Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Pavlik1
    Pavlik1 Новичок
    11 мар 2013
    волжский
    tzd99
    т.е можно поставить ...а там уже далее отколибровать ?
  2. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    берешь в руки датик подключаешь мильтиметр и меряешь сопротивление двигая сам датчик, на разных положениях оно разное (см. в таблице по ссылке) так и поймешь рабочий он или нет
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    У меня на Шкоде Год свистел,особенно зимой и н чего..так и продал с таким.
  4. alexopar
    alexopar Новичок
    16 июл 2013
    муром
    alexopar
    что за колодка?
    сегодня поднял зад.сидения (решил взглянуть на бензонасос )и увидел не задейственую колодку идущая из жгута. для чего она там?[​IMG]
  5. alexopar
    alexopar Новичок
    16 июл 2013
    муром
    alexopar
    что, ни у кого такого больше нет????????
  6. alexopar
    alexopar Новичок
    16 июл 2013
    муром
    alexopar
    моторчик бензанососа
    вообщем почистил сетку в бензонасосе ,а результата "0". машина всеравно тупит когда остается бензина меньше пол бака.
    - я думаю, что подсел моторчик. когда топлива много (моторчик погружен в бензин и поэтому не греется, а когда мало топлива- соответственно моторчик сухой и начинается греца и тупить при резгом разгоне .
    - я правильно мыслю, в нем дело (менять)?
  7. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Мыслишь может быть и верно,а не проще замерить давелие в системе?Чтоб все догадки отпали.
  8. alexopar
    alexopar Новичок
    16 июл 2013
    муром
    alexopar
    да наверное во вторник так и сделаю.
    и еще один вопрос: моторчик подойдет от логона?
  9. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    На счет Логана не знаю,а вот от 2110 эт точно подойдет.Я кстати сейчас на десяточном и езжу.Только где-то писАли,что типа не дает он должного давления,не знаю,но когда разбирал свой бензонасос в первый раз,чтоб заменить сетку,то у меня стоял такой же,БОШевский мотор как и на ваз 2110.Артикул или как он там называется,вобщем цифры идентичные.Мож прежний владелец уже сам на десятошный менял,не знаю.
  10. alexopar
    alexopar Новичок
    16 июл 2013
    муром
    alexopar
    прирвет. короче поменял я моторчик и почистил сетку, но проблема осталась( четверть бака - провалы, больше половина все ок.) куда дальше лесть?
  11. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    где то трещина в корпусе и давление травит или в трубке
  12. alexopar
    alexopar Новичок
    16 июл 2013
    муром
    alexopar
    вчера осмотрел бензонасос на наличие трещин, но ни чего не обноружил.
    наверное буду менять весь насос в сборе.
  13. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Всем привет. Такая проблема. Обнаружил расплавившейся контакт на фишке которая подключается к бензонасосу, подчистил маленько, одел и езжу пока так. Вопрос: кто знает номер этой фишки и от чего он мог подплавиться (бензонасос может нужно поменять?). И еще к бензонасосу один только шланг подходит второе отверстие открыто, без заглушки должно быть?
  14. zahar100
    могу дать номер оригинальной фишки если дадите вин. бензонасос , возможно тоже придётся менять , причём в сборе,потомучто на нём тоже обычно контакт обгорает, а отдельно в запчасти не поставляется. почему это случается? конструкция такая, вы далеко не первый с таким случаем.
  15. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Тоже маялся с такой проблемой. Советую не затягивать, я несколько раз так чистил пока машина прямо на ходу не заглохла. В итоге на насосе в районе черного провода нехилая такая дырень проплавилась прямо в бак, хорошо что бензина не много было, а то наверно и пыхнуть могло. оригинальный комплект проводки мне показался дорогим, по этому на разборке в СПб была найдена фишка и перепаян один подгоревший контакт, остальные просто переставил в новую фишку(они вынимаются из нее). По поводу насоса они есть двух видов: с одним и с двумя штуцерами. у вас судя по описанию с одним, их на разборке найти проще. По поводу аналогов, экзист выдает очень много разных насосов на меган2, но на деле они могут не подойти, я на этом обжегся, не пробил код по диалоджису, выбрал прямо на сайте у них из аналогов Пирбург 7.02550.17.0 заказал, в итоге пришел насос от чего угодно, но только не от мегана, благо получилось его обратно сдать тут же, кстати этот номер и тут в теме кто то упоминал, будьте осторожны этот насос нам НЕ ПОДХОДИТ!!!
    В итоге в Питере на разборке был найден нужный мне насос с 2мя штуцерами за 2500. Промыл его как следует карбклинером, с виду стал как новенький. Поставил, все заработало.
    итого потрачено 2500 за насос, фишку подарили, фильтр тоже на всякий случай махнул поставил Мале 500р, тк есть подозрение, что старый насос сгорел из за поставленного весной дешевого фильтра Скт.
    Многовато букв вышло. Может что нибудь вам и пригодится из моего опыта:wink3:
  16. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Поставил бензонасос от 2_ух литровой митцубиси, полностью как наш, контакты, размер ну один в один. Завелась работает без проблем, только вот думаю как его проверить правильно ли он работает, качает столько сколько надо, как это сделать?. Кого интересует могу написать какой, номер название
  17. AleksisLev31
    6 сен 2011
    тапок в пол давишь, если провалов нет -то все нормально.
  18. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Какой номер насоса ? Цена тоже интересует
  19. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Насос Nakamoto U040051, цена вопроса 1400руб. Вот только работает чуть громче родного.
  20. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Мужики,где можно купить тройник для замера давления в топливной системе?По техноте его номер Mot.1311-08,вообще как называются эти штуцера,вроде фитинги.Какие их размеры?В обычных авто-запчастях ничего подобного собрать не получится,разъемы интересно не такие же как на 2110?И есть ли разница если замер производить не в месте соединения с топливной рампой,а например если трайник поставить вместо топливного фильтра,того что под днищем стоит.Провалы какие-то появились,холостой стал плавать,чет подозрение на насос.
