Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Заменил насос в соборе на новый оригинал. Старый лежит, 8200683188. Причина замены - в жару, при 1/4 бака начинал чудить. Провалы, дергался, выше 3000 оборотов не мог раскрутить. 2008г, 150т.км. не подвергался вмешательству, только сняли впервые вчера. Находится в Долгопрудном. Остальное в л.с. если нарушил правила форума этим сообщением, прошу прощения, виновен. Удалять бесцеремонно.
  2. Mike10
    За это не переживайте. Модеры у нас злые. Удалят в 6 секунд и фамилии не спросють.:pardon:
  3. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    24 авг 2020
    Иван
    Всем доброй ночи!подскажите сегодня снял бензонасос почистил сеточку перестала глохнуть но обороты всеравно гуляют.авто рено меган 2 автомат.1.6 бензин
  4. Legendo
    Legendo Новичок
    21 апр 2020
    Саратов
    Добрый всем денёк.Такая проблема у меня нарисовалась.
    Сначала меганыч начал тяжело заводится. Как читал, похоже было на треснутый модуль бензонасоса, как она там, чаша или колба.
    ну ладно, думаю, не прям первостепенная проблема. А потом он начал глохнуть при заходах на затяжные повороты
    (типа развязки путепровода). Давлю на газ, а он вместо этого глохнет. А потом начал так глохнуть уже и по прямой. Закончилось тем, что еле доехал до дома. Если нажимать на педаль газа еле еле, то он вроде едет. Чуть сильнее нажал, сразу начинает глохнуть,мгновенный расход запредельно поднимается. Пару раз даже из выхлопной стреляло. Как будто переливает бензин.
    Что может быть?
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Скорей всего бензонасос в сборе под замену. Также диагностику бы сделать нужно. Ответ думаю в вопросе ( нарушена герметичность модуля)
  6. Legendo
    Legendo Новичок
    21 апр 2020
    Саратов
    регулятор давления топлива может так помирать? из-за него может движок плохо запускаться? пиреном посмотрел, висела старая ошибка по датчику распредвала, поставил дежурный. Завелась так же плохо, зато вроде поехала, но стоило на 2ю перейти, больше 2000 оборотов начинает набирать и захлебывается.Только что вынимал модуль, вроде визуально целый. даже бензин из модуля не вытекает.
    а, и напрягло немного, что при отсоединении топливной трубки от модуля, из нее бензин не потек
  7. Сергей Черенков
    Сергей Черенков Только зашел
    11 янв 2015
    Варианта 3:
    Давление не удерживается форсунками
    Давление не удерживается регулятором
    Давление не удерживается трещиной в корпусе бензонасоса.
    Не всегда видно трещины в корпусе. Есть фото в теме как корпус бензонасоса в обрезанную бутылку 5л опускают и накачивают воздухом в место подключения топливопровода.
    Без нормального давления нормальной работы двигателя не стоит ждать.
  8. Legendo
    Legendo Новичок
    21 апр 2020
    Саратов
    изображение_viber_2020-09-06_17-04-33.jpg даже компрессора не понадобилось. стоило только дунуть в штуцер насоса.
    паять и как то пробовать заделывать, я так понял, бестолку?
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Купите один раз новый(оригинал)и забудьте, чем паять и потом переделывать, но в итоге купить всё равно новый.
  10. Mike10
    Фото мелкое, не понятно где течет (как будто с нижнего колпака). В принципе трещины в пластике запаиваются, но паять надо с металлической сеткой иначе давление держать не будет. Я езжу на запаяном и все нормально.
  11. Legendo
    Legendo Новичок
    21 апр 2020
    Саратов
    увеличить можно. прям по шву сваренному, как будто кусочек отвалился.
    оригинал то конечно хорошо, но очень дорого.
    в итоге значит из-за этого все проблемы могли случиться?
    Были на форуме варианты от жигулей
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    От весты колбу ставить. Впринципе ничего сложного, но надо заморочится. Владимир(Escadra) описывал сей процесс.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Купите модуль старт вольт; не стоит ничего выдумывать; всё-равно в конечном счёте придёте к замене
  15. Escadra
    Я даже в faq просился, но Кирилл, видимо, не видел...
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2020 ---
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Может кому пригодится. Цена демократичная и качество вполне себе не плохое.
  17. Сергей Черенков
    11 янв 2015
    В руках держали этот модуль? Поделитесь ощущениями.
    Так-же интересуют компоненты: Насос, поплавок, регулятор давления. В частности регулятор давления взаимозаменяем-ли с оригинальным (от весты/соляриса).
    Производился замер рабочего давления?
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Скажу больше : себе его поставил. Регулятор взаимозаменяем ; замер не производил ( не вижу смысла, т. к. едет бодро и расход в порядке).
    --- Сообщение объединено, 7 сен 2020 ---
    Поплавок исполнен добротно ( внешне, как и оригинальный); уровень не изменился ( один в один с родным). Пока только положительно; дальше видно будет
  19. Сергей Черенков
    11 янв 2015
    Сколько времени уже в эксплуатации?
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Около месяца
