Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Поставить колбу от весты. Очень эконом вариант. Если поискать, то здесь даже весь процесс был описан. Надо у Володи(Escadra) спросить!
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Мне как-то не попадался данный вариант.
  3. Escadra
    В дороге без предварительной подготовки вряд ли получится поставить, разве что превентивно менять
  4. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    На 93 стрнице описано.
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот и я про это...нужен готовый модуль, который точно подходит.
  6. Escadra
    Смени заранее. Ещё и расход снизиться должен
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2021 ---
    Опять таки, а в дороге есть чем гайку открутить?
  7. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну так если уже есть проблемы, зачем ждать пока в дороге встанет? Надо взять и поменять!
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Дело в том, что я 100% не уверен, что тяга периодически пропадает, приблизительно на 2 сек. (такое ощущение, что двигатель вообще перестал работать) именно из-за топливного модуля. Странно это все как-то, я думал что из-за бензонасоса, может быть постоянно плохая тяга. Может контакт какой-то пропадает или еще чего. Открутить, есть какая-то купленная приспособа, лежит в багажнике
  9. Escadra
    Так тем более проведи профилактику, тем самым исключив модуль. А так новый купишь за зря
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Профилактика в чем заключается?
  11. Escadra
    Проверь (замени) сетку, контакты (массу).
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Контакт массы в разъеме? Описание по замене сетки на 93 стр., актуально на сегодняшний день или есть варианты интереснее?
  13. Escadra
    Да и да. Массу я параллельно ещё сделал
    DvStrel89 нравится это.
  14. djuzzeppe
    Так можно давление проверить, сразу будет понятно. Разъем бензонасоса визуально проверить на предмет подгорания массы. На обум менять не очень метод, у меня не заводилась и с дуру махнул бензонасос(ну почему-то на него подумал), а она не заводится:scratch_one-s_head: Оказалось ДПКВ помирал:pardon:
  15. vmedic
    Если уж решился прикупить модуль- надо его сразу и воткнуть. А то будет втройне обидно: потратить деньги на модуль, где-нибудь посреди дороги прокорячиться с его заменой, а потом еще ждать эвакуатор если окажется что причина не в нём.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Давление в норме, но кроме него еще есть параметр - производительность, который тоже нужно проверять. Разъем проверял - смазывал.
  17. Escadra
    Не подгорел?
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Нет
  19. Escadra
    Тогда скорее дело не в нём. В смысле не в бензонасосе. Подозреваю даже сетка относительно чистая
  20. Evgen804
    Может верхний кислородник все же!
