКВ умирал именно с вашими симптомами. Холодный двигатель заводился без проблем. Горячий - по началу со 2-3 раза, потом с 5-10-го, в дальнейшем с 100-150-го. После замены датчика сразу все прошло.
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У Stallex холостые были 2100, у вас тоже?
  15. Mike10
    Ну повышение холостых перед тем как заглохнуть говорит о внезапном обеднении смеси, т.е. проблема Stallex скорее всего связана с прекращением нормальной подачи топлива. А в данном случае я отвечал на то, что ДПКВ не обязательно дохнет сразу и бесповоротно. Может еще и помучиться.
  16. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Посмотри датчик абсолютного давления, была пару лет назад проблема при перегреве машина переставала ехать и потом не заводилась, надо было дать остыть минут 20-30, поменял ДАД и стало норм.
  17. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    да,именно в нем и была проблема.Точнее в одной из резинок-треснула и при нагреве вылезала со своего места образуя подсос воздуха.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А можно чем заменить уплотнительные колечки которые установлены на турбинку?
    Не помню на турбинке никаких колечек. Есть какое-то уплотнение внутри корпуса насоса куда напорный патрубок турбинки втыкается.
  20. Evgen804
    Где штуцер турбинки в корпус заходит? Там стоит 1 резинка как на форсунках!
